Vieux 11/04/2021, 20h46   #1
Romain01
Avatar de Romain01
Romain01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Configuration abs Ford
J'ai remplacé un calculateur ABS sur un Ford cmax de 2010 le problème c'est que le voyant ESP reste allumé avec défaut U2202 E0 erreur de configuration , le calculateur avez les même numéro et j'ai contrôler la configuration du diamètre des roues et du rapport de pont avec IDS qui était bon avez vous une piste merci d'avance
Romain01 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2021, 22h54   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Romain01 Voir le message
Salut calibrage réinitialise l esp
Avec ids
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
Romain01 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 22h57   #3
Romain01
Avatar de Romain01
Avec ids
Merci beaucoup pour ta réponse je n'ai plus l'IDS mais j'ai forscan, focccus et elmconfig puis je le faire avec un des 3 ? Merci
Vieux 11/04/2021, 23h02   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Peut être Forscan mais je doute
Essaye quand même une lecture et efface tout
Si tu as une Delphi ça doit être possible
Tu avait laissé la batterie quand tu as changé ton bloc ?
Vieux 11/04/2021, 23h05   #5
Romain01
Avatar de Romain01
Non obligé de démonter la batterie vu où est situé ce bloc, j'ai une valise officiel autel j'ai essayé de faire un apprentissage du capteur d'angle de braquage sans résultat il n'est pas a 0⁰ volant droit mais plutôt vers les 15/20⁰ mais même avec wow et Delphi impossible de faire prendre en compte la calibration
Vieux 11/04/2021, 23h09   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Met le à 0 tu tout les outils pour faire ton étalonnage même si volant pas droit à 0 tu dois avoir un para faussée
Vieux 11/04/2021, 23h52   #7
Romain01
Avatar de Romain01
Je vais essayer quand le véhicule client reviendra cette semaine probablement, merci pour tes conseils, j'ai oublié de préciser mais le calculateur abs est d'occasion.
Vieux 12/04/2021, 00h04   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ok il te reste à faire l’étalonnage et éventuellement une purge sous vide avec tes tools de diag et remplissage
En dot4 neuf
Vieux 12/04/2021, 08h23   #9
Romain01
Avatar de Romain01
En dot4 neuf
Sa fait 6 mois que je l'ai remplacé suite à un calculateur HS qui ne communiquez plus avec calage intermittent et plus d'affichage de vitesse, le véhicule fonctionne très bien appart se voyant ESP, J'ai contacter les concessions proche de chez moi qui ne veulent pas configuré le calculateur vu qu'il est d'occasion
The Following User Says Thank You to Romain01 For This Useful Post:
ggvaniou (12/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 15h23   #10
Romain01
Avatar de Romain01
Bonjour du coup j'ai essayé un fichier as built qu'un membre m'a bien gentilement donné merci à lui, mon défaut persiste le volant est bien droit 0º à la valise, j'ai toujours le défaut U2202 données de configuration non valides reçues avec voyant esp allumé
Vieux 18/04/2021, 16h49   #11
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Sur une Ford Fiesta de 2015 avec un abs hs, un bloc d’occasion monté, je branche forscan avec la licence étendue, une vingtaines d’euros pour 3ans de mémoire, un paramétrage et quelques secondes plus tard, tout est rentré en ordre.
Tente, tu perds pas grand chose à essayer.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2021, 16h52   #12
Romain01
Avatar de Romain01
Envoyé par Rallyeman Voir le message
J'ai remplacé le bloc ABS par un occasion, j'ai forscan avec la licence étendu j'ai pris les as built sur le site motorcraftservice, les valeure correspondent mais toujours se voyant Esp allumé dans le menu si je le coche sa le déchoche automatiquement
---------- Post added at 02:52 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ----------
Tu la paramètré de quelle façon ?
Vieux 18/04/2021, 17h08   #13
Romain01
Avatar de Romain01
Merci à vous j'ai réussis après avoir fait un reset auxiliary véhicule ID
The Following 2 Users Say Thank You to Romain01 For This Useful Post:
CoLLosSe44 (13/11/2021), ggvaniou (18/04/2021)
Vieux 13/11/2021, 15h01   #14
CoLLosSe44
Avatar de CoLLosSe44
Pouvoir de réputation: 8
CoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the roughCoLLosSe44 is a jewel in the rough
Salut avec quel outils ta réussi ?
CoLLosSe44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2021, 16h34   #15
Rominet
Avatar de Rominet
Rominet is an unknown quantity at this point
Salut avec forscan
Rominet est déconnecté   Réponse avec citation
Configuration uch kangoo 2 Pelican Renault, Dacia, Nissan 10 15/03/2019 07h28
configuration calculateur mouzill DICE 2 16/12/2016 20h01
Configuration WOW 5.0.0.8 kdo75 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 06/09/2015 10h36
configuration abs esp smailB ABS, ESP, DSC 13 25/11/2014 20h38
Configuration Diagbox job60 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 04/09/2014 22h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
