Vieux 26/03/2020, 20h54   #16
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Pour ma part j'utilise pour mes "bricolage" une AOYUE en station air chaud,
sa change la vie par rapport au fer à souder, il et que c'est pas une weller,mais sa dépanne bien.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 10h08   #17
sparco123
Avatar de sparco123
sparco123 is on a distinguished road
bonjour,
sympa comme méthode et ça peut rendre de grand service, j'ai déjà pratiqué la reprog d'une eeprom sur un pc portable après une mauvaise MAJ du bios.
Quand on a réussi on est content pour le porte monnaie.
sparco123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2020, 23h19   #18
Menoita
Avatar de Menoita
Menoita is on a distinguished road
Par défaut Tuto
Bonsoir l'ami un grand merci je lis beaucoup sur le forum pour le moment pas assez de connaissances pour le moment dans le domaine. J'espère un jour pouvoir rendre service comme tu viens de le faire pour moi encore merci à toi
Menoita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2020, 20h04   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par matcc927 Voir le message
merci pour le tuto
Salut, pour remercier t’as juste a appuyer sur le thanks ... mais j’vois que tu essaye absolument a atteindre tes 10 messages a ecrire merci sur plusieurs post
fenril68 (31/12/2020)
Vieux 30/12/2020, 21h38   #20
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Pour le residu de flux de soudure il faut laver a l eau distillée chaude , brosser avec une brosse a dent souple , relaver a l eau distillee chaude puis secher avec de l alcool.
dans les labos d elecronique on passe les circuits reparés au bac a ultrason eau distillée chaude ( 40 a 50 deg ) , les composants etant encapsulés il sont etanches
l important est de ne pas laisser de trace d'eau ou de flux qui est hydrophile et donc cela genere de la corrosion avec le temps
Au Revoir
OS
boris93600 (14/08/2021), Pelican (17/07/2021), Quattro899 (30/12/2020)
Vieux 17/07/2021, 14h41   #21
fuzz
Avatar de fuzz
fuzz has a spectacular aura aboutfuzz has a spectacular aura about
Bonjours
Je pense que c'est une question aussi du toucher.L'experience joue un roe primordial. J'utilse 450 degres pour souder est desouder.
fuzz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2021, 10h14   #22
gigi1fr
Banned
Avatar de gigi1fr
gigi1fr has a little shameless behaviour in the past
Merci pour ce tuto. A quelle température régler le fer?
gigi1fr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2021, 13h58   #23
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
Envoyé par gigi1fr Voir le message
commence par lire le reglement et faire ta présentation plutot que de flooder
fred9545 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2021, 08h50   #24
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
L importnat ce st la temperature de surface du composant a dessouder et pas la temperature de reglage du poste a souder air chaud car il y a une variation avec la disatnce la taille du composant ( surface ) voir hauteur des pins / surface superieure
La solution ideale pour eviter de detruire le composant voir la carte par surchauffe ou chauffe trop longue c est de mesurer avec un thermocouple la temperature du circuit au niveau des soudures
un article en francais sur la soudure au four mais le principe est la meme sauf que en air chaud le thermocouple est en contact avec le PCB
http://wiki.jelectronique.com/doku.p...souder_des_cms
Au revoir
OS
Vieux 02/01/2022, 15h14   #25
mehdi_idhem
Avatar de mehdi_idhem
mehdi_idhem is on a distinguished road
Merci pour toutes ces explicaitons.
L'entreaide c'est bien! Mais quand ça va dans les deux sens c'est mieux!
mehdi_idhem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2022, 19h46   #26
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
merci beaucoup tres intéressant pour les débutants
roys est déconnecté   Réponse avec citation
soudure calculateur abs beonce ABS, ESP, DSC 11 25/02/2013 17h44
tuto avec vdeo. comment programer eprom immo ayoub3030 Electronique 7 26/12/2012 17h23
lart de soudure diago2001 Electronique 0 30/05/2012 16h21
besoin de conseils pour du materiel de soudure et de programmation eprom francois Tableau de bord (Dashboard) 6 24/06/2011 00h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h04.
