Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je viens de remplacer la pompe a injection d'une ford focus tdci 90 ch et je n'arrive pas a la recoder dans la modules PATS, en code erreur j'ais
B2139 PCM pas reconnu par le module PATS auriez vous la procedure a suivre dans le ids ? merci de votre aide |
est ce elle est tddi ou tdci
salut c est une tddi merci
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est une pompe ES ou d'occasion ,si c'est une pompe d'occas il faut la décoder et ensuite elle se recode seule sur le véhicule je connais la manip mais avec le KTS . tu peu la décoder sur place sans la déposer @++++
robert |
Salut c est une pompe d'occasion et j ai ou l autocom , actia multi diag ou ids ford pour realiser ca merci
#6 | |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur ids tu fait reconaitre ta voiture une fois sur la page ta l'onglet en haut avec les deux fleche jaune tu va a carrosserie>securité>systeme d'antie vol pasif une fois selectioné tu va dans menu des clé du vehicule en suite configuration du module et la tu selectione nouvelle fip et la ta pompe va etre programé tu aura un delai cronometré de 600 seconde ta batterie doit etre bien charger et efface les code defaut avant |
| The Following 7 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post: | alchemist974 (22/09/2017), bzkmatrix (08/05/2018), newfree (14/11/2012), Nizar-maoukil (27/10/2013), robert (14/11/2012), stephmargot (19/06/2017), verdi (14/11/2012) |
Bonjour, merci pour la procedure je l ai lancer au moins 6 fois a chaque fois j ai une erreur : " panne de communication , retour au mode diag "
pourtant il y a un chargeur dessus et il s arrette jamais au meme endroit bizar ca merci de votre aide |
#8 | |
il me semble que tu a essayé de programé les clé au debut regarde bien que ton module a bien deux clé apprise avec une seul clé ca fonctionne pas tien moi au courant |
Salut il reste deux code defaut un probleme branchement et recopie de l egr et la sonde temperature d air qui reste malgres effacement tu pense que c est ca
La prise de la pompe j ai demonter et nettoye au degripant pour le contact je vais essaye avec une masse de chargeur dessus Merci pour ton aide |
#10 | |
il te faut regardé les masse ta pompe et t'elle neuve |
#11 |
Bonsoir, c est une occasion , je regarde demain matin pour la masse merci
#12 |
Donc apres une matinée de tentative toujours pareil impossible de la reprogrammer j ai verrifier la masse , ca change rien donc je vais verifier les soudure dans l interface clone que j ai on c est jamais mais je doute ca ne bloque jamais au meme endroit malheureusement.
Merci pour votre aide |
#13 | |
#14 |
je vient au nouvelles ...
#15 |
bonjour donc j ai remis l'ancien ecu sur la pompe et ca demarre nikel merci pour votre aide plus qu a rebrancher la vanne egr merci
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | Nizar-maoukil (27/10/2013) |
| changement pompe injection opel astra | mrbrad | Mécanique générale | 25 | 28/09/2014 22h23 |
| Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz | dichar | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 4 | 22/09/2011 21h36 |
| ford focus TDCI 2001 | barto_95 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 16/12/2010 10h03 |
