Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Volvo
Vieux 08/06/2021, 22h20   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut swappe bsi volvo xc90
Bonjour les amis
est ce possible de swapper un bsi volvo xc90 de 2006, l' autre est completement oxydé et pin cassé
Si oui quel eprom
merci de votre aide
Type de fichier : jpg volvo.jpg (93,0 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg volvo 2.jpg (49,3 Ko, 34 affichages)
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2021, 00h17   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je n'ai pas fait ce modèle mais celui juste avant.
Même combat.
Pour résumer ,plus simple la réparation des connecteurs que modifier le soft.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
kdo75 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 01h42   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Salut lecture du m32c oblige ,+data et tu swap eeprom bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
duroi (09/06/2021), INVICTUS (09/06/2021), kdo75 (09/06/2021), Mat37 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 08h25   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut renesas m30855fw 93c86
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (09/06/2021), kdo75 (09/06/2021), Samix94 (02/10/2021)
Vieux 09/06/2021, 10h32   #5
kdo75
Avatar de kdo75
J'ai plus de matos , ça va être la galère, je pensais qu'il y avait qu'une eprom a swapper��
Merci les amis
---------- Post added at 08h32 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
Tu réparé comment les connecteur ?
Vieux 09/06/2021, 11h00   #6
duroi
Avatar de duroi
Soit tu en commande un autre pour récupérer les connecteurs
Soit tu changé uniquement les contactes rongé .
Personnellement je change les pins abîmé.
Mat37 (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 20h44   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
La réparation hard est plus simple à réaliser, d'ailleurs le simple swap ne fonctionnera pas la dessus
J'avais contacté Andrius pour avoir plus d'infos et il fallait plusieurs tools pour réaliser l'opération ! ( de mémoire : lecture flash pour code pin et ensuite lecture du mcu avec pin extrait de la fls ) il me semble, à confirmer
---------- Post added at 20h44 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Edit : il m'en reste un pour pièces il doit y avoir encore un connecteurs de bon
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
duroi (09/06/2021)
Vieux 09/06/2021, 21h05   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Pour avoir reparer / modifier des bsi Volvo pour des pbs de relais phares et refroidissement du processeur , bon courage pour dessouder les connecteurs
Au revoir
OS
Vieux 09/06/2021, 21h07   #9
duroi
Avatar de duroi
Effectivement.
Il faut savoir desouder et souder.
Vieux 09/06/2021, 21h28   #10
Mat37
Avatar de Mat37
Au revoir
OS
Salut, ça se fait bien avec un minimum de matériel et il ne faut pas être pressé, mais ça se fait sans grosse difficultés (en fonction de son état d'oxydation avancée ou pas lol)
duroi (09/06/2021)
Vieux 10/06/2021, 07h31   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Je me suis fait des pannes plates specifique en Fraisage / percage dans des chuttes de ''bar bus'' industriel comme cela avec un fer de 100 Watts je dessoude tout en une seule fois sans force sur le connecteur
Au revoir
OS
The Following 2 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
Mook31 (10/06/2021), Quattro899 (10/06/2021)
Vieux 31/05/2022, 04h59   #12
krazaki
Avatar de krazaki
krazaki is an unknown quantity at this point
volvo xc90 cem h est un cauchemar. Obtenez le kit ECU. Beaucoup plus facile sinon copier flash + eeprom 93c86
krazaki est déconnecté   Réponse avec citation
XC90 2018 volvo POCOYO Tutoriels 22 12/06/2021 07h38
Cem volvo xc90 duroi Réparation & Programmation 3 25/05/2021 10h56
Synchronisation CEM et ecu Volvo xc90 clekey programmation & synchronisation de clé 2 02/07/2020 12h58
Volvo XC90 EDC16c31 DPF off azwa44 Chiptuning 6 04/06/2019 11h31
probleme volvo xc90 foulques Volvo 9 05/07/2013 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
