![]() Date d'inscription: mai 2016
Je cherche capteur pour Oscilloscope qui permettrait de mesurer pression hydraulique via l'oscillo sur plage 0/400bars pour transmettre les pression en courbes. sur le même principe que ceux fournit par picooscope avec le datar qui coûte une fortune. Si vous avez des liens sa m'intéresse. Merci |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pp08 (16/05/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
des capteurs industriel on en trouve sur Ebay pas trop cher Par contre il est tout a fait possible d utiliser un capteur de rampe injection diesel automobile , il faut juste faire des adaptateurs pour le filetage Une reference comme BOSCH - 0 281 006 164 fonctionne bien et c est un capteur courant utilise sur PSA , Ford .. et l ecrou est monobloc avec le corps du capteur donc c est solide , filetage M18x1.5 et 2000 Bars maxi Au revoir OS |
catalogue Bosch capteur complet
https://www.boschaftermarket.com/xrm...gs/sensori.pdf |
Hello
merci bien, je n'avais pas penser au capteur rampe très bonne idée.
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
le cablage en 3 fils necessite normalement une resistance de pullup et aussi une alim faible bruit en 5V car on alimente un pont de resistance donc il faut une tension propre ou utilser des piles pour alimenter en 6V ceux la fonctionne bien c est du ultra low noise ais pour un usage atelier c est propre https://www.banggood.com/fr/3pcs-DC-...N&rmmds=search On peut aussi amplifier le signal avec un ampli OP pour faire ''pro'' un circuit sur base LM 358 doit le faire , celui a un gain reglable https://www.banggood.com/fr/3pcs-LM3...N&rmmds=search pour les adaptateurs filetage https://www.hydrodis.com bon courage Aurevoir OS |
Hello
Je vais t'expliquer un peu l'idée que je souhaiterais réaliser. En fait j'ai des tracteur à double ligne de freins hydraulique + pneumatique. Cela piloter par gestion itbv et hmc débloquer pour fonctionner automatiquement en rapport de la charge de traction sur le frein remorque. Les mesures de pression hydraulique sont tellement rapide que avec un mano qu'il soit digital ou à aiguille c'est illisible. Pour sa que je voudrai transcrire c'est mesure de pression sur un ecran avec des courbes pour localiser les pics de pression ou non lool et pouvoir faire mes réglage et mise au point plus précis. Mais il faudrait que mon capteur pression soit compréhensible dans le sens où grâce à la la courbe sur oscillo je puisse déterminer la pression mesurer réelle.
Ok pas de pb avec un montage capteur rampe commune et un ampli OP type LM358 on a au minimum 100 kHz de bande passante ( 1Meg a gain minimal ) Donc comme un capteur de rampe commune ( wheatstone / jauge de contrainte ) cela a frequence propre de 20 kHz ( en tout cas jamais en dessous de 15 kHz) , on peut faire une acquisition fiable a 10kHZ soit 10000 echantillon par seconde ce qui est parfait pour des phenomenes rapides voir tres rapide Par contre les capteur industriels comme Wika , DruckP et autres ont tres souvent des electroniques lentes dans les 100 Hertz car cela n est pas prevu pour des mesures dynamiques rapides mais de la mesure statique de process qui se fait dans le Hertz Il possible sur des freinage hydraulique / pneumatique de faire des mesures pneumatiques aussi sur le meme principe avee des capteurs ''basse pression '' https://www.banggood.com/fr/5V-1-or-...9&rmmds=search J en utilise sur les bancs ils fonctionnent tres bien les capteur banggood Au revoir OS |
#8 | |
pour calibrer ce type de montage '' au plus simple '' si on ne peut acceder aux courbes calculateur et etre certain du montage amplificateur ''gain'' faire le zero capteur alimente mis a la pression atmo faire une mesure en comparaison d un manometre classique ( on trouve des mano de marque classe 2 donc 2% d erreur pas cher sur Ebay ) a 100 ou 200 bars faire une mesure a pression maxi 400 ou 500 bars , pour le bien il faut etre au dessus de la valeur maxi que l on veut mesurer . on a trois points donc on peut lineariser Les capteurs de rampe commune sont assez bon dans la plage 200 bars / pression maxi et acceptables de 50 bars a la pression maxi Pour calibrer j utilise une pompe Enerpac achete d occas sur LBC qui va jusque 700 Bars , pour les pressions inferieures on peut utiliser une pompe de levage remorque , important c'est le mano á aiguille qui sert de reference . On peut aussi modifier une vieille pompe d essai tarage injecteur diesel Au revoir OS |
