Vieux 13/11/2012, 18h28   #1
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
Par défaut Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch
Bonjour, je viens de remplacer la pompe a injection d'une ford focus tdci 90 ch et je n'arrive pas a la recoder dans la modules PATS, en code erreur j'ais
B2139 PCM pas reconnu par le module PATS
auriez vous la procedure a suivre dans le ids ?
merci de votre aide
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2012, 18h58   #2
newfree
Avatar de newfree
est ce elle est tddi ou tdci
Vieux 13/11/2012, 20h07   #3
rrguillaume
salut c est une tddi merci
Vieux 13/11/2012, 20h35   #4
robert
Avatar de robert
Envoyé par rrguillaume Voir le message
c'est une pompe ES ou d'occasion ,si c'est une pompe d'occas il faut la décoder et ensuite elle se recode seule sur le véhicule je connais la manip mais avec le KTS . tu peu la décoder sur place sans la déposer
robert
Vieux 13/11/2012, 20h45   #5
rrguillaume
Salut c est une pompe d'occasion et j ai ou l autocom , actia multi diag ou ids ford pour realiser ca merci
Vieux 14/11/2012, 18h32   #6
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
sur ids tu fait reconaitre ta voiture une fois sur la page ta l'onglet en haut avec les deux fleche jaune tu va a carrosserie>securité>systeme d'antie vol pasif une fois selectioné tu va dans menu des clé du vehicule en suite configuration du module et la tu selectione nouvelle fip
et la ta pompe va etre programé tu aura un delai cronometré de 600 seconde
ta batterie doit etre bien charger et efface les code defaut avant
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to speedy_bou For This Useful Post:
alchemist974 (22/09/2017), bzkmatrix (08/05/2018), newfree (14/11/2012), Nizar-maoukil (27/10/2013), robert (14/11/2012), stephmargot (19/06/2017), verdi (14/11/2012)
Vieux 15/11/2012, 18h28   #7
rrguillaume
Bonjour, merci pour la procedure je l ai lancer au moins 6 fois a chaque fois j ai une erreur : " panne de communication , retour au mode diag "
pourtant il y a un chargeur dessus et il s arrette jamais au meme endroit bizar ca
merci de votre aide
Vieux 15/11/2012, 18h57   #8
speedy_bou
merci de votre aide
tu a bien effacé les code defaut avant? si oui controle les fusibles et le connecteur de la fip tu a des masse sur le coté gauche a coté du bac a batterie elle sont souvent oxydé controle les.
il me semble que tu a essayé de programé les clé au debut regarde bien que ton module a bien deux clé apprise avec une seul clé ca fonctionne pas tien moi au courant
Vieux 15/11/2012, 20h22   #9
rrguillaume
Salut il reste deux code defaut un probleme branchement et recopie de l egr et la sonde temperature d air qui reste malgres effacement tu pense que c est ca
La prise de la pompe j ai demonter et nettoye au degripant pour le contact je vais essaye avec une masse de chargeur dessus
Merci pour ton aide
Vieux 16/11/2012, 18h47   #10
speedy_bou
Merci pour ton aide
non les deux defaut que tu ma cité ne sont pas sensé faire échoué la prog
il te faut regardé les masse ta pompe et t'elle neuve
Vieux 16/11/2012, 19h15   #11
rrguillaume
Bonsoir, c est une occasion , je regarde demain matin pour la masse merci
Vieux 17/11/2012, 16h21   #12
rrguillaume
Donc apres une matinée de tentative toujours pareil impossible de la reprogrammer j ai verrifier la masse , ca change rien donc je vais verifier les soudure dans l interface clone que j ai on c est jamais mais je doute ca ne bloque jamais au meme endroit malheureusement.
Merci pour votre aide
Vieux 18/11/2012, 11h59   #13
speedy_bou
Je pense que ta pompe doit être hd
Vieux 24/11/2012, 08h50   #14
speedy_bou
je vient au nouvelles ...
Vieux 24/11/2012, 09h46   #15
rrguillaume
bonjour donc j ai remis l'ancien ecu sur la pompe et ca demarre nikel merci pour votre aide plus qu a rebrancher la vanne egr merci
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
changement pompe injection opel astra mrbrad Mécanique générale 25 28/09/2014 22h23
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
