Vieux 29/06/2021, 22h19   #1
fred94310
Avatar de fred94310
fred94310 is on a distinguished road
Par défaut calculateur scenic1.6 dci
salut a tous
tout d abord voici le problème de base
https://www.tlemcen-electronic.com/f...385#post878385
donc après avoir tout changer toujours le problème dtc0002f6 régulation de débit
(voyant risque casse moteur) en mode dégrader start and stop esp et démarrage en cote a controler )
j ai déposer ma voiture chez paroxyz garage électronique
il ma defaper et supprimer ma vanne egr problème d après lui venait de la
mais non toujours la meme il reprend la voiture supprime le dtc du calculateur
le voyant n ai plus présent sauf que ma voiture
toujours start and stop esp démarrage en cote a contrôlé avec la voiture qui broute il faut accélérer dans le vide et après elle fonctionne avec les voyant allumé je lui ramène il me dit que sa vien du calculateur injection
ma question peut on voir si ma cartographie ai bonne ou si il y a des erreurs
ma 2eme question si j achète un calculateur même ref c est possible de prendre l egr off et fap off et antidémarrage pour remettre dans le nouveau
calculateur si oui avec quoi comme matos ou si qql peux me le faire
fred94310 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2021, 22h49   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as essayé un regulateur de pression ? Ton filtre a gasoil est ok ?
Tu as fait une adaptation avec clip ? Avant de te lancer dans des choses qui n’ont rien à voir…..
Vieux 30/06/2021, 08h30   #3
fred94310
Avatar de fred94310
Salut jock oui tout as été fait d après le garage il me dit que le calculateur a un problème et je veux savoir si sa viens de la ou pas avant de encore depenser
Vieux 30/06/2021, 08h36   #4
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Bonjour, c'est une adaptation du capteur de pression Rail.
---------- Post added at 06:36 AM ---------- Previous post was at 06:35 AM ----------
Bonjour, fait une adaptation du capteur de pression rail.
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2021, 10h25   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Envoyé par fred94310 Voir le message
salut a tous
Bonjour je réponds à ta 2 question pour cloner le calculateur il te faut un ktag ou autre pour faire une copie de ton ecu ori .....sinon si tu est bon soudeur dessouder la flash et l l'eprom pour la ressouder sur le nouveau
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2021, 18h11   #6
fred94310
Avatar de fred94310
J ai le kess v2 Master
Après tout les adaptatif on été fait
Et depuis c est de plus en plus souvent des que je suis en bas régime et que j accelere a fond direct le voyant s affiché
Ma question je veux savoir si ma cathographie a un problème niveau injection comment le savoir si c est possible
Vieux 30/06/2021, 18h38   #7
mcmomo
Avatar de mcmomo
Faut faire un bon diagnostic car je doute que le problème vient de la flash ....vu que ta supprimer le dtc du calculateur c est pas du tout la solution pour le moteur
---------- Post added at 16h38 ---------- Previous post was at 16h35 ----------
Envoyé par mcmomo Voir le message
Fait une lecture avec ton kessv2 et trouve un fichier ori et comparé avec ecm titanum
Vieux 30/06/2021, 19h07   #8
fred94310
Avatar de fred94310
OK je vais faire ça
Mais vu que dans mon calculateur il m'a supprimer egr et le fap et le dtc 0002f6 rien va corresponde si??
The Following User Says Thank You to fred94310 For This Useful Post:
mcmomo (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 19h33   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Deja pour faire un diag faudrait remettre une cartho d’origine.
Essaye un calculateur et reprends ton diag.
Mais je n’ai jamais remplacé d’ecu la dessus pour ce problème !
Reprend a zero, change ton filtre gasoil, controle ta basse pression, retour injecteurs et si ok met un regulateur !
mcmomo (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 19h36   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le garage spécialiste en électronique en rapport aux défauts que tu cites dans le premier post (dont tu à remplacé pas mal de pièces), te fait un NoFAP et NoEGR, est-ce bien sérieux ???
Et sérieusement tu trouvais ça normal ?
Il est même allé jusqu'à continuer à faire des DTCs OFF et maintenant, il ne se remet pas en cause au niveau de son "diagnostic" et de ses interventions et te dit de te démerder à remplacer l'ECM .
Tu te retrouves donc avec un véhicule non conforme (plus de FAP et plus d'EGR) et surtout toujours en panne. Bravo le pro qui a fait ça .
J'espère que tu n'as pas tout payé ....
Ceci-dit, en rapport de ta panne du début, si c'est bien un EDC17C42, il est fort possible que tu es un fichier altéré dans ton ECM.
The Following 11 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2021), angels59 (07/07/2021), belle-palestine (21/07/2021), bkprog13 (30/06/2021), D.Price (03/08/2021), duroi (30/06/2021), komorovskij (01/07/2021), mcmomo (30/06/2021), pp08 (01/07/2021), Quattro899 (05/07/2021), thomas (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 19h54   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut formator c’est certainement un edc17c84, mais oui dump hs possible
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je viens de voir l’année du scenic et oui en effet c’est edc17c42
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2021), belle-palestine (21/07/2021), Formator (30/06/2021)
Vieux 30/06/2021, 22h52   #12
fred94310
Avatar de fred94310
Merci de votre aide donc oui j ai changer plein de pièce pour rien et toujour le même problème donc hormis le faisceau moteur et le calculateur tout à été changer dessus voilà pourquoi je me penche dessus mettre un regulateur c est quoi
Filtre à gasole rechanger basse pression tester retour tester teste haute pression ok
Donc si j ai un fichier altérer comme le voir
Vieux 01/07/2021, 00h09   #13
NBpower
Avatar de NBpower
Demande à ton garagiste de remettre la cartographie d'origine et fait une adaptation du capteur de pression rail tu vas voir que tout rentrera dans l'ordre
Vieux 01/07/2021, 02h26   #14
Slt les gars possible que en remplacent le régulateur et faisant une mise à jours clip de la carto c'était réglé..
Vieux 01/07/2021, 07h30   #15
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
si tu à un doute sur ton fichier fait une mise à jour chez Renault , en plus ça le remettra d'origine , mais d'accord avec les autres , pour faire une fap et egr off pour un défaut de rail ???
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
akasa67 (01/07/2021), angels59 (07/07/2021), Formator (01/07/2021)
Uch mégane scenic1 matrix28 Automobile en général 8 11/07/2018 00h12
Scenic1.9dci 130ch Omareves Renault, Dacia, Nissan 6 31/01/2017 00h05
scenic1 1.9 dci 0281001934 off jpay2 Immobilizer dumps/solutions 0 10/03/2016 13h11
Probleme Scenic1.5 DCI 2005 sl60 Mécanique générale 42 28/05/2014 12h07
Immo sur scenic1 ph1 DTI kam306 Immobilizer dumps/solutions 47 30/01/2010 18h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
