Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les chef jai une Citroën jumpy 1.6hdi avec fap 2017 la voiture à une manque de puissance grave .et on plus sur le diag aucun défauts .le moteurs demare sans problèmes .
bon le client ils ma dit que le problèmes arrivez plus 1 mois sans trouver le . les pièce changer .Apres le client . 2 injecteurs résultats 0 la pompe HP résultats 0 debimetre résultats 0 désactivation FAP résultats 0 changement turbo résultats 0 vraiment cest un problèmes voila le fichier de calculateurs 0281 030 546 edc17c10
Un bon travail n'a pas de prix. |
salut l'ami
regarde la pression de carburant et suralim en pleine charge |
| The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | diago2001 (13/06/2021) |
#3 | |
Salut Les amis voilà Les capture d'écran de moteurs au ralenti et en pleine charge merci pour le partage c'est très gentil
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h18 ---------- Previous post was at 10h12 ---------- Citation:
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.
Les photos ne sont pas vraiment claires . Difficile sur smartphone à visionner. As tu déjà reçu le véhicule ? Les pièces remplacées ont été installées par quelqu'un d'autre ? Combien de kms a le véhicule ? Tu confirmes que le fap a été supprimé ? Merci pour les précisions. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post: |
Sur une deja ( la seule qui est lisible en charge ) il y a un manque de suralimentation. Le circuit de vide est ok ( souvent le tuyaux coudé fixé sur l’électrovanne se fend ou gonfle avec l’huile ou le gasoil) Controle le circuit de vide, et essaye une electrovanne ( surement ça ton problème, car un manque de suralimentation la dessus remonte pas forcément de défauts) Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
remet tout d'origine,peut etre des dtc off fait et donc plus de remontés mais mode degradé
http://www.armoreprog.fr |
merci mes amis pour électrovanne jai déjà changer avec un autre neuf et jai contrôler la tuyauterie cest OK.et toujours le même .
pour le kilométrage cest 238000km .?
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour la suppression fap juste electronique ou tu l'avais aussi enlever ?
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | diago2001 (15/06/2021) |
Weast gate turbo etanche ? Tu la vois bien bouger ? Fait un controle au mitivac voir voir. Possible que la cartho ait été bidouillée aussi … Si non peut-être un problème de turbo ou échappement bouché voir egr bloquée ouverte ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: | diago2001 (15/06/2021), kikiduquatre-vingt-douze (25/07/2021) |
#10 |
Salut.
Il faudrait procéder à l'ensemble des contrôles primaires dont être et wastegate comme l'a évoqué jock66. Tuyauterie déjà vérifiée. Sur la supression de fap, elle a été faite uniquement électroniquement ? Comme yann3 le suggérait remet la carto d'origine pour tester et voir les etc qui remontent. Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | diago2001 (15/06/2021) |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, le client a virer le fap pour régler le problème existant donc faudrait lui demander si dtc avant ? s il se souvient ? a l échappement en essaie ca fume ?
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | diago2001 (15/06/2021) |
#12 |
Salut Les chef merci beaucoup pour le partage
Pour le fichier de cette voiture j'ai déjà écrit l'original ilya 2DTC Egr ET filtre à particules par contre avec le fichier modifié aucun défauts mois je pense que le Turbo qui HS J'ai décidé de démonté le.et je poste la résultats . merci à tous Envoyé de mon Plume P8 Pro en utilisant Tapatalk
#13 |
Salut à tous finalement c'est le Turbo qui HS et merci à tous
| The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | manudiag (10/07/2021) |
#14 |
Salut tu ne l'avais pas deja changé ?
#15 |
Si pas de fumée bleu à l'échappement, turbo pas HS mais grippé:
- le démonter, le nettoyer... - voir aussi au démontage du collecteur si les conduits de sortie soupapes échappement ne sont pas colmatés de suie... |
| problème puissance Citroën jumpy | abdou22 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 27/11/2017 21h45 |
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| manque de puissance jumpy III | surkouf | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 01/06/2013 14h39 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
| Manque de puissance citroen c3 | stofa-25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 19/06/2010 21h28 |
