#391 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Petit retour sur synchro DDE/CAS BMW X1 e84 2010. Échec en raison ews4. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#392 | ||
J ai déjà sur ce modèle ça fonctionne nickel. ---------- Post added at 07h34 ---------- Previous post was at 07h33 ---------- Citation:
J ai déjà fait sur ce modèle ça fonctionne nickel. |
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#393 | |
J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Un message de l'application explique le pourquoi de l'échec a savoir du dispositif ews4 dans le CAS (3). C'est peut être du au software ? Comment t'y tu es pris ? Merci Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#394 |
salut codage FRM bmw acheté neuf. codage Impeccable
#395 | |
Essayer de mis a jour avant derniére soft bmw et tu resoudre ce probleme |
#396 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bonjour ce matin
impossible de discuter avec un subaru forester de 2003 j entendais les relais claquer mais aucune détection meme pas eobd
dédé la quiche en informatique et électronique |
#397 | |
salut ,
l utilisant depuis peu je le trouve super bien , tout autant que les wow ou autre multimarques , de plus il contient certains fonctionnabilité existantes dans les appareil de concession ( diagbox , can clip ) je n ai pas encore etait a fond mais il me semble tres complet pour de l analyse semi pro voir pro . manque juste l acces au divers pieces detachées et autre metode pour les diverse marques , mais bon ca ferais enorme pour un logisiel android :) Citation:
#398 |
Bonsoir depuis l'update du module de diag Renault V43.25 impossible de ce connecter a un véhicule. (l'instal a prit longtemps et depuis gros bug)
Les autres modules ont l'air de fonctionner. Est il possible de downgrader ce module ? Quelqu'un as t'il eu le même soucis ? Merci d'avance. ---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h43 ---------- Bonsoir depuis l'update du module de diag Renault V43.25 impossible de ce connecter a un véhicule. (l'instal a prit longtemps et depuis gros bug) Les autres modules ont l'air de fonctionner. Est il possible de downgrader ce module ? Quelqu'un as t'il eu le même soucis ? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post: | ElTurco (05/09/2021) |
#399 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Pimo, Normalement oui tu peux downgrader.tu click sur le menu deroulant ou il y’a le numero de version et tu telecharge ca doit repasser sur l’ancienne version Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#400 |
Bonjour merci Gary01 pour ton aide .
Un petit détail de la manip pour ceux qui auraient un soucis similaire. Effectivement dans l'onglet : Mise à niveau(in) puis sélection modul diag Renault V43.25 , on clique sur la petite flèche et on sélectionne un ancien module V43.15 (dans mon cas) et on relance la mise a niveau. le 43.25 et 43.20 ne fonctionne pas. Est il possible de faire remonter l'info a Diagzone ? |
#401 | |
Même chose chez moi. La 43.25 très longue à installer et ne fonctionne pas J'ai essayé plusieurs fois sans succès malgré une réinstallation complète. En 43.20 ça fonctionne. Juste testé sur un véhicule. Bon dimanche. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
#402 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
ça fonctionne avec succès ![]() Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
#403 |
fait en1 minute complet apres mise a jour apk et xdiag
#404 |
Bonjour j'ai envoyé un mail à [email protected]
Je verrais si il y a un retour au cas ou. Après si d'autres on le soucis envoyé un mail ça fera peut être bouger les choses. |
#405 |
![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour connexion pour essayer aujourd'hui sur un opel movano 2 ph2 2.3cdti 136cv fap du 10.2020 mot m9t.716 accès a tous merveilleux merci encore mara07.
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | ElTurco (19/12/2021) |
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
| qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 15h25 |
