Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjour à tous avec ma 3008 1.6 hdi quand je roule le bruit s'intensifie j'ai lever une roue en bougeant de droite à gauche ça fait un bruit clac clac voilà car j'arrive pas à envoyer la vidéo sans ce site
Envoyé de mon SM-A217F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Regarde du coté de la direction, rotule au autre souvent c'est le joint qui est mort. |
Donc c'est un autre soucis quand j'accélère le bruit s'intensifie ont dirait un roulement ça me donne de la migraine
#4 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les bruits de claclac ou cliclic sur une voiture ou l'on connait que le modele sans autre info, ni photo ou video de ton probleme. le plus simple c'est d'aller chez norauto. ca guérira ton mal de tete. @+ |
Si bruit vert 80 km/h un grondement sûrement un roulement ou pneus déformés ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
J'arrive pas à envoyer la video
#7 | |
souvent le voyant ABS s allume quand c est un roulement de roue avant la cible abs est intégrée au roulement et met en defaut quand le roulement a du jeu |
Justement le voyant abs et allumé
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour sans déconer faite des efforts les gars, donne nous plus d'info
voyant abs = diag = code défaut bruit = regarder si il y a du jeu dans les rotules etc tu peux aussi mettre la vidéo sur youtube ou daillymotion tu peux aussi donner des infos sur ton vehicule ... |
| The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | gary01 (05/09/2021), gchx (13/09/2021), Med1387 (05/09/2021), pp08 (05/09/2021), zav_ze_best (05/09/2021) |
#10 |
https://youtube.com/shorts/ew5jD0_5T30?feature=share voici le lien sur ma vidéo YouTube merci de me dire quoi
#11 |
Bonjour le bruit se produit quand tu fait avant arriere avec la roue ? si oui normale c'est dans la boite
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Aberkane (07/09/2021) |
#12 |
A OK c normal donc difficile à savoir quand je roule ont dirait roulement mais j'ai aucun jeu ni bruit quand je tourne la roue compliquée à savoir
#13 |
Oui les bruits difficile ....
#14 |
https://youtu.be/rBziHu0NrpY bonjour voilà l e lien quand je roule un arriere bruit si vous avez des idées
#15 |
ça ressemble à un bruit de roulement. Question: Le bruit est présent véhicule à l'arrêt? Si bruit en roulant zigzaguer pour mettre les roulements en appui, y a t'il une différence? Le bruit est il différent ou pareil suivant la vitesse engagée? Lever roue par roue et mettre la main sur le porte moyeu, faire la comparaison des vibrations (bruit) entre chaque roue. Bon courage |
| Outils de la discussion | |
| Bruit 1.6 HDI | toto607 | Mécanique générale | 9 | 13/03/2025 07h54 |
| Bruit c3 1.4 | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/03/2019 18h09 |
| bruit moteur 206 | rachb | Mécanique générale | 2 | 21/09/2017 18h49 |
| bruit sur 406 2.2 hdi | karera 1 | Mécanique générale | 40 | 27/11/2013 13h17 |
| bruit suspect galletto | lerach | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 10/01/2012 00h04 |
