Vieux 18/06/2021, 21h47   #1
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
Par défaut demarrage ford fiesta tdci 1.4L 2008
j'ai une question concernant un soucis de demarrage d'un ford fiesta tdci 1.4
Elle refuse de démarrer
voici les test que j'ai fait,
-Fusible et relais--------------------------------------------ok
- alimentation 5V capteur PMH et arbre à came---------------ok
- masse capteur PMH et arbre a came------------------------ok
- fils d'info du PMH et arbre à came--------------------------ok
- test du + de la masse et info common rail-------------------ok
0.5V a l’arrêt et 0.7V /0.8V démarreur actionné
(moteur au ralenti devrait avoir 1V)
-test des différentes alimentation calculateur moteur et masse-ok
-Anti démarrage---------------------------------------------ok
-test Alimentation regulateur debit et commande débit --------ok
Le seul souci ou je n'ai pas d'alimentation est sur les fiche injecteurs
Quand j'actionne le démarreur rien ne se passe
A part tout ce que j'ai testé quelle élément pourrai couper la tension au injecteur
car je n'ai plus d'idée mis a part un Calculateur HS
merci d'avance :)
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2021, 21h58   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
pression carburant ?
au diag ,il n y a pas de remonter de defauts ?
cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
akasa67 (20/06/2021), brudu1327 (18/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 22h22   #3
brudu1327
Avatar de brudu1327
oui j'ai oublié d'écrire les défaut présent
il y' a le P0606 mais je ne comprend pas ce que ça veut dire,j'ai beau cherche j'ai pas d'explication claire
pression gasoil je tourne environ à 150 bars,
Vieux 18/06/2021, 22h34   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
p0606 = probleme calculateur ,alimentations ,masses
150bars c'est pas suffisant pour demarrer il faut au moins 280bars ,le calculateur attent d'avoir sa pression de consigne pour commander l injection
met un coup de nettoyant frein dans l admission ,tu devrais arriver a demarrer
apres il faut chercher la cause de cette faible pression , pompe ,injecteur,demarreur ,batt, ect
cordialement
Vieux 18/06/2021, 23h00   #5
brudu1327
Avatar de brudu1327
Pour le P0606 j'ai déja vu mais ça ne dis rien de bien probant,
j'ai déjà test les masses et alimentations,elle sont toutes bien là
c'est vrai que pour les 150 bar ce n'est pas suffisant,
c'est pour ca que j'ai mis du start pilot histoire d'augmenter la pression du common rail mais la voiture ne veut rien savoir,
des que j’arrête d'injecter le star pilote elle s’arrête et la pression gasoil grimpe
j'ai tracté la voiture en la mettant en 1er mais toujours pareil,
la pression gasoil est monté à plus ou moins 400 bar
Vieux 18/06/2021, 23h11   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
alors il faut regler le p0606
c'est quoi comme ecu , c'est vicieux comme code ,recontrole les alims de l 'ecu ,
verifie q'elle ons la puissance necessaire .
cordialement
Vieux 18/06/2021, 23h44   #7
brudu1327
Avatar de brudu1327
j'ai tout recontrôle,
j'ai bien toute mes masses et mes alimentation sont toutes ok,
il n'y a pas de perte de tension
je soupçonne de plus en plus le calculateur moteur car
tout mes capteurs sont bien alimenté et me donne les bonnes valeurs
la seul chose qui manque c'est une tension sur mes fils d'injecteurs
Vieux 19/06/2021, 09h22   #8
gary89
Avatar de gary89
Bonjour dans le groupe GM quand on a un P0606 le calculo et HS , je ne sais pas pour le groupe ford
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
brudu1327 (19/06/2021)
Vieux 19/06/2021, 22h04   #9
brudu1327
Avatar de brudu1327
Salut,peu etre c'est pareil car je ne comprend vraiment pas pourquoi les injecteur ne sont pas alimenté alors que j'ai tout les signaux necessaire au demarrage
Vieux 20/06/2021, 09h49   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salem
j'ai réceptionné il y a un moi le même véhicule, qui à l'origine avait un problème de G OIL
j'ai dut changer un injecteur et réparer les trois autres, et changer la rampe pour avoir un résultat
le G OIL ne montait en pression
bon courage
Vieux 21/06/2021, 23h42   #11
martinn
Avatar de martinn
type de calculateur siemens ?? injections siemens???
brudu1327 (22/06/2021)
Vieux 21/06/2021, 23h56   #12
brudu1327
Avatar de brudu1327
tu avait le même souci, que moi ?
je vais remplacer les 4 injecteurs,
car j'ai pu faire un clone du claculateur et j'ai exactement le même souci,
donc j'ai bien un élément sur le moteur qui empêche son démarrage
non c'est un continental SID206
Vieux 22/06/2021, 04h38   #13
brudu1327
Avatar de brudu1327
bon après remplacement des 4 injecteurs toujours pas de démarrage mais la pression gasoil monte à 270 bar environ,
j'ai refais une lecture defaut et quand je fais un test du pcm avec forscan,
j'ai un defaut P0642 qui arrive,
j'ai un peu regardé sur le net pour avoir une explication mais rien de bien probant,
j'ai quand même vérifier la continuité des fils du volet d'admission et même carrément remplacé ce volet,
mais rien n'y fait,le défaut persiste,
c'est fou quand même malgré tout mes test d'alim et continué de remplacement de pièces je me retrouve au même point,
il ne me reste plu grand chose à vérifier mais la je bloque car je ne vois pas ce qui pourrai m'interdire le démarrage
Vieux 22/06/2021, 07h18   #14
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu à vérité ton calage de la distribution ? avec tout ce que tu à fait elle devrait démarrer ...
Vieux 22/06/2021, 09h00   #15
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut ,derniere la boite a gans,prend une photo du boitier fusible et poste la
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Panne au démarrage aléatoire sur Ford Fiesta VI 1.4 TDCi (2010) Mefab Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 06/11/2023 13h10
Ford Fiesta 1.6 tdci probleme demarrage bmw0000 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 28/04/2020 06h34
poblème demarrage fiesta 6 1.6 tdci GUIGUI24 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 11/08/2016 10h25
Schéma antidémarrage Ford Fiesta 1.6 TDCI 2008 kilm Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 15/11/2015 22h18
ford fiesta 1.4 TDCI pa de démarrage prodiag Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 17/03/2015 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
