| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
J'ai remplacé un calculateur ABS sur un Ford cmax de 2010 le problème c'est que le voyant ESP reste allumé avec défaut U2202 E0 erreur de configuration , le calculateur avez les même numéro et j'ai contrôler la configuration du diamètre des roues et du rapport de pont avec IDS qui était bon avez vous une piste merci d'avance |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut calibrage réinitialise l esp Avec ids Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Romain01 (11/04/2021) |
#4 | |
Peut être Forscan mais je doute Essaye quand même une lecture et efface tout Si tu as une Delphi ça doit être possible Tu avait laissé la batterie quand tu as changé ton bloc ? Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
Non obligé de démonter la batterie vu où est situé ce bloc, j'ai une valise officiel autel j'ai essayé de faire un apprentissage du capteur d'angle de braquage sans résultat il n'est pas a 0⁰ volant droit mais plutôt vers les 15/20⁰ mais même avec wow et Delphi impossible de faire prendre en compte la calibration
#6 | |
Met le à 0 tu tout les outils pour faire ton étalonnage même si volant pas droit à 0 tu dois avoir un para faussée Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
Je vais essayer quand le véhicule client reviendra cette semaine probablement, merci pour tes conseils, j'ai oublié de préciser mais le calculateur abs est d'occasion.
#8 | |
Ok il te reste à faire l’étalonnage et éventuellement une purge sous vide avec tes tools de diag et remplissage En dot4 neuf Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
Sa fait 6 mois que je l'ai remplacé suite à un calculateur HS qui ne communiquez plus avec calage intermittent et plus d'affichage de vitesse, le véhicule fonctionne très bien appart se voyant ESP, J'ai contacter les concessions proche de chez moi qui ne veulent pas configuré le calculateur vu qu'il est d'occasion
| The Following User Says Thank You to Romain01 For This Useful Post: | ggvaniou (12/04/2021) |
#10 |
Bonjour du coup j'ai essayé un fichier as built qu'un membre m'a bien gentilement donné merci à lui, mon défaut persiste le volant est bien droit 0º à la valise, j'ai toujours le défaut U2202 données de configuration non valides reçues avec voyant esp allumé
#11 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur une Ford Fiesta de 2015 avec un abs hs, un bloc d’occasion monté, je branche forscan avec la licence étendue, une vingtaines d’euros pour 3ans de mémoire, un paramétrage et quelques secondes plus tard, tout est rentré en ordre. Tente, tu perds pas grand chose à essayer. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#12 | ||
---------- Post added at 02:52 PM ---------- Previous post was at 02:51 PM ---------- Citation:
#13 |
Merci à vous j'ai réussis après avoir fait un reset auxiliary véhicule ID
| The Following 2 Users Say Thank You to Romain01 For This Useful Post: | CoLLosSe44 (13/11/2021), ggvaniou (18/04/2021) |
#14 |
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
#15 |
Salut avec forscan
| Configuration uch kangoo 2 | Pelican | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/03/2019 07h28 |
| configuration calculateur | mouzill | DICE | 2 | 16/12/2016 20h01 |
| Configuration WOW 5.0.0.8 | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 06/09/2015 10h36 |
| configuration abs esp | smailB | ABS, ESP, DSC | 13 | 25/11/2014 20h38 |
| Configuration Diagbox | job60 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 04/09/2014 22h38 |
