Vieux 01/06/2021, 15h10   #1
Sebastos
Avatar de Sebastos
Sebastos is on a distinguished road
Question Problème BMP6 C4 Picasso
Salut à tous,
si possible, j'aurais aimé un coup de main pour diagnostiquer la panne de mon C4 Picasso 2.0 HDI BMP6 FAP de 2007 SVP.
Tout a commencé lorsque le moteur a cassé.
Suite à ça, j'ai remplacé le moteur par un autre moteur d'occasion. Je démarre, tout va bien jusqu'au moment de l'apprentissage de la boite BMP6, elle a commencé à faire de gros à-coups jusqu'au moment où les vitesses se sont mises à ne plus passer du tout avec un message "boite de vitesses défaillante".
Dans le doute, j'ai remplacé volant moteur, butée hydraulique et garniture d'embrayage (pas le mécanisme), et ouvert la boite pour vérifier la pignonnerie à l'intérieur (tout est intact de ce coté).
Depuis, j'ai tenté de remplacer le robot de boite puis le BSM, sans réelle amélioration (celà dit c'était des pièces trouvées sur le bon coin, et je ne suis pas sûr qu'elles soient fonctionnelles).
Autrement, au passage sous Diagbox, au début j'avais des défauts de capteur de boite (j'ai oublié de les noter malheureusement mais c'était des défauts liés aux 2 capteurs 2fils identiques sur la boite), mais maintenant le CFC300P ne communique plus du tout. J'ai réussi à la redémarrer une fois après une longue période sans y toucher, j'ai entendu le moteur hydraulique de la boite tourner, elle a démarré et les vitesses passaient normalement. Depuis, le moteur hydraulique ne se met en route qu'à de très rares occasions, et lorsque j'essaie de démarrer, quand la boite l'autorise, le relais du démarreur claque à répétition sans pour autant démarrer, comme si il manquait de courant mais la batterie est chargée à fond.
Pour ma part, je serais tenté de dire que soit le BSM, soit le faisceau électrique a un problème car par moments, j'ai d'autres calculateurs qui ne communiquent pas non plus, mais ça reste passager, alors que le CFC300P lui, ne répond plus du tout. Autrement, j'ai vérifié tous les fusibles présents sur le véhicule, ils sont tous OK.
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour approfondir mon diag. SVP?
Merciiiiii!!!!!!!!!!!
Sebastos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2021, 18h40   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
post screens diagbox , diag complet
Vieux 01/06/2021, 22h47   #3
Sebastos
Avatar de Sebastos
slt
Merci de ta réponse zenata, je te fais ca demain. 👍
Vieux 02/06/2021, 00h08   #4
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Alors tu as une maladie très connue, juste au dessus de la batterie tu as une tonne de fils qui passe et d'après ce que j'ai compris il d'oxyde très souvent et sont cassant, va peut crée un tas de problème.
Commence par regarder ça.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post:
akasa67 (12/08/2021), Sebastos (02/06/2021), Shadows93 (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 10h42   #5
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Je dis peut être une connerie mais tu n'a pas un apprentissage au diagbox pour ta boite ?
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zozoouf For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 11h12   #6
123Robby
Avatar de 123Robby
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Bonjour Sebastos,
Comme Bird, je pense à un problème de faisceau.
Ensuite, regarde ce que disais Bird, il a l'air de savoir !
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
Bird971 (02/06/2021), Sebastos (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 11h53   #7
Sebastos
Avatar de Sebastos
Merci à tous pour votre aide! Bird, il me semble avoir regardé, sans avoir remarqué de probleme, mais maintenant que tu le dis, je vais regarder ça avec plus d'attention ce soir en rentrant. Pour Zozoof, l'apprentissage n'est plus possible car la boite ne communique plus malheureusement.
The Following 2 Users Say Thank You to Sebastos For This Useful Post:
Bird971 (02/06/2021), Zozoouf (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 12h16   #8
Bird971
Avatar de Bird971
Regarde bien les fils de mémoire c'est les vapeur de la batterie qui ronge le plastique et une fois à nu soit tu as des C.C ou alors Le fils soxyde ( un sorte de poudre bleu apparaît) et le fils se coupe. Regarde derrière le scotch noir pas juste en surface ou les fils sont visible.
Je vais essayer de te retrouver la vidéo qui explique en détails cela.
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 12h16   #9
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut a tous,
au vu de ta panne je pense également comme bird971 il y a fort a parié que le faisceau est pris un coup a cette endroit.
Par la meme occasion verifie le BGPA ( le boitier present sur la batterie avec les fusibles) sort bien les alimentations.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 12h19   #10
Bird971
Avatar de Bird971
Voici la vidéo en question c'est en anglais mais c'est en lien avec les histoire de vapeur, le système d'évacuation mal conçu.
https://youtu.be/Jh9Ctv-1WlU
---------- Post added at 10h19 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
*Vapeur que la batterie émet.
deltamike (18/08/2021), manudiag (13/08/2021), Sebastos (02/06/2021)
Vieux 02/06/2021, 13h03   #11
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Cela aurait ete pas mal de Lire les code Defauts de la boite a chaque etapes plutot que d'y jetter plein de pieces de remplacement comme ca.
ton Tout premier probleme ressemble a un défaut signal de position de l'actionneur de boite de vitesse, si ce dernier marche pas, le moteur hydraulique ne se lance pas.
Quels sont les codes defaut que tu as aujourd'hui ?
Vieux 02/06/2021, 13h43   #12
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, si avant la casse moteur tout fonctionnait, je commencerai a remettre les pièces d'origine ( BSM , le robot de boite ) puis chercherai une panne électrique. Les connecteurs de capteurs ne sont pas inversés ? Les masses moteur et carrosserie sont bien branchées
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 14h52   #13
Sebastos
Avatar de Sebastos
Envoyé par Bird971 Voir le message
Excellent cette vidéo, ça me redonne espoir du coup! :)
Effectivement, je n'ai jamais ouvert le scotch pour vérifier dedans. Je vais checker ça ce soir en rentrant. Mais effectivement, au vu des symptômes ça pourrait bien être ça le problème!
Je vous dis ce qu'il en est dès que j'ai vérifié. Merci encore!
Vieux 02/06/2021, 15h04   #14
Sebastos
Avatar de Sebastos
Effectivement ça avait été fait (mais j'ai zappé de faire des captures d'écran), et maintenant que tu le dis, c'était bien ça le problème avant que le calculateur devienne illisible. Celà dit, je pense que le problème venait effectivement plus du faisceau que des capteurs, car en inversant les 2 capteurs, le problème ne se déplaçait pas, il restait lié à la fiche en question. Après, j'avais fait tout ça y'a 2 ans donc c'est un peu vague. Comme ma femme avait absolument besoin d'une voiture et que citroën nous annonçait plus de 6000€ de frais, on a préféré racheter une voiture, et comme j'étais arrivé à saturation avec cette voiture, elle est restée dans un coin du jardin tout ce temps... Et là, l'envie de la réparer me reviens, alors je reprends où j'en étais lol.
The Following User Says Thank You to Sebastos For This Useful Post:
Vieux 02/06/2021, 18h41   #15
Bird971
Avatar de Bird971
Avec plaisir ;) on va bien finir par trouver ta panne !
The Following 2 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post:
Pb BMP6 agaçantC4 picasso nassiminus PSA Group Peugeot, Citroën 9 09/02/2019 11h32
Dépose Actionneur BMP6 C4 Picasso Tuner25 Mécanique générale 14 28/12/2017 21h58
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
