Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
J'ai un soucis de codage boitier confort neuf sur une Skoda 5J de 2007 j'ai essayé de coder le boitier au Launch et VCDS mais je galère en plus Vag c'est pas trop mon truc ! Si quelqu’un peut m'expliquer la procédure soit avec Launch ou VCDS ce serait vraiment sympa . J'ai bien sur récupérer le codage de l'ancien boitier . |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut :)
Normalement avec le launch tu peut effectuer des codages en ligne dans l'onglet "online coding" J'utilise odis en ligne direct pour coder des boîtiers. N'hésites pas si t'as besoin :) Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/09/2021) |
Salut elmostro oui j'ai essayé mais ne fonctionne pas j'ai une erreur mais je ne l'ai pas noté !
| The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: | elmostro (24/09/2021) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Soit tu récupère l’ancien codage au vcds et tu reecrit Mais si se n’est pas la meme ref sa risque de ne pas fonctionner Sinon codage online avec odis Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
Salut Tristan25
Merci de me répondre je vais essayé de t'expliquer ce que j'ai fait j'ai d' abord j'ai essayer le codage en ligne avec launch mais comme cela ne fonctionnait pas j'ai essayer avec vcds en utilisant les données relevé avec Launch ! voici les photos ! Ca avait l'aire simple mais je ne trouve pas ou entré le code 07894 je pense que c'est cela le codage ? |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut jean marc
Avant d’effectuer le codage tu dois aller dans acces securisé c’est l’onglet 11 Ensuite tu fais le codage Avec launch tu t’amuse sur VAG Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/09/2021), vortex (26/09/2021) |
Salut Quattro899 ok je suis allé dans acces securisé mais il demande un code ?
#8 | |
Ok alors pour avoir ce code tu vas dans acces 16 Acces online * Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 24/09/2021 à 21h54. |
Merci donc une fois que j'ai le code d’accès c'est bien le code 07894 qu'il faut mettre ? Désolé mais en VAG je suis vraiment une guiche !
#10 | |
07894 tu l’as trouver ou ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- Tu as un launch officiel ? Si oui j’peux prendre la main sur ta tablette j’te montre comment on fait Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/09/2021) |
#11 | |
#12 |
C’est pas sa le code ils te le donnent pas sans connexion en ligne, je le connais pas de memoire
#13 |
Clic sur assistance codage long et fait une photo je vais regarder quelques chose
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | jean-marc 10 (24/09/2021) |
#14 |
#15 |
Pour que je comprenne mieux , c'est quoi les 2 codes que j'ai entouré sur la photo ?
| boitier confort bora | neoamtrixe | Electronique | 6 | 26/03/2020 16h33 |
| Boitier Confort Mini Cooper R50 | micka45 | Autres marques | 0 | 22/11/2019 17h22 |
| Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation | 31 | 11/06/2019 21h10 |
| codage boitier confort audi s4 B6 de 2003 | Mehdi13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 24/10/2017 12h23 |
