Vieux 29/04/2021, 11h26   #1
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Par défaut codage bloc abs seat
Je voulais remplacer par un de la casse, avec delphi, je recupere l ancien codage pour le reinjecter dans le nouveau bloc, mais je n ai que des "zero"!?!
Donc j aurais voulu savoir s il existe une combine pour recuperer ce fameux chiffre autrement?
merci.
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 12h04   #2
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Essaye avec VCDS ça devrait le faire , récupère l’ancien et remets dans celui que tu as récupéré à la casse
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 12h10   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par jpeto Voir le message
merci.
Salut, il te faut un code d’acces avant de recoder
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
fufounet (06/05/2021), vortex (29/04/2021), yahiadiag (30/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 13h21   #4
maximin
Avatar de maximin
De mémoire 40168 !
The Following 2 Users Say Thank You to maximin For This Useful Post:
azium25000 (04/05/2021), Quattro899 (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 13h26   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Donne la référence de ABS et le vin en mp stp
Vieux 29/04/2021, 19h17   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Essai :
11424012092300FD880E02E7901E00423C00
Vieux 30/04/2021, 13h02   #7
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour et merci a tous pour l aide!
Sinon, super GGvaniou , j essais ça cet apres midi et te dis le resultat.
Vieux 30/04/2021, 18h06   #8
jpeto
Avatar de jpeto
Re-bonjour
ça marche pas, alors est-ce le code ou mon outil de diag?
Tanpis, encore merci!
Vieux 30/04/2021, 18h43   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Avec vcds?
Vieux 30/04/2021, 19h05   #10
Re-bonjour
salut, avant d'ecrire le nouveau code il faut sauvegarder l'ancien puis tu efface le code present dans le nouveau et tu charge la sauvegarde
Dernière modification par jphp ; 30/04/2021 à 19h08.
Vieux 30/04/2021, 22h12   #11
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Slt si ta besoin contacte moi je peux le faire pour vous
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
zenata (30/04/2021)
Vieux 01/05/2021, 10h49   #12
jpeto
Avatar de jpeto
Bonjour, l outil de diag est un delphi officiel.
Il me propose la manip, sauvegarde d un fichier contenant l ancien pour le remettre dans le nouveau, sauf qu il ne sort que des zero!
Ensuite, j ai la possibilité d ecrire moi-meme le code, mais toujours "echec operation"..
Vieux 01/05/2021, 11h21   #13
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut a tous j'ai eu le même problème sur une Golf 6 il faut avoir le bon codage si non sa passe pas après je ne sais pas si tu doit faire recoder le capteur d'angle et esp moi je suis passer par le codage en ligne avec erwin odis
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2021, 12h16   #14
maximin
Avatar de maximin
Salut à tous ,
Le mieux pour toi et de réaliser ces étapes avec vcds , comme évoqué plus haut .
te fera aussi bien bloc et capteur d’angle.
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
ggvaniou (01/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 13h46   #15
jpeto
Avatar de jpeto
je vais essayer de me procurer vcds
Je vous tiendrais au courant
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
ggvaniou (02/05/2021)
codage nouveau vin bloc abs e46 NORDAX BMW, Mini, Rolls-Royce 19 21/01/2024 17h03
codage bloc ABS d'une zafira A 2003 BMN209 ABS, ESP, DSC 1 28/02/2021 09h52
Codage bloc abs passat xboxcristal62 ABS, ESP, DSC 5 15/07/2019 23h22
codage bloc abs bmw e91 2008+ achat abs shami ABS, ESP, DSC 7 25/01/2019 20h04
codage bloc calculateur abs audi zaiko ABS, ESP, DSC 5 24/06/2016 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h59.
