#61 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut tout dump d'origine.
Sinon tu aura des défaut avec le voyant moteur. Poste le . |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | momo88 (08/05/2021) |
#62 |
je suis pas sur de mon origine car quand j'ai ouvert l'ecu y'avai un émulateur CAN de poser
et pourtant le véhicule démarre pas seulement quant la clé immo clignote du coup je cherche un immo off fonctionnelle et je métrai le vin de la voiture |
#63 |
Arrete tout.
Regarde avec un diag si ton ecu est verrouillé. Ton problème est sûrement autre chose. Si tu as un émulateur alors le clignotement de ton antidemarrage et normalement. Ton système antidemarrage n'est pas conforme à l'attente de l'architecture d'origine. Ton ecu est synchroniser avec ton emu et plus ton compteur. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | momo88 (10/05/2021) |
#64 | |
du coup j'ai lu l'eeprom je la joint ici si possible d'avoir un immo off correct |
#65 |
Problème résolu en changer les 2bit dans mon eeprom démarrage ok pas de défaut moteur
Merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to momo88 For This Useful Post: | duroi (10/05/2021) |
#66 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Bonjour ggvaniou,
j'ai le même problème sur une VW POLO je peut vous envoyer ma lecture origine pour me faire un Immo svp ? Merci beaucoup de votre Aide ![]()
#67 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt tient voila pass ds ta boite
ton pin etait 08075
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Ghis13 (29/10/2022) |
#68 |
#69 |
Bonjour tout le monde
J'aurais besoin de votre aide sur ce modele car etiquette calculateur moteur illisible : polo 2002 : vin WVWZZZ9NZ3Y065472 apres recherche c'est bien un magneti marelli, grace a vous j'ai compris ou etait la 95080 que j'ai dessoude car illisible a la pince puis j'ai pu recuperer le programme iaw4 v1.2 car pas trouve avec les fichier issu du forum ou etait les 2 bit de difference des 95080. Jusque la ca allait mais apres je sais pas lequel prendre enfin surtout injecté entre 1er choix et 4 eme (mv) d'ailleurs sur le 4eme choix je vois bien les 2 bits en question donc si quelqu'un pouvait m'aider svp. Merci d'avance |
#70 | |
| vierge marelli IAW4MV.FJ | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 10/03/2017 20h34 |
| immo off vw polo magneti marelli 1.4 16v | mecatronique | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/08/2016 21h35 |
| Immo Magneti Marelli Polo 1.4 16v | ptitom33 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 20/09/2014 03h12 |
| imoo off ecu magnetti marelli polo essence 95080 | electroauto | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/10/2010 21h16 |
