Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Recherche & Développement
Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres.
Vieux 14/09/2021, 10h26   #16
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Hello,
Désolé encore de vous faire poireauter. Pleins de petits trucs à régler sur ordi, et dans la vie ! :)
Voilà j'ai réfléchis pour ce tool, et j'ai besoin aussi de vous :) :
- Limitation de la suite aux membres de plus de 400 messages -
Pour AlessiaPia :
"J'ai la smpro 2, pourrais-tu me donner plus d'explication avec ton prodige ?"
=> Ben toi, avec la smpro 2, a priori elle marche plutôt très bien à ce que j'en entend avec clip en passthru. Tu es selectionné pour tester :)
Mais voilà, on a réellement que des retours positifs sur la sm2. Les autres, j'ai pas et je sais pas ! (j'attend un nouveau open port 2 car la mienne est pas fiable)
Donc ce que j'aimerai, c'est des membres de confiance pour faire des tests avec différentes sondes passthru du marché pour faire un récapitulatif après.
A noter que le fait que n'importe quel sonde passthru soit reconnu dans clip, ça c'est ok. Il faut réellement tester en condition réelle avec une voiture ensuite pour être sure que votre sonde fonctionne avec !
Il n'y a pas d'inquiètude a avoir pour votre install canclip si vous utilisez une valise renault ori ou clone... Le fait de rendre compatible des sondes passthru ne change rien à votre configuration avec celle-ci. (Je le fais de mon côté sans souci).
Vous pouvez aussi tester plusieurs sondes passthru avec une même installation de clip. Ca ne dérange pas du tout ! (et avec mon tool c'est super facile !)
Donc merci de m'envoyer un mp avec le/les sondes passthru sur lequels vous voulez tester et version de canclip utilisé.
Je vous renvoie le lien et le mdp vers l'utilitaire.
Il vous faut:
- Le logiciel canclip installé.
- Le pilote de votre sonde en passthru installé
- Si vous voulez tester sur VAS5054 ORI, merci de préciser dans votre mp. Cas spécial.
Si vous n'avez pas un de ces trucs, mais que vous voudriez tester, précisez moi en mp. Ya moyen de s'arranger ;p
Après, si ça vous est utile, vous pourrez faire la DNR :)
DNR = Donation minimale recommandée, comme les ordis, la configuration minimale recommandée.
Fixée à 20 euros pour :
- Support machine virtuelle
- Activation sur nb de pc ou de vm que vous voulez, je m'en fou.
- Utilisation illimitée
- Offline
Il y a donc un code au lancement de l'appli qu'il faut me donner, et je vous donne un code en retour pour activer définitivement.
Oui, sur machine virtuelle, le soft pourrait être copié... Mais pas forcément... Bref on verra ça plus tard ;)
J'attend vos mp.
PS : le logiciel me semble intuitif, mais c'est un peu normal c'est moi qui l'ai fait lol :) Donc je rajouterai des explications sur l'utilisation si je vois ou vous me dites que vous comprenez pas quelque chose...
The Following 20 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
autodiagauto (14/09/2021), boris93600 (14/09/2021), caroptimum (14/09/2021), curtis50 (23/04/2023), docdolby22 (18/09/2021), dounga (29/05/2023), ElTurco (09/10/2021), Fastdiag (24/12/2021), imcumen (14/09/2021), jeremy72 (14/09/2021), klif26 (22/05/2023), maximin (26/02/2023), mcmomo (14/09/2021), MecaTech (14/09/2021), multi290 (16/09/2021), phil1 (14/09/2021), Quattro899 (14/09/2021), samirkhochah (14/09/2021), Snatsh (06/08/2024), zenata (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 10h52   #17
Pouvoir de réputation: 88
Salut, juste une mise en garde sur actia multidiag si vous utiliser en passthru dans certain cas plus moyen de se servir avec le soft multidiag il faut reflasher en rs232 la sonde.
The Following 10 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
autodiagauto (14/09/2021), boris93600 (14/09/2021), Dav (14/09/2021), ElTurco (09/10/2021), fils (14/09/2021), jah83 (14/09/2021), mcmomo (14/09/2021), multi290 (16/09/2021), Quattro899 (14/09/2021), zenata (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 11h15   #18
Dav
Avatar de Dav
Intéressant jeremy !
Tu veux dire qu'en utilisant cette sonde en passthru, elle arrive a corrompre son firmware ? C'est donc un bug de ces sondes ?! Ca t'es arrivé ou tu en as entendu parler ?
Aussi, tu parles des ORI ou des clones ?
J'ai essayé de chercher sur google, pas vraiment eu d'infos la dessus...
Merci,
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
autodiagauto (14/09/2021), ElTurco (09/10/2021), jeremy72 (14/09/2021), MecaTech (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 11h36   #19
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
L'Ideal serait d'avoir une interface passthu totalement différente de celles déjà installées et spécialement dédié à Can clip
Ceci pour éviter les conflits avec les autres logiciels utilisant la même interface.
