Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 13/06/2021, 08h07   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut Turbo hybride tdi
Bjr,
Voilà un client veut changer son turbo original par un turbo hybride GT 1720 sur golf 4 1.9 tdi 130.
Ma question est la suivante : peut-on monter ce turbo et rouler dans un premier temps sans avoir à toucher la cartographie , sans perte de puissance ou autres inconvénients ?
( Les autres modifications arrivant par la suite ainsi que le stage 3)
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 13/06/2021, 09h14   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Chaque turbo a une carte de pression qui lui est propre ( pression / debit / regime turbine )
C est impossible de changer un turbo pour un different qu il soit plus petit au plus gros sans adapter les parametres injections sauf a avoir des problemes serieux par manque de debit injecteur .
Sur un moteur de ''20 ans'' d age et de kilometrage surement elevé vouloir faire un stage 2 sans revision moteur c est plus que risqué donc au minimum
coussinet de bielles neufs
verification arbre a came ( usure )
conduit admission nettoyés et le collecteur aussi
pompe a eau neuve
radiateur neuf
echangeur neuf ou nettoyé car plein d huile
silent bloc moteur neuf voir meme des ''polyurethane''
Embrayage
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
chaoui05 (13/06/2021), dede83 (25/12/2021)
Vieux 13/06/2021, 09h52   #3
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,c'est un turbo hybride qui peut être utilisé pour des prépas plus poussées.
En carto stock, utilisable ou pas tel-quel?
Je ne connais pas ce milieu de la prépa.
Si des membres qui gèrent ce genre de modifications pouvaient m'apporter quelques infos concrètes.
Vieux 13/06/2021, 09h58   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour , je ne connais pas la prépa sur hdi non plus (plutôt essence) mais qui dit plus d'air dit plus de gasoil pour essayer de garder le même dosage air/gasoil. Donc si le stage 3 est prevu pour bientôt et que ton client roule tranquille en attendant la dite reprog il n'y a pas trop de soucis
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 13/06/2021, 10h14   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Un turbo en fait tous les turbos ont une plage d utilisation mini ( compression instable ) et maxi ( saturation ou sur vitesse de la turbine ) avec des zones de rendement preferées ( island ) donc effectivement un turbo hybride peut etre utilise sur des plages differentes comme un turbo normal , cela ne pas dire que l ECU va suivre en terme d asservissement .
Le turbo c'est de la mecanique des fluides l ECU c est de l asservissement
une explication chez Garett avec vue d une Map de turbo
https://www.garrettmotion.com/turboc...-works/expert/
une autre
https://www.enginelabs.com/engine-te...-turbocharger/
debiter plus implique plus de carburant pour concerver le rapport stœchiométrique
Au revoir
OS
chaoui05 (13/06/2021), LPGAUTO (09/02/2022), Sebos (27/12/2021)
Vieux 13/06/2021, 18h22   #6
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt,
la suite avec prise de logs
Je me demande quand même si y'a pas un problème ailleurs !?
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Quattro899 (13/06/2021)
Vieux 13/06/2021, 18h54   #7
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Slt,
Salam chaoui
Pression absolue c’est ok c’est pression atmo 1000mbar + pression de suralim +\- 1300 mbar
Vieux 13/06/2021, 19h43   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
la premiere des choses est de mettre un capteur de pression neuf ( 20 Euro sur le net ) ou de mesurer avec un vrai manometre
Une ECU n est de toute facon pas un instrument de mesure
Sur les turbos il faut faire plusieurs mesures en fonction du regime moteur a vide et en charge
Au revoir
OS
Vieux 13/06/2021, 19h49   #9
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt, justement c'est mesures ont été faites après changement du capteur par un neuf ( Bosch)
Les logs montrent que les valeurs réelles ne suivent pas la consigne surtout en charge.
Vieux 13/06/2021, 20h35   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok c est plus clair donc le capteur est neuf
les pressions du nouveau turbo c est normal car le turbo n a pas la meme map vu que ce n est pas la meme turbine .
il se peut aussi que la capsule soit HS la piece ref 1J0906627 ou l un des nombreux tuyaux de cette piece ce qui complique encore le probleme
Au revoir
Vieux 14/06/2021, 11h30   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il se peut que la pression soit erronée car la capteur est saturé , sur les versions preparees ils mettent un capteur 3 bars en remplacement du capteur d orgine
https://kermatdi.com/i-601-three-bar...ap-sensor.html
on doit pouvoir trouver la reference cest du Bosch
Au revoir
OS
Abbed (14/06/2021), chaoui05 (14/06/2021)
Vieux 14/06/2021, 13h45   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Normalement les references sont :
VW Part Number - 038 906 051 C 038906051 C 038906051C
Bosch Part Number - 0 281 002 401 0281 002 401 0281002401
Au revoir
OS
Vieux 14/06/2021, 15h14   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Le gros modele de boitier en 3 bars qui se monte sur les moteurs ARL150
VW Part Number - 038 906 051 A 038906051 A 038906051A
Bosch Part Number - 0 281 002 394 0281 002 394 0281002394
il existe aussi des 4 bars chez Bosch
Au revoir
OS
chaoui05 (25/12/2021)
Vieux 25/12/2021, 15h00   #14
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
Salut chaoui
Si tu a besoin de conseil n’hésite pas
J’avais une golf 4 tdi 130 avec un 17/20
Je sortais 230ch et quasiment 500nm ;)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gael66250 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2021, 15h09   #15
Hello à mon avis le 130 sais le bon vieux asz sa tourne ces moteur là..
chaoui05 (25/12/2021), Rallyeman (25/12/2021)
dpf off DCM 3.5 de la 508 hybride 2.0 HDI 163 chv planet92 Chiptuning 2 19/03/2021 19h54
Bmw f30 3.35i hybride BOD69 BMW, Mini, Rolls-Royce 16 20/11/2020 03h03
hybride ne demarre pas rosaire974 Automobile hybride électrique 4 26/04/2019 06h54
problème sur turbo hybride A5 V6 TDI 3.0 julien34560 Préparations moteur 8 02/05/2017 20h23
508 hybride demare pas nono93 PSA Group Peugeot, Citroën 13 08/08/2015 13h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h08.
