Vieux 08/05/2021, 21h19   #1
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut programmation Renault Trafic2
Je suis novice avec le clip Renault, et j'essaie de mettre à jour mon camion. J'ai a peu près compris le fonctionnement du soft, mais le mode programmation, pas encore tester.... J'ai commencé par les reprogs de mes télécommande avec un code de sécurité et code Pin, mais le mode programmation nécéssite un dvd (que j'ai récupéré), mais demande aussi un code....Pouvez vous éclairer ma lanterne? merci par avance
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2021, 21h45   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Une reprogrammation calculateur avec clip craquer est impossible !
Il te faut un token ( cle usb avec identifiants renault ) puis le mdp comme tu dis c’est le mdp du token.
Pour reprog, la clip se connecte sur le serveur de renault récupérer les soft.
En espérant t’avoir aider ....
luce46M57 (08/05/2021), ozilmlk (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 21h48   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir cherche le keygen de MR Rory sur le forum tu pourras faire tes reprog avec.
Attention par contre fait très attention ce genre d'inter est risqué si elle n'est pas faite dans de bonne condition.
The Following 3 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (08/05/2021), jah83 (09/05/2021), luce46M57 (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 21h48   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si tu peut avec le cd reprog
Vieux 08/05/2021, 21h50   #5
luce46M57
Avatar de luce46M57
Merci pour ton aide, mais le dvd de reprog existe...
Vieux 08/05/2021, 21h50   #6
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir
Si tu peux les faire avec Clip en mode non connecté et avec le keygen + dvd reprog. Par contre c'est plus risqué.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 21h56   #7
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par pimo Voir le message
Tu parle du clip tool ? Oui alim 14V pour reprog...
Vieux 08/05/2021, 22h07   #8
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Oui le keygen Clip tool de MR Rorry et bien sur une alim stabilisé.
Vieux 08/05/2021, 22h16   #9
luce46M57
Avatar de luce46M57
Du coup, lors de la programmation un code est nécessaire ? Calcule avec le tool à partir du numéro du calculateur?
---------- Post added at 20h16 ---------- Previous post was at 20h14 ----------
Lors de la programmation des telecommande, j'ai rentré un code de sécurité (5938), y a t il d'autres codes à connaitre?
Vieux 09/05/2021, 07h37   #10
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Pour la mise à jour de ton calculateur moteur, avec une alimentation stabilisé avec le chargeur adéquat. Voilà un DVD de Reprog assez récent à graver.
https://mega.nz/file/nB4QBZzL#Z6PShk...ra3U2gOQ1M7yQM
Le clip tool de Mr Rorry qui te servira pour avoir ton code APV pour affectation des clés.
Le code de reprog pour les mise à jour.
Le Radio code et je t’en passe.
https://mega.nz/folder/aEIByKBa#-yL4ft8JjF9PPVnMRi2uVA
Et pour la mise à jour, débranche le ventilo moteur, quand il tourne à fond les ballon, il faut être stable en tension quand le chargeur est bas de gamme. Et penser à le remettre, les chaleurs arrivent...[emoji6]
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
HTCdiag (09/05/2021), luce46M57 (09/05/2021), toto014 (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 07h37   #11
vv58
Avatar de vv58
salut luce46M57 mais tu veux reprogrammer un vehicule qui fonctionne bien si j ai compris ? c est tres bien de s interresser a tous ça mais je pense que si ton vehicule fonctionne correctement tu vas prendre des risques meme minime en temps que novice pour pas grand chose cordialement vv58
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
luce46M57 (09/05/2021), Rallyeman (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 09h50   #12
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par vv58 Voir le message
Mon compteur déconne et n'est pas reconnu... L'étape de reprogrammation semble être la première étape... Effectivement, je ne connais pas bien Clip, mais je connais très bien le principe de programmation...
Vieux 09/05/2021, 12h40   #13
vv58
Avatar de vv58
salut donc tu as un prob je crois qu il falait commencer par ça il faudrait l année de ton traffic 2 sur certains modeles un peu plus ancien c est normal de ne pas avoir de diag a la clip (caculateur non detecté) et expose ta panne exacte tu auras forcement des reponses plus precises crdlt vv58
Vieux 09/05/2021, 13h37   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonsoir
Salut' en quoi c'est plus risquer de passer via offline??
Vieux 09/05/2021, 14h58   #15
luce46M57
Avatar de luce46M57
Salut, effectivement, il s'agit d'un trafic2 Passenger de 12/2006, un 2.5DCI 150cv.(BM).
J'ai un voyant "Service" en plus du voyant BVR. En interrogeant l'UCH, des codages sont incohérents avec mon véhicule (véhicule d'occasion acheté ainsi).
Type de fichier : jpg config uch.jpg (92,5 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg config tdb.jpg (93,1 Ko, 12 affichages)
Trafic2 EDC16C36 0 281 015 330 pimo Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 24 06/12/2020 12h46
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
aide pour boot mode edc15c3 renault trafic2 vivi91r Pinout calculateurs et bootmode 34 28/01/2017 22h25
programmation carte renault foulques Outil de programmation 13 06/12/2015 22h54
Programmation clé Renault campus Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 7 29/01/2015 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
