Vieux 27/04/2021, 21h46   #1
canard
Avatar de canard
Pouvoir de réputation: 8
canard will become famous soon enoughcanard will become famous soon enough
Par défaut Voyant ABS reste allumé
J'ai un ivéco 35C11 de 2004 avec le témoin ABS qui reste allumé, mais il n'a pas d'ABS. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci d'avance.
canard est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 10h41   #2
vince62
Avatar de vince62
vince62 is an unknown quantity at this point
bonjour canard
il reste allumer en permanence ou c'est aléatoire ? tu est sur qu'il n'a pas l'abs
---------- Post added at 10h41 ---------- Previous post was at 10h31 ----------
est ce que tu as fait un diag ? quel defaut remonte
vince62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 11h49   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par vince62 Voir le message
bonjour canard
Vince,
J'espère que Canard est capable de voir s'il a ou non l'ABS, vu que c'est un mécanicien de métier, si tu te donnais un peu de mal, tu as la possibilité de vérifier dans son profil.
Donc ta question est totalement inapproprié et ne sert pas à l'aider.
L'intérêt du forum, ce n'est pas de pondre des messages à tout va.
Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/04/2021, 13h36   #4
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
Salut, il y aurait 2 modèles 1 avec ABS et 1 sans ABS,
donc le modèle sans ABS avec répartiteur de freinage, il parait que selon un forum, faut retirer le fusible ABS car pas d'ABS, je continu a chercher si je trouve autre chose
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
fkminos (29/04/2021)
Vieux 29/04/2021, 14h57   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, peut etre que le BCM n'est pas d'origine et appartenait à un Iveco avec ABS ? Du coup télécodage à effectué ppur mettre le calculateur ABS absent, à la même manière que chez PSA.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
baccaraboss (30/04/2021)
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant ABS reste allumé boboss PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/01/2017 20h33
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Voyant de gestion moteur reste allumé raimet PSA Group Peugeot, Citroën 4 15/01/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h04.
