Vieux 18/05/2021, 17h09   #1
matt988
Avatar de matt988
matt988 is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut p1453 sur megane 3
J'ai un défaut P1453 sur ma megane 3.
Pourriez vous m'indiquer où se trouve le capteur de pression différentiel ?
J'ai lu que ce défaut pouvait venir du capteur ou de la durite.
Merci pour votre réponse et bonne journée
matt988 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2021, 17h51   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par matt988 Voir le message
C'est ici normalement :
(Composant 1989)
flagg59166 (06/06/2022)
Vieux 18/05/2021, 18h25   #3
matt988
Avatar de matt988
Je n'arrive pas à ouvrir ton image.
C'est sous le moteur ?
Est ce que ce défaut peut être provoquer par le capteur fap qui se trouve en haut du moteur?
Vieux 18/05/2021, 18h38   #4
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
le plus souvent c'est la durit qui relie le capteur au fap qui s'abime ( percé) a controler
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bloody976 For This Useful Post:
boris93600 (18/05/2021), ozilmlk (18/05/2021)
Vieux 18/05/2021, 19h12   #5
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 6
sam27000 will become famous soon enough
salut le capteur de pression différentielle se trouve sous le véhicule entre la caisse et berceau moteur partie arrière bien cacher ,en général les tuyaux souples sont craques bon courage vérifie les durites
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post:
Vieux 19/05/2021, 08h16   #6
matt988
Avatar de matt988
Maintenant j'ai l'antipollution qui s'allume également. Après avoir eu le défaut injection
Vieux 19/05/2021, 09h35   #7
Zozoouf
Avatar de Zozoouf
Pouvoir de réputation: 7
Zozoouf will become famous soon enoughZozoouf will become famous soon enough
Problème connu sur les 1.5 dci effectivement les durites du capteur de fap craquent régulièrement, contrôle l'état des durites, sinon penche toi sur ce fameux capteurs.
Zozoouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2021, 12h22   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le capteur est derrière le moteur juste au dessus du berceau !
Regarde les durites si pas bouchée ou cassée !
Controle en mesure paramètres la pression différentiel
Vieux 19/05/2021, 12h54   #9
matt988
Avatar de matt988
Merci pour vos réponses.
Est ce que quelqu'un pourrait me fournir la vue éclatée de la megane 3 estate ? Je suis passé sous la voiture et impossible de voir ce capteur.
Vieux 19/05/2021, 14h22   #10
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Plus que Boris à fait ça va être compliqué, par contre tu pourrais faire ta présentation et lire le règlement.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
boris93600 (19/05/2021), ozilmlk (19/05/2021), Quattro899 (19/05/2021)
Vieux 19/05/2021, 14h44   #11
matt988
Avatar de matt988
Je n'ai trouvé par dessous.
Est ce que vous pensez que c'est le capteur qui se trouve juste derrière la vanne EGR? Flèche sur la photo
---------- Post added at 12h43 ---------- Previous post was at 12h41 ----------
[QUOTE=matt988;870128]
<a href="https://ibb.co/HxJd1FG"><img src="https://i.ibb.co/2sbNmnc/IMG-20210519-143845.jpg" alt="IMG-20210519-143845" border="0"></a>
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h43 ----------
Vieux 19/05/2021, 14h51   #12
boris93600
Le capteur diff reçoit les pressions amont et aval FAP (déportées). Tu as juste à suivre les 2 durites qui proviennent des sondes FAP.
Vieux 19/05/2021, 15h08   #13
matt988
Avatar de matt988
Le soucis c'est que les 2 durites qui sortent du FAP sont impossible à voir. En passant par dessous, Je ne vois que le dessous du fap.
J'ai senti un capteur avec 2 départs juste à côté de la vanne EGR mais je ne suis pas sur que ça soit celui la
Vieux 19/05/2021, 15h19   #14
boris93600
Petit capteur avec 2 durites en entrée, ça ne peut être que lui. Dans le doute, tu débranches le connecteur et tu lis le dtc généré.
Et de toute façon, tu vas être obligé de te faire accès pour contrôler l'état des durites.
Vieux 19/05/2021, 16h11   #15
matt988
Avatar de matt988
Je vais faire ça pour être sûr que ce soit lui.
Une sacrée galère pour avoir accès aux durites. J'ai démonté la vanne EGR et je ne sais même pas comment je peux avoir accès à ces durites
code défaut sur une Megane 3 diesel yahiarenault Renault, Dacia, Nissan 6 08/05/2019 16h37
defaut compteur megane classic morran ABS, ESP, DSC 2 17/01/2016 19h33
defaut électronique megane 2 1.9 dci jp59 Renault, Dacia, Nissan 12 13/07/2015 00h08
Defaut megane 2 Verdun Mécanique générale 9 19/10/2014 23h36
megane dti defaut df001 calculateur rrguillaume Renault, Dacia, Nissan 13 29/05/2012 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
