Vieux 05/05/2021, 14h08   #16
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par Benbak Voir le message
J'ai trouvé ma réponse à ma question il faut ouvrir l interface et il faut avoir Microchip atmega 162.
Mon câble et trop vieux il n en a pas j ai trouvé le microchip a 4e14 sur eBay mieux vaut l acheter ou racheté un câble sur Aliexpress ?si vous avez un lien d un bon câble avec de bonne soudure ? Ou si vous avez un a vendre je suis preneur....
Demande à Omar, parfois il peut lui en rester .
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2021, 14h27   #17
*Niko*
Avatar de *Niko*
*Niko* is an unknown quantity at this point
Bonjour et merci pour le partage
J’ai un câble hq, acheté sur un site connu
Vag-…….
Le problème est que mon cable ne peut fonctionner que sur mon pc et si je formate et réinstalle, il faut que je contact le vendeur pour qu’il me l’active en m’envoyant un code.
Cela m’embête un peu, le jour ou le site ferme je me retrouve avec un câble « obsolète ».
Question, le vendeur a t’il protéger le câble et si j’installe un autre Vcds le câble bloque? Ou puis-je installer par exemple cette version sans rien faire d’autre ou faut il faire des manipulations intermédiaires, flasher le câble ou autre?
Merci en attendant
*Niko* est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2021, 19h23   #18
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Il me semble que tu peux utiliser ton câble..À condition de le mettre à jour
---------- Post added at 07:23 PM ---------- Previous post was at 07:22 PM ----------
Tout est dans le pack de gringo783
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
*Niko* (20/06/2021)
Vieux 20/06/2021, 19h46   #19
*Niko*
Avatar de *Niko*
Merci chaton,
Je poste un peu plus d’info sur le câble.
Qualité HQ
Composants : Atmega 162 + Atmega 16V8B + FTDI FT232RQ
(assemblage donnant l’entière compatibilité des calculateurs, meilleur hardware du marché)
Si je comprend, je vire le Vcds avec loader que le vendeur m’a fourni avec et je peux directement utiliser la version que gringo783 a mis?
Vieux 21/06/2021, 01h24   #20
CHATONDU38
Oui c est ca .
Et après il faut upgrader la sonde avec la moulinette fournie
Vieux 21/06/2021, 02h11   #21
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut t monde merçi pour cette meilleur tuto s il vous plait un d un cable de bon qualiter et merçi d avançe
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2021, 18h35   #22
*Niko*
Avatar de *Niko*
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
Oui c est ca .
Du coup pas besoin de flasher le câble?
J’ai vu une manip avec un adaptateur usb ou il faut souder des fils sur le câble, un peu lourd… faut pas se rater en soudant…
---------- Post added at 18h33 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Envoyé par *Niko* Voir le message
Mon cable vient du même vendeur que ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/archive/index.php/t-77880.html
Après je doute que sans flasher ça fonctionne? Le type a l’air d’avoir protégé son câble…
Quand on flash le câble c’est pour quel intérêt? Upgrade d’une version très très récente? Après une mauvaise manip en lançant sans le loader?
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
Vieux 21/06/2021, 19h59   #23
CHATONDU38
Non, rien à souder. Juste à brancher la sonde sur la voiture et lancer l upgrade
Vieux 22/06/2021, 19h34   #24
*Niko*
Avatar de *Niko*
Merci 😉
J’ai fait quelques recherche, à priori avec un câble hq comme le mien V1 ont est limité quand ont met des version trop récente (plateforme mqb…)
Je vais peut être voir pour vendre mon câble est en prendre un avec puce arm.
Merci bien chaton pour tes réponses.
Vieux 08/07/2021, 10h38   #25
Eva
Avatar de Eva
Eva is an unknown quantity at this point
Sur ma valise VW, j'ai eu une mise à jour "automatique" de VCDS en version 21.3.0..
Le problème est que cette version "non désirée" a écrasé mon numéro de licence et que dans le logiciel, c'est indiqué : "licence revocked"
J'aurais bien la possibilité de réinstaller la version précédente (j'ai gardé le programme et le loader) mais je n'ai plus le code d'activation ... oubli de ma part.
Comme il s'agit de mon véhicule personnel et de ma valise off, je peux difficilement demandé à Ross Tech :/
Auriez vous une solution ?
Merci d'avance
Eva est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2021, 11h00   #26
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par Eva Voir le message
Merci d'avance
Salut, il ya une solution
Eva (08/07/2021)
Vieux 08/07/2021, 11h20   #27
Eva
Avatar de Eva
Oui, laquelle s'il te plait
Vieux 01/08/2021, 07h00   #28
filedelavie
Avatar de filedelavie
filedelavie is an unknown quantity at this point
Par défaut farid
bonjour tous le monde
je viens d acheter cable hex-v2 comme sur la photo,malheureusement j ai pas le cd d installation . après plusieurs tentative installer le programme trouver sur le net. impossible de communiquer avec les calculateur tester sur plusieurs véhicules.
les 2 erreurs
hex v2 can not ready
fonction non supportée par la Gateway .
le cable est bien reconnus dans le gestionnaire
merci a vous
filedelavie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2021, 07h02   #29
filedelavie
Par défaut inteface
voila a quoi ressemble l interface
Type de fichier : jpg IMG_20210801_064831.jpg (94,2 Ko, 45 affichages)
Vieux 01/08/2021, 07h07   #30
filedelavie
avec un une interface kkl et vcds lite j arrive a ma connecter avec le calculateur audi A6 C5 2.5 TDI
cordialement
Type de fichier : jpg IMG_20210621_191552.jpg (94,9 Ko, 29 affichages)
VCDS 18.9 + loader gringo783 VAS5054, VCDS, ODIS 25 18/11/2020 14h47
VCDS 19.6.0 Us + Loader freeuser VAS5054, VCDS, ODIS 8 02/04/2020 22h38
VCDS 18.9 ENG FRM + Loader Uziel VAS5054, VCDS, ODIS 0 07/10/2019 08h47
VCDS 18.2 French et anglais avec loader gringo783 VAS5054, VCDS, ODIS 8 20/06/2018 18h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h29.
