#31 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ecutech, tu as le schéma de l'ECU ? Cordialement. |
#32 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir, la panne définitive n'est-elle pas arrivée en branchant des pinces ou autre pour la redémarrer ? car ça ressemble à une surtension sinon peut être vérifier l'alternateur avant remise en route...
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Black gees (27/07/2021) |
#33 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
#34 |
Effectivement, y a pas mal de choix sur ebay mais comment savoir si ça marche vraiment? n'y a t-il pas parmi nous qui pourrai m'en fournir?
#35 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Prend la meme reference t’embete pas et adapte l’eeprom
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Black gees (02/08/2021) |
#36 |
Jusqu'ici c'est choux blanc pour moi, j'arrive pas a trouver la même reference
#37 |
Met nous une photo de ton ecu Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#38 | |
7L0 987 401 F 7L0 907 401 D EDC16CP34 HW H05 ref BOSCH 0 281 013 692 ref 1039S20442 Infos supplémentaires, j'ai fais reverfier l'etat physique par un autre éléctronicien et il a pu identifier l'origine du court-circuit (effectivement c'etait un transistor, la grosse orange), un fois changé on a pu acceder via pinout au données et on a pu faire un dump du fichier, a ce moment la on croyait que le calc est sauvé mais hélas, une fois montée sur la voiture, il est toujours inaccessible bien que les fusibles ont été verifié au préalable |
#39 | |
Salut Voici les ecu compatible 0281012773, 0281013322, 0281013604, 0281013686, 0281013692, 0281014115 Arrete de t’embêter avec ton ecu actuel Achete un ecu et adapte le [emoji3526] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| codes symptomes | toff72 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 16/06/2020 23h15 |
| doc diagnostics turbo ou symptômes pour les nuls | Alessiapia14 | Mécanique générale | 0 | 25/04/2020 19h52 |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
| symptomes panne EZS ????? | heska77240 | Mécanique générale | 13 | 01/08/2015 14h40 |
| Case Symptomes CanClip | mohhizbar | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 26/02/2015 15h25 |
