Vieux 02/06/2021, 20h52   #16
Sebastos
Avatar de Sebastos
Sebastos is on a distinguished road
Alors comme convenu, voici le résultat de mes recherches:
J'ai ouvert le faisceau tout autour de la batterie, malheureusement, à première vue, tout a l'air OK de ce côté:
Ensuite j'ai refait un diag et voici le résultat:
Type de fichier : jpg diag global.jpg (20,8 Ko, 110 affichages)
Type de fichier : jpg BSI.jpg (20,8 Ko, 105 affichages)
Type de fichier : jpg Faisceau1.jpg (100,0 Ko, 96 affichages)
Type de fichier : jpg Faisceau2.jpg (13,4 Ko, 95 affichages)
Type de fichier : jpg Faisceau3.jpg (20,6 Ko, 92 affichages)
Sebastos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebastos For This Useful Post:
Bird971 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 22h15   #17
Pouvoir de réputation: 175
illisible
diag complet !!!!!!!
Vieux 02/06/2021, 23h38   #18
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Tu as aussi vérifié ce qu'il y avait dans la boîte rouge ?
Essai de vérifié ça => https://youtu.be/sP88jLJAqAI
---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
Il s'agit pas d'une boîte BMP6 mais le symptômes reste similaire.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post:
manudiag (13/08/2021), rapou30 (03/06/2021)
Vieux 03/06/2021, 22h34   #19
Sebastos
Avatar de Sebastos
illisible
Effectivement j'avais pas fait gaffe, désolé, je refais des screens ASAP.
Sinon, pour le boitier rouge, oui, j'ai vérifié tous les fusibles et même tous les fusibles de la voiture, ils sont tous bons.
Vieux 04/06/2021, 19h36   #20
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Deja tu communiques pas avec le calculateur de boite, debranche le et met le vieux, si communication ok, calculateur hs, si non verifie les broches et fusible bsm !!
Controle tes alimentations, broches et faisceau.
Si la communication revient, fait apprentissage des vitesses et embrayage, mise en pression du circuit !
Le niveau de liquide est bon ?
Bird971 (04/06/2021), Sebastos (04/06/2021)
Vieux 04/06/2021, 21h24   #21
salut, c'est arrivé suite au remplacement du moteur, ca marchait avant pourquoi chercher dans le faisceau ou autre ?? elle avait rien la boite ! cherche plutot si c'est le bon volant moteur le meme embrayage etc il y as un truc capteur de boite le seul ou le faisceau peut perturber le capteur PMH le cable doit etre fixé comme a l'origine , recontrole tous cà @
Vieux 04/06/2021, 22h15   #22
Jock66
Avatar de Jock66
Faisceau tout simplement en sortant ou rentrant le moteur c’est pas impossible de le pincer, ou de casser une cosse ect
Vieux 04/06/2021, 23h27   #23
Sebastos
Avatar de Sebastos
Je suis d'accord avec toi, mais comme le calculateur de boite ne communique plus, je me dis qu'il doit y avoir autre chose qu'un problème mécanique.
Autrement, je viens de remettre le BSM d'origine, et avant de temps en temps, la boite se remettait à fonctionner un cout laps de temps de manière très occasionnelle, là, depuis que je l'ai remis, pour l'instant plus rien... Mais le calculateur de boite ne communique pas plus. Effectivement, la prochaine étape sera de remettre le calculateur d'origine et voir si il y a du changement.
Vieux 05/06/2021, 03h21   #24
Shadows93
Avatar de Shadows93
Sebastos, ont va reprendre depuis le début, a tu vérifier si il y a de l'alimentation a l'entrer de ton calculateur de boite ?
Normalement tu devrais avoir du 12v sur les pin 5 & 3 du connecteur noir 28 voies du calculateur de boite.
Si ca n'est pas le cas, je te conseille de jeter un œil sur le boitier BPGA (boitier qui se trouve sur la batterie) dont je t'ai parler dans mon poste précédant.
Vérifie les fusible F2 F6 & F12 de ce boitier si tu a du 12v en sortie dec'est fusibles et pas sur le connecteur de boite alors tu a un soucis de câble d'alim boite sinon c'est soit les fusible soit le boitier BPGA qui est foutu ( plus particulièrement le relais sur le boitier).
Test et fait nous un retour, si tout est ok niveau alim ont passera a l’étape suivante.
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
manudiag (13/08/2021), Sebastos (05/06/2021)
Vieux 05/06/2021, 08h34   #25
Sebastos
Avatar de Sebastos
Merci beaucoup pour cette marche à suivre précise Shadows93, ça va beaucoup m'aider à avancer! Là je pars pour le week-end, mais des que je peux, je vérifie ça et je vous dis ce qu'il en est.
Vieux 05/06/2021, 09h12   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
faisceau abimé derriere la batterie et bsm
http://www.armoreprog.fr
Vieux 12/08/2021, 15h52   #27
Sebastos
Avatar de Sebastos
Salut Yann, si ça venait du faisceau, je remarquerais des changements en le bougeant non?
Genre reprise de la communication, voir coupure plus franche, etc.
Là par moments, dans de rares occasions, ça recommunique quelques secondes sans avoir rien fait, pour se recouper direct sans aucune raison, et le fait de bouger les fils ne change absolument rien. Bref, c'est bizarre...
Vieux 12/08/2021, 20h53   #28
Slt l ami faut trouver schemas calculateur de boite et continuité avec obd pour can etc et alim masse tu a pas oublier une masse ..
Vieux 12/08/2021, 22h27   #29
Jock66
Avatar de Jock66
Comme dit akasa, controle alimentation calculateur, et résistance du reseau can.
Je pencherai quand même pour un problème faisceau/prise ou bsm si tu communiques par moment, c’est bizarre !
akasa67 (12/08/2021)
Vieux 13/08/2021, 10h58   #30
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
illisible
Ohlala, toujours pas réglé ce probleme ???
en meme temps, on attend toujours de voir la liste des défauts du calculateur de boite :\
akasa67 (13/08/2021)
Pb BMP6 agaçantC4 picasso nassiminus PSA Group Peugeot, Citroën 9 09/02/2019 11h32
Dépose Actionneur BMP6 C4 Picasso Tuner25 Mécanique générale 14 28/12/2017 21h58
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h12.
