| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tt l monde.
quelle est la procedure de synchronisation de la clef golf 5 2007,elle emet bien un signal mais ne (dé)verouille pa. thanks |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
refais l'adaptation a l'aide d'un outil de diagnostique.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
procédure si tu as qu'une clé Mettre le contact. Verrouiller manuellement la porte conducteur à l'aide de la clé. Appuyer 5 fois à 1 seconde d'intervalle sur le bouton déverrouillage. Les clignotants s'allument une fois chaque fois que le bouton déverrouillage est actionné pour indiquer la réception du signal. Attendre 6 secondes. Appuyer une fois sur le bouton déverrouillage (pour confirmer l'effacement). Les commandes à distance ne doivent plus activer le système. Couper le contact. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai le meme probleme sur un Audi TT 2001 impossible a synchro la telecomande j'ai tester la manipe de rester appuié 3 sec avec ta manipe mais pas appuiez 5 fois avoir ;)
merci pour vos idees,mais j deja essayé ttes les procedures mais sans seccé. comment le faire a vec le vagcom ? qlq1 la déja fait ? thanks...
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt les gars moi je le fait avec l’outil diag vcds 10.6 ......sinon voila des procédure d'apprentissage et avec plaisir crdlt
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | aloulo2007 (31/01/2013) |
merci amor89 pr le toto mais ca marche pas car c une 2007,je pense que sa differe des anciens models...a confirmer
Visite ces sites peut etre tu y trouveras ta réponse, www.programyourkeys.com www.programyourremote.com |
| The Following User Says Thank You to Brek92 For This Useful Post: | aloulo2007 (31/01/2013) |
copé le contact et puis sor de la voiture fermé la paorte manielle avec la clé et ouvre monté dans la voiture metre le contact et copé matenont apié sur la comond et ca marche bon chonce fero
#10 |
- Déverrouille le véhicule manuellement.
- Met le contact - appuie DEUX FOIS consécutives sur le boutton dév de la commande |
| synchronisation cle megane | charifcharif | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/12/2012 02h50 |
| Synchronisation Clé Mercedes C220 | bangreno | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/01/2012 12h57 |
| Synchronisation anti démarrage Renault Clio | sawadogo2 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 02/09/2010 17h22 |
| PIN Golf5 | Auto-Diag | Transponder, code pin | 4 | 03/04/2010 21h07 |
