Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour Les amis svp problème avec polo 5 les injecteurs pisse trop même après changement d'injecteurs même chose d'après vous ce quoi Les causes personnellement je pense au calculateur partie soft merci d'avance j'ai tout vérifié
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essence ? Diesel ? Année ? Des photos ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel moteur ? Quelle sont les valeurs que te donne VCDS ?
Dsl les amis alors Polo 5 essence 1.2 modèle 2005 calculateur simos 3pe
slt
voir régulateur de pression
Merci se trouve ou le régulateur svp
Bonjour Les amis alors j'ai tout vérifié mais sans succès alors je vais changer le calculateur mon question j'ai une simos 3pg et le calculateur monté sur la voiture 3pe est ce que ce compatible ou non sachant que ont le même hardware eeprom et flash merci
#8 | |
Il serait bien de donner des détails... symptômes rencontrés, diag effectué... bref un minimum d'infos
Merci mon ami alors voiture veut pas démarrer au diag il y a pas de grand chose empêcher le démarrage j'ai remarque que les injecteurs pisse trop voiture voiture polo 5 1.2 année 2005 calculateur simos 3pe
#10 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Que veux tu dire par 2005?! ---------- Post added at 09h09 ---------- Previous post was at 09h07 ---------- Citation:
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Polo_V ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h09 ---------- Fais un scan complet de tous les calculateurs et post le résultat ici,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | JOSEF (29/04/2021) |
#11 |
Merci mon ami c'est une polo 4 en principe mais ici en Tunisie il est connu sous le nom Polo 5
#12 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
" PISSE TROP" ou pas d'allumage ? La dessus les bobines fondent et te font péter le fusible d'alimentation. Après pissé trop. Pas 50 solution; Injecteurs modifier. Carto modifié. Ou le transistor hs dans ecu et la effectivement le robinet est ouvert en permanence. Ou déjà cité plus simplement le régulateur hs. Mais j'ai franchement du mal à croire que ta petite pompe a essence est capable d'ouvrir le clapet sans consigne du calculateur. |
| The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post: | JOSEF (29/04/2021), zav_ze_best (29/04/2021) |
#13 |
Merci l'ami je vais changer le calculateur et voir
#14 |
T'a fait un diagnostic? Quel sont les codes défaut qui apparaissent? Montre nous au moin une lecture de valeurs reels pour qu'on puissent t'aider
#15 |
slt
vous pouvez testé les transistor mosfet du calculateur avant de changer voir courant absorbé à vide d'ecu (sur table) |
| The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: | JOSEF (29/04/2021) |
| polo 9n | karera 1 | Chiptuning | 3 | 06/03/2020 09h56 |
| Polo 6N2 | Samsoniteu | Systeme de climatisation | 21 | 28/07/2019 18h19 |
| Dtc bva polo | mahfoud lichani | DSG | 10 | 23/04/2018 12h39 |
| clé polo me 7.5.10 | joël001 | Outil de programmation | 9 | 30/11/2017 00h13 |
| Pin POLO | BAZBOZ | Transponder, code pin | 9 | 26/02/2014 11h40 |