#10 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, comme il a été précisé plus haut, les capteurs de pression rail de type Bosch sont très réactif. Les courbes d'équivalence pression/tension signal se trouvent partout. A partir du moment que tu régules correctement l'alimentation de ton capteur en 5 volts, ton signal correspondra aux abaques de pression que tu trouveras (à partir du moment que tu l'auras étalonné "offset"). Donc relever ton signal à l'oscilloscope qui a une bande passante correcte sera un jeu d'enfant. Ceci-dit, je ne connais pas tes pressions maximales que tu veux contrôler, mais utiliser un capteur qui peux accuser 2000 bars, ne serait pas l'idéal, si tes pressions maximales sont de l'ordre de 200 bars, car tu perdrais en définition. Pour info, l'incrémentation d'un capteur travaillant sous 5 volts et sur une plage de 0 à 2000 bars = 2,5 mV/bar, autant dire que pour visualiser des hystérésis de 5 bars, ce n'est même pas la peine. |
#11 |
Hello
J'ai besoin se travailler un 0.45bars et un 0. 280 bars ---------- Post added at 16h01 ---------- Previous post was at 15h59 ---------- J'aurais idéalement aussi besoin de mesurer le débit hydraulique sur un débit max de 200 l min
#12 |
5V est la tension d alimentation du pont , les sorties capteurs en milliVolt / unité c est tres courant en mesure y compris sur les sonde Lambda , c'est d ailleurs pour cela Qu il y a des amplis sur les capteurs ou en sortie de capteurs ou des conditionneurs de signaux Que l alim 5V doit etre avec le moins de bruit possible car le pont genere un faible tension J utilise des LT1021 pour alimenter les capteurs type pont de resistance avec un bruit de 3 microvolt theorique , je mesure des pression jusque 5000 bars sans problemes sur des systemes d hydroformage avec des ponts de jauge . un schema de principe http://mmc-manuals.ru/manuals/l200_2...0056101ENG.HTM il existe des capteurs de rampe avec des pression maxi plus basse ( 1200 bars ) sur les commonrail de premiere generation les capteurs banggood sont en PSI , un capteur 1000 PSI cela fait 68 bars donc tout a fait compatible avec 45 bars maxi Apres le probleme c est la difference entre solution ''acceptable'' et a prix realiste / faisable et le ''tres beau mais tres cher '' comme les capteurs Kitsler piezo avec un ampli de charge c'est 4000 Euro la ligne de mesure J ai aussi des Kistlers que je n utilise bien sur pas pour faire des mesures de maintenance vu le prix . L utilisation de capteurs de rampe diesel donne toute satisfaction pour de la mesure courante , j ai un amis qui en utilise sur ses engins de BTP pour mesurer les pressions hydrauliques en maintenance depuis des années avec un oscillo Pico Par contre les oscillo c'est du 8 bits ( sauf derneire generation en 12 bits a cher ) donc ne pas s attendre a une precision extraordinaire , si c'est pour chercher de la mesure ''precise'' il faudra un systeme comme un module National Instrument USB en 12 ou en 16 bits . https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6008.html https://www.ni.com/fr-fr/support/model.usb-6211.html Au revoir OS |
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
alors là c est un post de connaisseur..... pas de réponse possible de mon côté bravo a vous |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | guyguy307 (16/05/2021) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si c'est pour voir la courbe sur un oscilloscope, je ne vois pas l'interet de passer par une numérisation, une bon pont de mesure un comme dit plus haut une systéme d'amplification (différentiel ou pas) low noise avec des amplis de bonne qualité devraientt suffire. Cordialement. |
#15 |
Hello
Super pour les infos j'ai tout le nécessaire maintenant. Merci pour vos participations..
| Outils de la discussion | |
| Référence capteur de pression | akasa67 | Automobile en général | 84 | 28/02/2021 22h22 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | ABS, ESP, DSC | 1 | 03/10/2018 13h11 |
| Defaut capteur de pression abs/esp 307 | djallal02 | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 22/09/2018 15h39 |
| capteur de pression des pneus | MAZAR | Electronique | 4 | 02/09/2018 19h33 |
| Recherche capteur de pression EVE | serge13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 05/03/2016 11h51 |
