Vieux 02/05/2021, 01h51   #1
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut Emplacement module Bluetooth Audi Q3 2016 RMC2
Salut a tous, j’ai un soucis de Bluetooth sur mon Q3, la voiture ne trouve plus aucun téléphone et le téléphone e trouve pas la voiture, je pensais a la mise a jour, donc j’ai mis la dernière et ayant un hw61 j’ai mis la version RMC EU P16342. Mais pareil, c’est comme si le module Bluetooth est déconnecté, ma question : ou est il? Dans l’ecran? Dans le poste? Sous le siege comme les golf 6? Merci
Vieux 03/05/2021, 17h40   #2
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Q3
Salut les amis, personne n’a des info sur l’emplacement ? Merci
Vieux 03/05/2021, 17h55   #3
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut de mémoire il est sous le siège passager
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
smart057 (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 23h54   #4
smart057
Avatar de smart057
Par défaut Q3
Salut et merci, j’ai vérifié et je ne l’ai pas trouvé, a moins de decouper toute la moquette
Vieux 04/05/2021, 00h41   #5
Farouk68260
Salut j'ai changer un module sur un q5 et il etait sous le siège passager dans une boite en plastique censé etre étanche mais qui etait pleine d'eau lol.
Par contre il faut demonter le siege
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
smart057 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 01h04   #6
Pouvoir de réputation: 175
toutes les info online
https://fr.kolhosniki.ru/elsaonline&...325.xml_xsl--3
---------- Post added at 22h48 ---------- Previous post was at 22h44 ----------
Téléphone, prééquipement pour téléphone portable Bluetooth, concert/MMI (MOST) : architecture
Kit mains libres Bluetooth dans le calculateur d'électronique d'information 1 -J794- (concert MOST) 9ZX
t Le calculateur d'électronique d'information 1 -J794- est monté avec l'unité de microphone du module de pavillon AV -R164- ; il sert à assurer la fonction mains libres. La liaison avec le téléphone portable -R54- s'effectue via Bluetooth.
t L'antenne pour technique Bluetooth -R152- est intégrée dans le calculateur d'électronique d'information 1 -J794-.
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Calculateur d'électronique d'information 1 -J794- avec antenne pour technique Bluetooth -R152- dans le tableau de bord
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h53 ----------
L'amplificateur pour téléphone portable -R86- se trouve derrière le revêtement latéral droit du coffre à bagages.
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 22h59 ----------
2 - Amplificateur de téléphone portable -R86-
sur ce lien , il est sur cote passager sur la droite des pieds
Farouk68260 (04/05/2021), smart057 (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 01h09   #7
Farouk68260
Excellent le site merci
Vieux 04/05/2021, 01h21   #8
post avant de démonter le log auto scan vcds
pour voir exactement ton soucis
Vieux 04/05/2021, 01h23   #9
smart057
Avatar de smart057
Il n’y a aucun défaut en diag, c’est comme si l’antenne Bluetooth de la voiture était débranchée
Vieux 04/05/2021, 01h42   #10
si l'antenne bluetooth est débranchée
automatiquement tu as un dtc qui remonte
alors post quand même l'auto scan
Vieux 04/05/2021, 02h41   #11
smart057
Avatar de smart057
Je n’ai aucun défaut avec odis et vcds
Vieux 05/05/2021, 08h52   #12
Farouk68260
Ta fait un scan complet?
Audi a6 2005 electric steering column lock module 4f0905852b skens VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/03/2019 10h55
PIN/CS/MAC confort module audi S5 rushx13 Transponder, code pin 22 23/01/2019 21h26
Réparation module confort audi tt quent126 Réparation & Programmation 6 12/01/2017 22h05
Module Bluetooth BMW redpoker Automobile en général 0 09/07/2015 11h59
Audi VW Seat Skoda comment activer fonction Bluetooth sur autoradio origine alpha2302 Automobile en général 2 04/02/2013 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
