Slt les amis
J'ai un Sprinter de 2016, c'est un véhicule avec cabine derrière. Il a un tachygraphe un truc bizarre. Enfin bref c'est un moteur un OEM 651 ecu delphi. J'ai besoin de supprimer le limiteur de vitesse. J'ai lu à droite et à gauche qu'il etaient bridés à 92Km/h. On peut les paramétrer pour une vitesse Vmax de 161Km/h Pour les W906 1ère generation on peut directement le faire avec DAS dans l'écu moteur EDC16CP31 Mais moi c'est un phase 2 "biturbo" moteur 316 CDI OEM651 avec Ecu Dephi CRD De ce que j'ai lu, il fait le faire avec Vediamo Moi j'ai vediamo mais après je ne sais pas l'utiliser. Si je lis la carto moteur, on peut supprimer cette limitation ou pas? J'ai vu quavec Autel IM608, on pouvait le faire. Merci à ceux qui pourront m'aider. Pour info, ce vehiçule sera transformer en dépanneuse. |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Snatsh (13/06/2021) |
salut dans vediamo tu vas dans "informations sur les postequipements et transformation". Ensuite tu auras plusieurs codes en fonction de ce que tu souhaites activer ou désactiver. Par exemple "limitation vitesse 120 km/h ca sera le code MD3" Si l'option est marqué par "XD" ça signifie que tu peux l'activer avec vediamo si elle est marquée par "€€€" tu auras besoin de monaco. Ensuite la modification est enregistrée dans le serveur de Mercedes ce qui est utile car ça évite de perdre les options activées en cas de codage scn automatique avec xentry
Merci Louay
Franchement j'ai peur avec Vediamo Il me faut un fichier ou tout se fait en diag directement. Je debut avec Merco, xentry Das c bon je gère un peu mais vediamo je vais voir car je ne sais même pas comment connecter le bordel. Mdr.... |
| besoin speed limite v-max Nissan edc16c41 | MB-Racing | Réparation & Programmation | 6 | 01/11/2024 11h47 |
| Supprimer speed limite 110 fiat ducato 2018 | tony60 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 17 | 15/07/2024 20h28 |
| W906 Sprinter 0 281 014 345 - A 646 150 17 77 DPF OFF + EGR OFF | BILAUTO | Mercedes Benz | 8 | 02/05/2021 10h38 |
| Ezs sprinter w906 | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 0 | 03/08/2016 20h27 |
| Suppression speed limit MB 416cdi | micka45 | Chiptuning | 7 | 20/05/2016 23h50 |
