Vieux 02/11/2012, 19h45   #1
persil
Avatar de persil
persil is an unknown quantity at this point
Unhappy aide compteur 206
bonjour quelqun pourrait m aider je cherche a augmenter le KM dun compteur 206 ess mettre 175 000kms mais j y arrive pas
motif du changement de kilometrage: du a un probleme des aiguilles nouveaux compteur acheter a la casse
j ai essayer avec le tacho pro j ai que ca sous la main avec le cable 20 j arrive pas a l alimenter en 12v par contre avec le cable 35 il s alimente si quelqun peut me dire comment augmenter le km merci
persil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 10h28   #2
iliano
Avatar de iliano
iliano is on a distinguished road
bonjour,
le plus simple est de souder les 2 fils(FCR et LFC) et de le laisser le compteur alimenter sur la voiture.
iliano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 23h24   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
poste tes dumps tout d abord pour voir est ce que tu veux augmenter ou diminuer avec le kilometrage voulu et si tu veux le diminuer je te le feras pas et merci bien pour ta comprehension
Vieux 05/11/2012, 00h14   #4
fares59
Avatar de fares59
fares59 is an unknown quantity at this point
Post
je peux de le faire
fares59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2012, 17h34   #5
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Tu devrais mettre un avatar persil!!!! c'est obligatoire!!
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 00h28   #6
seurot
Avatar de seurot
seurot is an unknown quantity at this point
Envoyé par persil Voir le message
Salut Persil, tous d'abord envoi la version de ton compteur, ainsi que année de ta voiture.
A tu un programmateur?
seurot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 00h45   #7
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pas besoin d annee ou autre a voir le model c est une version jusqu a 2001
Donc tres simple soude tes deux fil arriere plus bonne alim sur la diga et le tacho,
si vraiment t en galaire envoie moi ton mail msn en priver.
Vieux 14/11/2012, 09h09   #8
seurot
Avatar de seurot
Je n'utilise pas de tacho, surtout si c'est une copie ils ne sont pas asser stable et risque de planter le soft.
Vieux 14/11/2012, 23h22   #9
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Salut l ami aucun risque avec tacho sur se model la
rhani08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2012, 23h39   #10
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
[QUOTE=persil;85769]
[/QUO
Bonsoir persil
Pour ton problème de panne de moteur, il suffit juste de monter la platine supportant les moteurs et la sérigraphie récupérée à la casse, et la monter sur le compteur de ta voiture. Pas besoin de reprogrammation.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 01h35   #11
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Colonna tu a du louper un truc son probleme vient du compteur en gros la platine verte
il en a un autreavec moins de km ou les moteur marche dc si il le monte le km n augmentera pas car les bsi qui renvoie le plus grand km c est a partir de 2002 et les compteur non plus rien avoir, les km sont stoker dans les 95020 et non plus le MCU Do,c si il reprend son ancienne platine les km seront ok mais il auras toujours des moteur hs a moins qu il intervertie c'est moteur et donc plus lont que reprogrammer son dash ;P
The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post:
rhani08 (16/11/2012)
Vieux 16/11/2012, 15h04   #12
electro_bordeaux1
envoi tes fichiers dash et bsi pour voir est ce que tu veux vbraiment augmenter ton kilometrage si c est la cas je te le ferais
Vieux 16/11/2012, 20h14   #13
rhani08
Avatar de rhani08
De toute facon ya pas de bsi c est un deux fiche donc sans bsi
Vieux 16/11/2012, 21h50   #14
calonna
Avatar de calonna
Envoyé par MCNexo94 Voir le message
Bonsoir MCNexo94
Si j'ai fait cette suggestion c'est en connaissance de cause. J'ai réparé des dizaines de compteurs de ce modèle, a chaque fois les problèmes d'aiguilles ne fonctionnant plus, la cause est due aux moteurs qui ont un axe en plastique qui casse. D'où mon idée de récupérer les bons moteurs.
Calonna
Vieux 28/11/2012, 14h47   #15
enzo
Avatar de enzo
enzo will become famous soon enough
Si quelqun cherche ce genre de compteur je peu vous le fournir avec le kilomètrage de votre choix!!
enzo est déconnecté   Réponse avec citation
aide compteur 307 sony Tableau de bord (Dashboard) 19 14/04/2013 20h38
aide pour compteur 206 shasse Tableau de bord (Dashboard) 4 05/05/2012 13h31
Demande aide VIN dans compteur A4 rb4 djno47 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/08/2011 10h50
aide compteur A3 2005 worldcar Immobilizer dumps/solutions 2 18/03/2011 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
