Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 28/09/2021, 06h52   #46
Pouvoir de réputation: 88
Salut zénana, non il manquait des calculateurs je ferais des imprim écran dès que j ai 5 minutes
Vieux 28/09/2021, 11h36   #47
oups zenata
Vieux 28/09/2021, 12h44   #48
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello,
Merci pour ce retour Jeremy72 !
Du coup le can clip est lent pour scanner les calculateurs au départ, et ensuite dans le logiciel tu as regardé si les données en temps réelles etc fonctionnait bien ? Et si ca allait "relativement" vite ?
Et oui il doit manquer calculateur multimedia/acces libre certainement.
Et au niveau du clipthru, pas eu de souci ? Simple à utiliser, tu n'as pas galérer, ta sonde a été directement reconnue ?
The Following 2 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
ElTurco (09/10/2021), zenata (28/09/2021)
Vieux 28/09/2021, 16h37   #49
Re bonjour Dav, j ai juste fais un diag, la sonde a été reconnue de suite en passthru (actia multidiag) je vais essayer de regarder ce week-end
La sonde dice me semble + rapide
Vieux 10/10/2021, 10h54   #50
Dav
Avatar de Dav
Hello,
Pas de retours les beta-testeurs a part jeremy72 ? :) Vous vous êtes tirés avec l'appli ? :)
Bref on commence à me demander où ca en est... Donc si certains ont des nouvelles ca serait cool !
Merci :)
The Following 5 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
docdolby22 (15/10/2021), ggvaniou (19/10/2021), SaTouF (18/12/2021), vortex (10/10/2021), zenata (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 19h05   #51
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
Salut Dav
Vas5054 et vvdi2 si tu as besoin je peux tester
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
Dav (10/10/2021)
Vieux 10/10/2021, 19h45   #52
J ai fais quelques impim écran je vais poster
Dav (10/10/2021)
Vieux 11/10/2021, 04h15   #53
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Je peux mettre à contribution mon openport 2 pour les tests sur un ancien portable dont je dispose.
Un version du soft clip préférée pour se faire ?
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
Dav (11/10/2021)
Vieux 19/10/2021, 05h09   #54
docdolby22
Avatar de docdolby22
docdolby22 is an unknown quantity at this point
bonjour à toutes et à tous :)
je suis toujours disponible pour tester avec mon tactrix openport ;)
sinon je suis prêt à acheter le produit s'il est stable avec openport ;)
amicalement
Jean Miche
docdolby22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2021, 08h19   #55
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Non non rassure toi. Je ne l ai même pas encore installé comme je te l ai dit j ai l avdi sur un pc clip sur un autre. Il faut donc que je trouve le temps de refaire une install sur le pc ou est présent avdi.
Après. Oui je vais pas te mentir j ai pas mis ça en première position de ma todo list lol
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (18/12/2021), Dav (25/10/2021), docdolby22 (19/10/2021), jeremy72 (19/10/2021), SaTouF (18/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 09h16   #56
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Salut, je me permets de faire un retour même sans 400 messages ..
Déjà grand bravo a Dav car c'est énormément de boulot, j'ai fait l'essai avec un Navigator TXTs Texa Passthru J2534 (Ori donc onéreux ..) sur une Clip 193 Win10 64, installation du firmware Passthru de la sonde en filaire, nouvelle entrée registre identique sauf les clés vendor et name respectivement 79B et 1B. Essai sur un Kangoo II 2015 1.5dci tout les calculateurs reconnu un peu lent au scan mais sa passe, idem sur un trafic III 2017.
Si jamais sa peut aider dans les recherches voila un retour ! un ami a une vci1 clone actia je ferais l'essai a l'occaz voir ce que sa donne
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Dav (17/12/2021), jah83 (17/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 18h35   #57
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut un retour sur l interface abrites officiel si ca marche car je l ai et aimerai bien savoir ca pourrais aussi servir a d autre cdlt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (18/12/2021), Dav (18/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 18h42   #58
Dav
Avatar de Dav
seadoo => Il suffit de me demander en mp l'appli, je te la file et tu fais le test par toi même si tu as l'occasion !
Zozouf => Merci pour le retour. Tu as même le calculateur multimédia avec ton Navigator ? Sinon l'essentiel y est c'est déjà pas plus mal. Et oui c'est plus lent qu'avec une sonde clip ca c'est sure !
seadoo831 (17/12/2021), Zozoouf (18/12/2021)
Vieux 17/12/2021, 19h03   #59
mimodiag
Avatar de mimodiag
mimodiag will become famous soon enough
Beau travail dav bonne continuiter mon frere
mimodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/12/2021, 19h34   #60
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut Dav ,
encore bravo pour ton taf chapeau .
Je voudrais tenter avec ma j2534 passthru Autel
ca pourrait fonctionner ?
https://autel-france.com/autel/47-j2534-passthru.html
Dav (18/12/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h57.
