Vieux 12/11/2012, 23h19   #1
OTOMOUV
Avatar de OTOMOUV
OTOMOUV will become famous soon enough
Par défaut megane 1.9d temoin stop frein a main toujour present
salut mes amies...voila une megane 1.9d moteure F8Q d 2000 apres manipulation reglage d fusible cote moteure j'ai le voyant frein a main....merci a vous tous...pour le scan j'ai plusieure default(scan effectuer avec launch x431)
Type de fichier : jpg err01.jpg (62,4 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg err02.jpg (45,7 Ko, 26 affichages)
OTOMOUV est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2012, 23h14   #2
wes62
Avatar de wes62
wes62 is on a distinguished road
salut tu parle du voyant du frein a main a tu contrôlé le contacteur sous le levier de frein a main tout simplement
wes62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2012, 23h30   #3
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
vérifier les cables entre le capteur de stop de pédale de frein et le calculateur .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2012, 21h16   #4
Scanner ch
Avatar de Scanner ch
Scanner ch is on a distinguished road
Il ya deux raisons
liquide des freins a min ou plaquettes de frein
Ou fil de frein a main
Scanner ch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 20h06   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
verifier les file de capteur niveau liquide de frein et le niveau de liquide
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2013, 21h00   #6
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
ça c'est un problème dans le frein a main tu d"monte le frein a main et tu contrôle le contacteur
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2013, 23h42   #7
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
c'est le niveau d'huile d frein qui est bas .
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2013, 22h35   #8
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
C'est le voyant frein à main ou Stop?
on dirait que ton calculo est HS, à cause du pb de pedale d'accelerateur.
Quelqu'un a t il pris la peine d'ouvrir les photos avant de repondre n'importe quoi???
OTOMOV les a pas mis pour rien...
Bonjour, je n'ai plus les mdp, merci.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
circuit stop electrique megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 16/12/2015 19h36
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
lampe temoin STOP renault master 2012 youcef_trik Renault, Dacia, Nissan 10 13/12/2012 12h20
témoin de frein à main reste allume digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 5 11/09/2012 09h53
Temoin Airbag dans Megane 2 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 9 06/08/2010 00h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
