![]() Date d'inscription: février 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous je cherche une solution pour trouver un backup suite a un plantage en obd sur un bmw Serie 1 116i F20 ecu MEVD17.2.3 109 cv année 2017.
Je posséde la lecture VR origine et la je viens de sortir le crash au ktag clone. Donc je cherche un full backup REf ECU bosch : 0 261 S19 761 1039T20182 038991647 7 952 885 - 01 171333392 DME |
Lecture crash ktag
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salut pourquoi tu reecrit pas ta Vr?
Parceque ça marche pas . Et même le cafd coding veut plus se mettre
salut, poste aussi la vr ou lecture obd ET le mod que tu as essayer d'ecrire
Voila Lecture MMC Flasher avec coding et mod
Les softs vr et ori sont totalelment different
SW origine 10SW023076 SW VR 10SW049129 bonne chance |
Salut il communique encore en obd ?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
#10 |
Il te faut refaire un update avec boot sans rien touché . Istap ou autre outil capable ton vr ne sert a rien si ta planter l'écu hors zone Map
Par contre ta participation au forum es minime 150message en 4 ans ... J'ai déjà réparé des cas identique . Seul solution si il répond au diag update total et tu laisse comme c'est Ce calculateur sotck immo et heure de fonctionnement donc assez galère en remettre en ordre Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
#11 |
ecrit sa au ktag et dis nous
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#12 |
Super j'injecte
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h09 ---------- Et je vous ferais un retour . |
#13 |
Ecriture finis avec succès demain je remonte pour vous dire le résultat
#14 |
J'ai pas pu attendre. Je l'ai remonter et ça démarre pas là en plus j'ai plus de communication en obd pour faire l'id . (J'ai essayé mon x17 master et le MMC flasher).
Je pense que je remet le crash lu au ktag avec Lequel je peux identifié ? |
#15 |
j’ai tenté d’adapter ta flash vr …trouve un soft même sw que ton ori pour réparer ta flash
| Outils de la discussion | |
| Cherche Full backup BDM EDC16C34 PSA avec défauts P0409 P0490 P0489 P1162 | j-sky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 34 | 14/05/2021 20h54 |
| full backup | SOTISEN | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/04/2021 13h20 |
| cherche full backup 0281012127 edc16u31 | foulques | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 03/12/2020 21h07 |
| Full backup VW T5 0 281 011 856 | TOPGUN1977 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 9 | 09/10/2019 14h14 |
| urgent cherche full backup 0281014235 | ryosaeba | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 06/08/2015 08h26 |
