Vieux 28/09/2021, 16h37   #1
Malabar93
Avatar de Malabar93
Malabar93 is on a distinguished road
Par défaut Jumpy 2
Salut a tousse jai un jumpy 2009 1.6 hdi Je n est plus de démarreur plus de vitre électrique abs allumé j ai changer le bsm penssez vous que sa peut etre la bsi ses suite a un problème de batterie merci
Malabar93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malabar93 For This Useful Post:
attefco (29/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 19h43   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Problème de batterie ? Court circuit ou batterie vidée ?
Possible que le bsi se soit vidé.
Passe au diagbox, si au numéro de chassis tu as que des ?????? C’est le cas
Malabar93 (05/10/2021), seadoo831 (29/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 19h59   #3
Malabar93
Avatar de Malabar93
Slt merci non la batterie est bonne j ai pas de démarreur ni vitre electrique mes tout le reste fonctionne
Quand je tourne la cle jai un clic clic dans la bsi et quand j active le jet des essuis glace elle clic clic clic clic sans s arreter merci
Vieux 29/09/2021, 03h51   #4
attefco
Avatar de attefco
attefco is on a distinguished road
Arrow
slt, mettre contact et actionner le démarreur par un plus (sur contacteur) ou lancer la voiture en faisant vitesse, bon courage
attefco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to attefco For This Useful Post:
Vieux 29/09/2021, 16h24   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello,
il faut commencer par contrôler les paramètres au diagbox, au sinon boule de cristal...
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
akasa67 (29/09/2021), Malabar93 (05/10/2021), Rallyeman (29/09/2021), seadoo831 (29/09/2021)
Vieux 29/09/2021, 21h29   #6
Hello regarde déjà si communication avec ecu moteur etc..
Malabar93 (05/10/2021), zingilingiling (30/09/2021)
Vieux 30/09/2021, 15h19   #7
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Controle tes masses moteur et chassis
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mac-Gyver For This Useful Post:
Vieux 30/09/2021, 18h09   #8
Malabar93
Avatar de Malabar93
Envoyé par Mac-Gyver Voir le message
Slt merci mes les masse son bonne j attend le nouveaux bsi pour tester
Vieux 30/09/2021, 21h07   #9
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Tu a fait un diag pour commencer ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CoLLosSe44 For This Useful Post:
Vieux 01/10/2021, 12h14   #10
Malabar93
Avatar de Malabar93
Slt oui aucun defaut jai ouvert ma bsi et pour moi elle sen le cramer je ves en trouver une d occas pour tester
Vieux 04/10/2021, 16h09   #11
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Plus de vitres électrique à cause de mode eco activé je pense
Lance le démarreur en direct voir si il fonctionne
Vieux 05/10/2021, 18h31   #12
Malabar93
Avatar de Malabar93
Slt merci pour vo réponse alor bsi changer toujour pareil demarreur changer toutes les masse vérifier elle son bonne je plante bsm fusible ok
Egr jumpy maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 4 29/05/2020 23h41
egr off jumpy 2.0 HDI uncleseb Chiptuning 3 29/09/2019 12h25
Jumpy 3 wassim PSA Group Peugeot, Citroën 8 07/03/2016 22h44
bsi jumpy seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 13 29/02/2016 21h32
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h08.
