Vieux 10/09/2021, 17h38   #1
ansych
Avatar de ansych
ansych is on a distinguished road
Par défaut PCF9743 vierge pas vu avec ZEDBULL (no transponder)
Je cherche un peu d'aide pour comprendre si j'ai un composant inutilisable ou si je suis .... juste un boulet
J'ai acheté 2 PCF7943 sur Aliexpress pour remplacer sur une carte main libre de scenic.
Pour comprendre ma démarche : je dois refaire une clé pour remplacer une perdue. J'ai récupéré une carte dont l'antenne était HS.
Dans l'ordre :
- j'ai déjà testé la lecture de la carte avec mon ZEDBULL et EFFI : pas de transpondeur
- j'ai changé l'antenne (bobine noir) et re test : transpondeur vu et clé LOCKED
- Je déssoude le PCF7943 d'origine de la carte et je le remplace pour un vierge chinois (badgé Philips) : Zedbull ne voit pas de transpondeur
- Je démonte et soude le 2nd transpondeur vierge : meme résultat, pas vu pas Zedbull
- Je décide de remonter le PCF7943 d'origine pour vérifier si j'ai pas abimé la carte : vu par zedbull et clé LOCKED
d'où ma question du début les PCF 7943 chinois sont utilisable tel que?
Inutile de me repondre : c'est du chinois donc de la merde.... le disque est raillé
ansych est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2021, 18h18   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
En Chine on trouve comme sur le marche internet d ailleurs :
- du composant conforme provenant de surstock / declassement / fin de reel
- du composant declassé d usine ( defauts ? ) et rebus d usine qui peuvent fonctionner ou pas ou mal .
- des fakes donc des composants ''en blanc'' gravé de references ''qui se vendent'' dans le but de gruger les clients.
Au revoir
OS
Vieux 10/09/2021, 19h05   #3
ansych
Avatar de ansych
Déjà je te remercie d'avoir pris le temps de lire mon post :)
Au vu de ta réponse ça va dans le sens de ce que j'imaginais, a savoir que j'ai potentiellement des composants blanc ou défectueux.
Les questions qui me restent :
ma procédure n'est pas déconnante ?
J'ai pas oublié une étape ?
Vieux 14/09/2021, 12h08   #4
ansych
Avatar de ansych
C'est résolu partiellement,
Remboursement par Aliexpress et recherche de composants fiables
A bientot
Vieux 15/09/2021, 11h27   #5
abdel93
Avatar de abdel93
slt j'ai déja eu pareil avec des 7946 et 47 beau ne fonctionne pas regarde les commentaire des gens avant de commander c'est composant la
Vieux 15/09/2021, 11h41   #6
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Pourquoi tu prend pas une nouvelle carte sur aliexpress et tu fais l'apprentissage directement avec renolink ou clip?
Je peux te mettre un lien vers un vendeur que j'ai déjà testé.
Sinon pour revenir aux pcf7943, je pense avoir entendu que ces puces sont initulisable tel quel et qu'il faut les flasher avant en vue de les préparer à l'apprentissage ou un truc dans le genre.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Clé vierge FIAT verrouillé avec zedbull mais pas VVDI ibg2568 Outil de programmation 10 20/04/2021 03h58
Manuel effi avec zedbull mini louloupopar programmation & synchronisation de clé 0 12/07/2016 20h06
Difference Zedbull et Zedbull Mini ? jah83 programmation & synchronisation de clé 13 21/05/2016 08h39
précodage PCF7947 Laguna carte avec ZedBull cloné smt programmation & synchronisation de clé 5 23/08/2015 23h18
Transponder davycdz Transponder, code pin 1 26/01/2015 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
