Vieux 03/05/2021, 17h41   #31
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Kennfeld Voir le message
c'est une version légale ? car maintenant un nouveau fichier FR car il y avait des soucis sur le fichier FR
---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h23 ----------
Winols SAAS serait un best seller
c'est une version vm 4.51
pas eu de mauvais retour ceux qu'il l'ont essaye
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Farouk68260 (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 17h47   #32
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par shami Voir le message
cdlt
Je confirme fonctionne très bien, du moins pour l'usage que j'en fais pour apprendre avec les damos
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 18h13   #33
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Envoyé par mcmomo Voir le message
bon bon je vais arreter parce que sa fait depuis hier je suis dessus et la je sent que c est mon pc qui va passer par la fenetre merci shami et farouk
Salut as tu vérifié que la virtualisation est activée dans le BIOS ?
---------- Post added at 16h13 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Salut l'ami, ca m'intéresse fortement, je suis également en plein apprentissage des cartos, dump etc... Tu fais quoi exactement ?
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
mcmomo (05/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 18h18   #34
shami
Avatar de shami
Envoyé par ozilmlk Voir le message
tout les pc n'accepte pas la virtualisation
The Following 3 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
mcmomo (05/05/2021), Med1387 (03/05/2021), ozilmlk (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 18h21   #35
Farouk68260
Je prend des damos et j'essaie de trouver les différentes carto surtout pour fap et egr
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Vieux 05/05/2021, 00h48   #36
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pour l'apprentissage ols démo suffit
tu peux exporter il a toute les fonction du ols à jour.
et c'est 0 euro
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
Vieux 05/05/2021, 00h55   #37
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
et c'est 0 euro
salut, non tu peux pas exporter
Type de fichier : jpg ols demo.jpg (12,4 Ko, 46 affichages)
Vieux 05/05/2021, 00h58   #38
Quattro899
Vieux 05/05/2021, 01h06   #39
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Que tu crois ;)
Vieux 05/05/2021, 01h19   #40
Quattro899
Ok je vais tester alors ^^
Vieux 05/05/2021, 01h24   #41
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
la fonction est effectivement désactivé mais pas besoin d'avoir fait saint cyr ^^
Vieux 05/05/2021, 06h04   #42
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
nouveau liens et pas de mot de passe
winols
https://mega.nz/file/G7R3xAZR#Yf7o4U...ipsW1zPRCxuL54
vmware pro 15:
https://mega.nz/file/m7QDRSKD#idJpPQ...jh2eQVhFQxAieE
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to 10bagger For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/06/2021), ozilmlk (05/05/2021), talel (11/05/2021), youyou2862 (20/04/2022), zazear (01/09/2022)
Vieux 05/05/2021, 08h54   #43
Farouk68260
et c'est 0 euro
Ah je ne pensais pas [emoji3], je vais essayer alors
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Vieux 05/05/2021, 09h49   #44
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
en Démo seul l'exportation du bin est empêché pour les map pack que tu crée normalement il n'y a pas d'empêchement
de plus te projets s'enregistrent localement dans un .ols
si tu n'a pas de licence ton Coach@ols peut t'importer ton damos et te guider a travers ols et éventuellement le traduire le damos de DE vers anglais ou autre langues si dispo avec son plugin ainsi tu y verra plus clair
Vieux 05/05/2021, 11h13   #45
Farouk68260
Du coup avec la version demo je ne peut pas importer de damos c bien sa?
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
Winols 2.24: "Caution: the imported project file was generated with an illegal winols j-sky Chiptuning 11 10/09/2018 00h13
Winols BAZBOZ Programmateur de composant (flasher) 2 07/03/2014 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h01.
