Vieux 22/07/2021, 13h03   #16
Malfra90
Avatar de Malfra90
Slm ok jve voir
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Vieux 12/09/2021, 18h33   #17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je reviens vers vous car problème toujours pas résolu. Je viens de remplacer la poulie arbre a came admission avec le vanos et toujours pareil.
Je vois pas d'ou sa viens aucun défaut au diag a part ceux de la distribution variable.
Le calage est bon j'ai remplacer du coup l'electrovanne vvt et la poulie.
Vieux 12/09/2021, 23h48   #18
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
Le ralenti instable est la cause d' une fuite a l'admission
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
Malfra90 (14/09/2021)
Vieux 13/09/2021, 07h32   #19
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 9
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Contrôle et nettoie le boitier papillon déjà eu le cas plusieurs fois avec les vapeurs du reniflard ça s'épaissit sur les parois et au ralentit ça bouche un peu le papillon, desfois ça me mettait un voyant moteur avec un défaut, d'autres fois non ça dépendait de la voiture
Du coup symptôme à chaque fois ralentit instable et pas d'autre problème
Micka1115 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
Vieux 13/09/2021, 09h29   #20
Walter44
Avatar de Walter44
Walter44 is on a distinguished road
Est ce que ton circuit d'huile est propre ? lorsque tu as fait ta vidange as-tu contrôlé si présence de limaille au niveau de l'huile & au niveau du filtre a huile ?
Walter44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Walter44 For This Useful Post:
Vieux 14/09/2021, 17h22   #21
Malfra90
Avatar de Malfra90
Je viens de remplacer le papillon et toujours pareil....
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Envoyé par el3azouni Voir le message
Salam j'ai un autre collecteur je peux essayé mais j'y crois pas trop car j'ai arrosé au nettoyant frein et pas de ralentie qui augmente.
Vieux 14/09/2021, 19h14   #22
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
c'est pas de la 0w30 dedans ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Malfra90 (22/09/2021)
Vieux 22/09/2021, 22h24   #23
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai mis de la 5w30
Vieux 23/09/2021, 04h40   #24
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Jette un coup d'oeil côté collecteur d'admission.
Vérifie entre autres l'état des joints à savoir s'ils n'ont pas durci.
Aurait tu des traces de fuite à ce niveau ?
Bonne journée
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2021, 19h14   #25
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut et merci. Quand j'ai acheté le papillon le gar ma filler le collecteur et les injecteurs. Du coup je vais les changer on verra. Mais j'y crois pas car en défaut j'ai l'electrovanne vvt donc je reste persuadé que la poulie vvt est naz le gar ma vendu une poulie hs. Enfin j'espère queje me trompe.
Vieux 27/09/2021, 22h13   #26
Malfra90
Avatar de Malfra90
Bonjour collecteur remplacer avec la rampe et injecteurs et comme je m'en doutais toujours pareil
Vieux 28/09/2021, 18h21   #27
Walter44
Avatar de Walter44
As-tu essayer de redémonté ton électrovanne et de contrôler qu'il y'a pas d’impureté dans le puit ou elle se loge ?
Malfra90 (11/11/2021)
Vieux 11/11/2021, 10h55   #28
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut oui j'avais vérifié ya rien du tout
Vieux 12/11/2021, 17h38   #29
Malfra90
Avatar de Malfra90
J'ai pris les compressions elles sont toutes a 12 bar. Je ne sais plus quoi chercher.
Vieux 12/11/2021, 17h56   #30
Hello quel injection car des moteur y en a plusieurs...
Malfra90 (13/11/2021)
301 1.6 + GPL pb ralentie instable fractal007 PSA Group Peugeot, Citroën 9 22/09/2019 07h38
Polo 6n ralentie instable Malfra90 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 31 01/09/2019 21h15
Megane2 ralentie instable Omareves Renault, Dacia, Nissan 12 04/05/2015 08h50
C3 1.4i ralentie instable Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 28/03/2014 18h50
problème de ralentie zouaoui mohamed Renault, Dacia, Nissan 5 17/11/2013 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h12.
