Vieux 07/06/2021, 21h39   #31
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 9
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
niveau échappement ça sort bien, pas bouché par hasard (j'ai deja eut un catalyseur cassé qui venait boucher la sortie du coup le moteur s’étouffe)
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
hioub (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 08h43   #32
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 8
hioub is on a distinguished road
Envoyé par yanp55 Voir le message
oui ça sort bien
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2021, 22h09   #33
hioub
Avatar de hioub
hello les amis,
ca a mis du temps, mais enfin trouvé: pompe de gavage trop faible.... remplacée par une neuve est c'est nickel.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
alfa-fiat (25/09/2021)
Vieux 25/09/2021, 08h52   #34
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
Bonjour a tous ,
Merci de ton retour Hioub,
ca, c est la premiere fois que j entends sa sur une FIAT ..
bonne journée
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2021, 17h55   #35
hioub
Avatar de hioub
après avoir ouvert la pompe, le joint de sortie de la pompe est sec et fendu. donc certainement la pression n'était pas optimale. Dommage qu'il n'y ait pas de capteur de pression visualisable sur multiecuscan.
Vieux 26/09/2021, 08h20   #36
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
merci pour ta reponse,
oui, mais il y a pas de capteur de pression tout court la dessus
et le pire, souvent ce sont des circuit returnless ( pas de circuit de retour)
pour economiser un tuyau de carburant ....
The Following User Says Thank You to alfa-fiat For This Useful Post:
hioub (26/09/2021)
Vieux 26/09/2021, 09h10   #37
hioub
Avatar de hioub
tout à fait, il n'y a qu'une prise pour un mano sur la rampe d'injection...
probleme ralenti instable sur fiat palio fire 1.2 palio05 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 8 01/07/2019 16h37
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef PSA Group Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
Fiat punto 2:Problème ralenti et D.A électrique Molil Mécanique générale 38 25/03/2015 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
