Vieux 26/08/2021, 13h25   #1
satanas1
Avatar de satanas1
satanas1 will become famous soon enough
Par défaut C4 Picsso BMP6 apprentissage de l'embrayage
bonjour, j'ai acheté un C4 Picasso 1.6 HDI du 27/05/2011 (130000kms)avec un problème de boite.
en fait il tremblais très fort au ralenti, ça venais du volant moteur qui était complétement HS.
J'ai donc remplacer le volant moteur, l'embrayage et la buté, seulement en faisant la procédure d'apprentissage de la boite de vitesse arrivé au réglage du point de léchage diagbox me met un message d'erreur "apprentissage impossible..." j'ai recommencé plusieurs fois, mis une voiture tournante avec les câbles de batterie, vérifié le faisceaux de la boite j'ai aussi essayé avec WOW mais rien n'y fait...
apparemment calculateur a jour, il y a eu un téléchargement le 27/05/2021
Par contre la voiture fonctionne très bien marche avant et arrière nickel, je viens de faire 30 kms avec et tout va bien!
seulement ce défaut dans le calculateur de boite
P0946 défaut apprentissage de l'embrayage incomplet ou non effectué
je l'efface et des que je redémarre je refait un scan et il est revenu...
satanas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2021, 12h54   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par satanas1 Voir le message
j ai deja u des problèmes avec diagbox pour l apprentissage de boite et je l ai fait avec delphi et bizarrement ca passé nickel
donc essaye avec delphi
bonne journée
satanas1 (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 16h18   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Tu as essayé de brancher une batterie avec des câbles en plus
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 27/08/2021, 17h46   #4
ati2la
Avatar de ati2la
ati2la is on a distinguished road
A quel moment il te dit impossible ?
J'ai déjà eu un soucis similaire avec ma 508, les étapes décrites dans Diagbox était moteur à l'arrêt mais il fallait le faire moteur tournant, ou le contraire.
ati2la est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ati2la For This Useful Post:
Vieux 27/08/2021, 18h10   #5
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par ati2la Voir le message
pour le léchage il faut démarrer le moteur,
pour l apprentissage de le grille il faut arrêter le moteur
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
Bird971 (28/08/2021), Jefra60 (19/02/2024), satanas1 (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 20h12   #6
satanas1
Avatar de satanas1
je vais essayer demain pour voir avec delphi...
câbles a ponter avec une autre voiture ça change rien...
diagbox procède d’abord a l'apprentissage de la grille moteur éteint puis démarrer le moteur pour le lechage et ç'est la que ça foire...
Vieux 28/08/2021, 01h45   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut Huile_Pression
Le niveaux d'huile du réservoir présent sur la boiter est il correct...?
As tu ajouter de l'huile dans le réservoir et si oui qu'elle type d'huile...?
essaie de faire uniquement l'apprentissage de la buté, mais pas dans l'ensemble complet, tu verra si sa bloque ou pas lors de l'apprentissage du point de léchage.
Si sa se trouve c'est l'étape d'avant qui merde et qui fait bloquer l'apprentissage du point de léchage par la suite...
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
satanas1 (28/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 07h37   #8
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Tu peux aussi essayer une purge de la buté si il se met en erreur c'est qu'il doit y avoir une info erronée ( lecture de la valeur butés ? Peut être du a une présence d'air dans le circuit) normalement tu peux forcer la purge avec diagbox ou sinon comme dit plus haut vérifie le.niveau de huile du système boite.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Vieux 28/08/2021, 09h38   #9
satanas1
Avatar de satanas1
Envoyé par Wayne Voir le message
salut, tu me fait penser que quand j'ai démonté la boite, a un moment elle s'est retrouvé legerement en appuie sur le réservoir d'huile et j'en ai perdu un peut (la valeur de 1/4 de verre environs) et justement je n'en ai pas rajouté!
il faut que j'aille en commander chez citron...
sinon j'ai essayer de faire uniquement l'apprentissage de la buté avec wow car pas possible avec diagbox et echec de l'operation...
---------- Post added at 09h38 ---------- Previous post was at 09h36 ----------
Envoyé par Bird971 Voir le message
pour la purge, ça fonctionne
Vieux 28/08/2021, 10h27   #10
satanas1
Avatar de satanas1
Je viens de commander l'huile en Allemagne
RAVENOL Gearbox Hydraulic Actuator Fluid GHA-F 1 Liter
c'est la même ref que chez citron 9979.A4 mais a 12 euros le litre...
j'aurais ça dans la semaine et je viendrais vous dire si c’était bien le problème...
il y a de fortes chances que ce soit ça car avant le remplacement des pièces j'avais essayer de faire l'apprentissage et j'entendais bien la buté qui venait frotter bruyamment sur le mecanisme
The Following User Says Thank You to satanas1 For This Useful Post:
Vieux 08/09/2021, 20h10   #11
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai vidangé l’actionneur, reprise de toute la procédure a zéro mais rien a faire impossible de réaliser l'apprentissage de la buté...
Vieux 09/09/2021, 00h10   #12
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
satanas1, cela mais deja arriver j'ai retirer la cosse + de la batterie j'ai attendu un peut j'ai recommencer la procédure et au moment ou il dit démarrer le moteur je crois que j'avais anticiper avant que le message apparait et c'est passer.
Et si je dit pas de bêtise c'etait egalement sur C4 Picasso que ca me la fait.
Essai sa coute rien je sais pas si cetait de la chance ou autres mais c'est passer
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
pp08 (09/09/2021), satanas1 (09/09/2021)
Vieux 09/09/2021, 00h25   #13
satanas1
Avatar de satanas1
ok je vais essayer ça
Vieux 09/09/2021, 12h44   #14
satanas1
Avatar de satanas1
j'ai essayé mais il n'y a rien a faire, impossible de faire cet apprentissage
la voiture semble fonctionner correctement mais j’espère que dans le temps cela ne va pas créer des problèmes...
Vieux 09/09/2021, 12h53   #15
Shadows93
Avatar de Shadows93
Mince, bizarre quand sa fait ce genre de chose.
En générale si l’apprentissage n'est pas fait sa roule c'est juste que le robot est moins réactif au passage des vitesses et patine un peu mais bon sur cette boite de vitesse motorisé avec ou sans apprentissage faut pas s'attendre a des miracle en terme de réactivité.
apprentissage léchage embrayage impossible bmp6 GUILLE Boite de vitesse 21 14/05/2022 09h45
apprentissage bmp6 lassad Boite de vitesse 1 29/07/2017 20h49
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Apprentissage BMP6 Reno LEXIA, PP2000, DiagBox 5 30/07/2015 15h10
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
