Vieux 08/05/2021, 15h08   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Compteur espace 3 phase 2
Petit soucis étrange sur un espace 3 phase 2
J’ai déjà remplacé des b2i et compteur sans problème par le passé sur espace 3 phase 2
Là le compteur affiche 44000, après une lecture du b2i avec ecutool ce dernier a 4520000 km ( donc corrompu ? )!je le remets à zéro ou lui mets 200000 par exemple et le compteur affiche toujours 44000.
J’ai essayer 2 compteur différents et ils affichent tous 44000 !
J’ai même essayer un autre b2i et pareil 44000 !
Bizarre je me dis que le compteur et b2i ne communique plus ensemble mais pourquoi 3 compteur différent affiche le même km ?
Je ne jamais vu ça
Si quelqu’un a eu le même souci svp ?
Merci d’avance
Vieux 08/05/2021, 18h13   #2
progdebutant
Petit up les zamis
Personne a eu ce soucis ?
Vieux 08/05/2021, 18h16   #3
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir Progdebutant
Oui effectivement tu as un problème de com entre ton b2i et ton tb.
As tu vérifié le faisceau (continuité , isolement) ?
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
progdebutant (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 19h00   #4
progdebutant
Envoyé par pimo Voir le message
Salut l’ami
Je pense aussi mais pourquoi même un compteur qui as 300000 affiche 44000 sur ce véhicule ?
C’est ça qui est bizarre, peut importe le compteur ils affichent tous le même chiffre
Vieux 08/05/2021, 19h22   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Lorsque le compteur ne dialogue pas avec le b2i, ne va t'il pas chercher l'infos kilometrage dans le calculo ABS ? Combien de kms a ton calculo ABS?
---------- Post added at 17h22 ---------- Previous post was at 17h21 ----------
Ou même dans l'ECU
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
gchx (09/05/2021), progdebutant (08/05/2021), zav_ze_best (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 21h57   #6
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par ozilmlk Voir le message
Ou même dans l'ECU
Bonsoir non logiquement sur ces véhicules ces uniquement un duo TB et B2I.
---------- Post added at 18h57 ---------- Previous post was at 18h53 ----------
Bonsoir donc ton soucis et dans la B2I .
Peut être que tu as simplement un problème d'unité avec ECUTOOL
Quand tu modifies la valeur dans le b2i les 44000 au tb ne change pas ?
Ps: la réf du B2I correspond bien au véhicule ?
ozilmlk (08/05/2021)
Vieux 08/05/2021, 23h13   #7
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
J'ai eu un truc un peu similaire sauf que moi c'était au alentours des 70000.
Allumage des voyants un peu aléatoire.
Pour faire simple .
Panne multiple.
B2i défectueux, compteur défectueux , un problème de communication et d'alimentation du compteur liée à la présence d'eau dans un des connecteurs jaunes sur le B2i
Je t'assure que meme si le système reste basique et quelques gouttes d'eau (et corrosion du coup)bien placés cela peuvent te laisser perplexe.
---------- Post added at 11:13 PM ---------- Previous post was at 11:11 PM ----------
Juste pour info:
https://www.tlemcen-electronic.com/f...pteur+espace+3
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 23h24   #8
progdebutant
Ou même dans l'ECU
Salut l’ami
Oui pas bête mais le problème est que normalement c’est le km le plus élevé qui l’emporte et donc vu que les dash ont quasi 200000 logiquement c’est cette dernière valeur qui devrait s’afficher
---------- Post added at 11:24 PM ---------- Previous post was at 11:21 PM ----------
Et pour résumer j’ai aussi essayer plusieurs compteurs et deux b2i
Je vais vérifier les références du b2i et la liaison can
Vieux 08/05/2021, 23h49   #9
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Pour la communication entre B2i et compteur dégarni le tapis là où se trouve le b2i et regarde le faisceau,j’ai déjà eu de belles surprises,infiltration d’eau ,faisceau qui pourrit,mauvais contact etc...
Jette un œil de ce côté là ;)
Bonne soirée
Rudy
The Following 4 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
duroi (09/05/2021), ozilmlk (08/05/2021), progdebutant (09/05/2021)
Vieux 09/05/2021, 01h41   #10
duroi
Avatar de duroi
Sans vouloir casser certaines hypothèse.
Dans ton cas là liaison est simple:
Compteur et BII .
IL y a de bus différents.
Recherche carte espace 4, phase 2 doud77 Vente, Achat, Echange 10 13/12/2019 18h48
pb programmation cle espace 4 phase 2 phil1062 programmation & synchronisation de clé 13 22/07/2019 22h02
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
carte espace 4 phase 1 Actif-Car Outil de programmation 1 18/01/2014 20h08
Tableau de bord Espace IV phase 2 Formator Tableau de bord (Dashboard) 11 20/01/2012 22h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