Comme ca, meme si ca modifie le firmware, ca n'aura aucune incidence ailleurs.
J'ai lu que Vas5054a ce n'est pas ce qu'il y a de plus complet pour le passthru, il ne lit pas tout, seulement le protocole J2534-1
du coup, il y a des limites avec cette interface
A confirmer ...
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ToNy68 For This Useful Post:
autodiagauto (14/09/2021), ElTurco (09/10/2021), zenata (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 12h00   #20
Pouvoir de réputation: 175
je confirme aucun risque pour votre install que ce soit en natif ou en virtuel
le tool de dav est bien fait .
le but est de savoir laquelle des vci j2534 est la mieux adapté (scan rapide
détection d'un max d'ecu)
une chose est certaine il faut taper dans les vci haut de gamme (j2534/2 )
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h51 ----------
si quelqu'un peut énumérer toutes les vci j2534 " high tech "
-scan matic 2
- actia j2534/2 grise
etc .....
Et voir de quoi elles sont capable de faire sur can clip
autodiagauto (14/09/2021), Dav (14/09/2021), ToNy68 (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 12h01   #21
ToNy68
Avatar de ToNy68
Donc c'est cuit aussi pour l'interface toyota lol
Tu conseilles quelles interfaces haut de gamme, abordable ?
Vieux 14/09/2021, 12h04   #22
pour ma part :
mini vci clone : scan qui rame, vci reconnu , très peux de calculo reconnu
idem pour actia multidiag jaune et bleu
---------- Post added at 10h04 ---------- Previous post was at 10h03 ----------
Envoyé par ToNy68 Voir le message
laisses béton cette vci
Vieux 14/09/2021, 12h32   #23
Envoyé par Dav Voir le message
Merci,
salut dave, j'ai eu plusieurs sonde original vci2 ou les personnes se sont servit en passthru et plus moyen de s'en servir sur multidiag
il suffit de réinjecter le firmware en rs232
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
oups DAV ....
---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h28 ----------
voici un petit logiciel pour réparer une vci 1/2 quand elle n'est plus reconnue en usb
il vous faut : un pc en 32 bits port rs232 ou adaptateur https://docs.rs-online.com/c6df/0900766b80da7102.pdf
le soft : https://mega.nz/file/w0dTkRKC#I49076...foPDhKPjzxchIo
2 solutions si c'est une original il vous faut ce câble : http://www.dielektrik.com/product/xs-com-cable-rs232/
ou soudé directement un câble rs232
(merci fantomel :mrgreen: pour la photo)
The Following 6 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post:
autodiagauto (14/09/2021), Dav (14/09/2021), docdolby22 (22/09/2021), ElTurco (09/10/2021), jah83 (14/09/2021), multi290 (16/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 12h55   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
-scan matic 2
etc .....
En j2534 il y’a la cantiecar en full aussi
Vieux 14/09/2021, 13h01   #25
Re je commence multidiag actia vci2 grise/noir
protocoles qui fonctionnent
- K-Line ISO 9141
- KWP 2000 ISO 14230-4
- SAE J1850 PWM
- SAE J1850 VPW
- CAN 2.0B ISO 11898
- CAN ISO 15765-4
- SCI SAE J2610
Vieux 14/09/2021, 13h14   #26
- K-Line ISO 9141
- SAE J1850 PWM
- SAE J1850 VPW
- CAN ISO 15765-4
- SCI SAE J2610
salut jeremy
je penser que la grise/noir supporter le J2534
donc laisser tomber cette vci
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
salut gary
si tu peux nous faire des essaies avec ta canticar full + TOOL DAV
MERCI
---------- Post added at 11h14 ---------- Previous post was at 11h12 ----------
Je sais que GARY est très bien équipé
Dav (14/09/2021)
Vieux 14/09/2021, 13h54   #27
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut Dav. Si tu veux je peux tester avec l avdi à l'occase
Vieux 14/09/2021, 15h10   #28
salut zenata, la vci2 est compatible SAE J2534-1 and J2534-2
---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h01 ----------
sinon la sonde vida (volvo la grosse grise) est compatible SAE J2534
Vieux 14/09/2021, 15h30   #29
samirkhochah
Avatar de samirkhochah
samirkhochah is an unknown quantity at this point
Salut les frères
Bravo Dav, encouragements et respect pour ton travail, soutien total à frère Dav j´ai un scanmatik 2pro est je veut bien faire des testes !
samirkhochah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2021, 16h57   #30
Dav
Avatar de Dav
samirkhochah> Sympa, mais tu es même pas confirmé...
Ce topic est pour le moment réservé aux membres avec qui j'ai déjà eu des contacts, ou soit des membres + 400 messages. Merci.
Pour l'instant, en testeur, j'ai repéré:
- Jah83 => AVDI
- Alessiapia => sm2
Ceux-ci ont eu le lien de téléchargement.
Alors qui d'autre ? Il faut une interface passthru, un canclip d'installé et une renault / dacia à disposition
Merci d'indiquer clairement quelle interface vous pouvez tester pour faire un listing.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
