Vieux 05/08/2021, 21h32   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Probleme capteur pression differentielle P2453
Salut à tous,
je vous expose mon problème, je rentre un véhicule peugeot expert 2l hdi de 2017, casse de l'entrainement de pompe haute pression ,on me dépose le véhicule mais celui ci a été mis dans une semi en le descendant ils ont endommager l'échappement on dut couper la tresse enfin un carnage le capteur différentielle a été casser,donc réparation nickel adaptation mise a jours en ligne , mais j'ai toujours un défaut de capteurs P2453 , vérification du capteur neuf ok,vérification de la ligne capteur calculateur ok , tuyau ok , le problème apparait systématiquement a la mise sous contact et ne s'efface pas.
si quelq'un à une piste ?
merci d'avance
Type de fichier : jpg defaut peugeot expert.jpg (92,3 Ko, 35 affichages)
Vieux 05/08/2021, 22h23   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Débranche le capteur et scan le moteur pour voir si le défaut change,
Snatsh (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 00h16   #3
smartizzzz
Avatar de smartizzzz
smartizzzz is on a distinguished road
Slt,
As tu fait la procédure de remplacement du capteur P diff avec diagbox?
Fait un essai routier, regarde comment évolue ta pression diff.
Véhicule à l’arrêt aussi. Comment est ta pression diff?
Normalement proche de 0mbar au ralentis et environ 30mbar a 3000rpm
Vérifie bien que tu n'ai pas de l'humidité ou un bouchon quelques part...
smartizzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to smartizzzz For This Useful Post:
Snatsh (06/08/2021), zenata (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 00h40   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
Justement j’ai fait la procédure de remplacement ensuite j’ai effectuer le plan de contrôle du défaut mais le je sèche tuyau non boucher le capteur est neuf .
Vieux 06/08/2021, 07h25   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par Snatsh Voir le message
le défaut change quand tu débranche le capteur ?
Snatsh (07/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 07h43   #6
boris93600
Tu as testé tes 3 fils jusqu'au connecteur ECU, mais as-tu testé l'isolation entre eux ? Ton retour signal serait-il en CC à la masse à cause d'un écrasement du faisceau ?
Tout débranché, vérifie qu'ils ne sonnent pas entre eux, ça expliquerait :
- Dérive à la baisse (signal en CC masse = 0V)
- Dérive à la hausse (5V en CC sur signal = 5V)
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
jean-marc 10 (06/08/2021), Snatsh (07/08/2021), zenata (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 07h57   #7
boris93600
Type de fichier : jpg Snatch P2453 dpf .jpg (24,1 Ko, 28 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
everson29 (06/08/2021), jean-marc 10 (06/08/2021), Snatsh (07/08/2021), systeme.d (07/08/2021), zenata (06/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 09h13   #8
smartizzzz
Verifie bien ce que te dit Boris, continuité, isolement a la masse, au plus et inter fils... Pression de contact des pins...
L'alimentation du capteur...
Tu es garage Peugeot ??
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to smartizzzz For This Useful Post:
Snatsh (07/08/2021)
Vieux 06/08/2021, 22h45   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
L’échappement n’est pas tordu ?
Quand tu as remplacé le capteur, tu as soufflé les tuyaux ?
Souvent beaucoup d’humidité dedans, c’est ce qui casse les capteurs ! Du coup si tu souffles pas les tuyaux le neuf redegage pareil.
En mesure paramètres, controle la pression, et met des grosses accélérations !
Quitte a même enregistrer avec pression sural ou potentiomètre pedale pour avoir une consigne
OVERSPEED (07/08/2021), Snatsh (07/08/2021)
Vieux 07/08/2021, 18h47   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut a tous , merci pour toutes ces réponses , alors problème résolu , j'ai pris le véhicule pour rentrer chez moi, le lendemain en arrivant au boulot je repasse un coup de diagbox et la j'arrive a effacer le défaut et celui ci ne revient plus,alors apprentissage au roulage ? mais tout fonctionne .encore merci pour l'aide ;)
The Following 5 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
boris93600 (07/08/2021), fayssal2017 (08/08/2021), jean-marc 10 (09/08/2021), OVERSPEED (07/08/2021), zenata (07/08/2021)
Capteur de pression différentielle 5008 HDI 120 Jomed PSA Group Peugeot, Citroën 12 21/09/2020 09h01
Problème capteur de pression turbo bibi38 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 23 16/12/2019 21h14
Pression différentielle fap 1.6 hdi stephane76700 Mécanique générale 29 24/09/2017 09h48
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h14.
