Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 25/04/2021, 08h32   #1
docdolby22
Avatar de docdolby22
docdolby22 is an unknown quantity at this point
Par défaut SRS reste allumé après changement de l'EZS
bonjour à tous et à toutes,
me voilà avec un nouveau petit soucis, mon EZS a laché sur ma classe A W169, j'ai un ami qui m'a cloné mon ancien EZS avec un EZS d'occasion avec un vvdi en pin out, tout c'est bien passé, il m'a aussi fait 2 nouvelles clés " d'ailleurs si besoin je peux vous donner ce contact qui fait les clé pour pas cher " donc tout se passe bien mais mon voyant reste SRS allumé, nous avons passé un coup de XENTRY qui nous dit " incohérence entre le vin EZS et vin SRS ", pourtant nous avons cloné le mcu, j'ai vu en cherchant sur le forum qu'il y a une méthode pour désactiver la vérification " key id check xentry " mais nous n'arrivons pas à trouver le chemin pour la mettre en position OFF ! il faut dire que l’allemand n'est pas notre dada hihi
est ce que quelqu'un aurait la méthode pour enfin supprimer ce voyant SRS qui pour info fonctionnait parfaitement avant le clonage?
amicalement Jean Miche de Bretagne
docdolby22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2021, 08h50   #2
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Tu as exactement les mêmes références sur ton EZS
A 169 545 XX XX Ou 245 545 XX XX
Classe A et B, de mémoire c'est les mêmes.
Ton gars a cloné la partie eprom, les partie Flash différent en fonction du numéro de série EZS.
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
docdolby22 (28/04/2021), jah83 (26/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 16h33   #3
docdolby22
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Bonjour BILAUTO,
alors mon EZS est un A 169 545 13 08 et le nouveau a exactement le même numéro, il a effectivement bien cloné l'eeprom et le flash,
par contre quand je passe un delphi ou wow à la maison et que j'interroge L'ezs il me marque mon VIN mais pas en entier ! il marque WDD169008 seulement, de son coté mon pote interroge le dump et le vin est seulement WDD rien d'autre curieux non? comme si le clonage n'avait pas inscrit mon vin en entier alors qu'on a fait une copie eeprom et flash
amicalement
jean miche le ti breton
The Following User Says Thank You to docdolby22 For This Useful Post:
mista (27/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 18h28   #4
everson29
Avatar de everson29
Contact pas cher 🤦*♂️
C’est ca le souci 🥸
Il manque qqch
The Following 6 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
carto (25/04/2021), gary01 (25/04/2021), jah83 (26/04/2021), louay (25/04/2021), Mat37 (25/04/2021), mista (27/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 20h10   #5
louay
Avatar de louay
salut il a cloné la partie fbs, il manque la partie codage.
mista (27/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 20h26   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut, quel codage ? si le clone est parfaitement exécuté rien d autre a faire !
combien de MCU ? quel mask ?
The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
BILAUTO (25/04/2021), docdolby22 (28/04/2021), jah83 (26/04/2021), mista (27/04/2021), Mook31 (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 21h28   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Salut .
Je rejoins chipshop
Aucun codage nécessaire
Si il a cloné ton ms12 alors c'est du 100 100
Flash et eeprom
Et c est fini
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (26/04/2021), docdolby22 (28/04/2021), mista (27/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 21h40   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
1 ou 2 micro dans ton EZS ?
C'est clairement un pb de VIN mauvais dans l'ezs
il a écrit flash ou eeprom en premier lors du clonage ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Vieux 26/04/2021, 10h49   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Flash en première ensuite eprom.
J'ai déjà cloner cet EZS. De memoire c'était un seul MCU mask 3L40K
Mauvaise lecture et mauvaise écriture.
Avec quoi il a lu le MCU SÉCURISÉ ?
Avec Xprog 5.5 ça passe Nickel
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
D.Price (27/04/2021), docdolby22 (28/04/2021), ecutech (27/04/2021), mista (27/04/2021)
Vieux 27/04/2021, 22h46   #10
docdolby22
Bonjour à tous et à toutes,
Alors pour répondre à vos questions et vos dires nous avons cloné avec un VVDI en Pin Out flash et eeprom, il y a effectivement un seul MCU 3L40k, maintenant la bêtise que nous avons fait: avant de cloner nous avons fait un film complet de ce fameux EZS et avons fait 2 clés, puis puisque les clés ne fonctionnaient pas et n'étant pas au même endroit nous avons regardé de plus prêt avec un FVDI, on essaie de réactiver l'EZS mais on oublie d'indiquer correctement le VIN, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons refait le clonage avec le dump d'origine et bingo, après clonage et effacement des défauts, plus de voyant SRS et plus de défauts,
Je tiens à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté et vous dit à bientôt 😁
Jean Michel de Bretagne
---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ----------
Pardon, ce n'est pas film mais dump merci le correcteur automatique ��
mista (27/04/2021)
feux de route qui reste allumer apres changement bsi 307 Nasser2020 PSA Group Peugeot, Citroën 8 16/02/2023 11h51
voyant batterie qui reste allume charifcharif PSA Group Peugeot, Citroën 14 20/05/2022 10h52
Voyant ABS reste allumé boboss PSA Group Peugeot, Citroën 5 18/01/2017 20h33
voyant de direction reste allumé yassinallioui ABS, ESP, DSC 2 24/09/2013 21h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h48.
