Vieux 18/11/2012, 20h21   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Angry Problem megane 1.6 16 v 2001
salut les amis voila jai un problem avec une Megane 1.6 16v la voiture qui équiper dune calculateur siemens bvm la voiture demarre puis c'est cale et plus de ca ils na pas d'accélération dans la lecture défauts jai 1 défauts mes jai regeler jai le capteur de pression de collecteure d admission mes jai changer le et le défauts c'est disparu mes le mouvement de la voiture ne change pas toujours difficile a demarre ils na pas d'accélération et jai un défauts mes sporadiquement c'est PERTE MÉMOIRE SAUVEGARDER aidez moi c'est il ya q1 vue ça déjà
Vieux 18/11/2012, 20h54   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
est ce que ton moteur de ralentie fonctionne ?
Vieux 18/11/2012, 22h12   #3
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
normalement ta une prise d'aire dans (l'admission d'air)si non si non prise papillon motorise male conecter
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
diago2001 (19/11/2012)
Vieux 19/11/2012, 09h13   #4
diago2001
Avatar de diago2001
voila les amis jai controler la pression de la pompe a carburant cest 0.5 bar thank you .....
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
youcef_trik (19/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 08h36   #5
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
le problème est dans le papillon motoriser
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to charifcharif For This Useful Post:
diago2001 (20/11/2012)
Vieux 20/11/2012, 08h46   #6
diago2001
Avatar de diago2001
le problem cest la pompe a carburant jai changer la pompe et tous cest regler bon courage a tous.
problem seinic 1.9 dci 2001 diago2001 Renault, Dacia, Nissan 9 04/04/2012 19h49
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
megane DTI 2001 cletek Immobilizer dumps/solutions 1 23/02/2011 22h13
problem sur une Megane, 2001 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 5 30/11/2010 21h37
megane scenic 2001, 1.5 DCI twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 2 10/06/2010 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
