#46 |
Une tension de charge au-dessus de 14.6 volts va faire chauffer la batterie (usure rapide de la batterie). Les ancien chargeur de batterie ne régulait pas la tension. Aujourd'hui ils sont presque tous avec régulation intégrée. Je ne m'aventurerai pas à alimenter un ou des calculateurs au-dessus de 15 V même s'il sont prévus en majorité pour 16v. La tension d'après les derniers relevés de Paddy sont instables (si le régulateur de tension est intégré dans l'alternateur). Cependant suivant certain montage le régulateur ne se trouve pas dans l'alternateur mais dans un calculateur. Ce qu'il faut garder en mémoire c'est la tension maxi tolérée. Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | paddy87 (08/04/2021) |
#47 |
Merci beaucoup pour ta réponse j'essaie de vous mettre la vidéo a 13h à ma pause.
#48 |
Voici la vidéo .
Départ de chez moi moteur froid , les phares sont allumé, le chauffage est allumé et la radio également c'est tout. https://youtu.be/GbAskhAYj8w Dites-moi si c'est normal ou si vraiment il y a un problème .. ce matin pendant les 23 minutes pour aller à mon travail je n'ai pas vu le tableau de bord scintiller. |
#49 |
Apparemment une tension pouvant aller jusqu'à 14.7 volt mais dans un temps relativement court. C'est limite acceptable à condition que la tension aux bornes de la batterie soit strictement la même. Le seul regret est la scintillement qui est absent (cela veut dire que l'incident n'a pas été reproduit) Je reste sur la tension qui était présente lors du contrôle voir photo page #36 tension 15.1 volts. La tension lue avec diagbox doit être identique à celle prise avec un multimètre aux bornes de la batterie (à vérifier) Je pense qu'il faut attendre que les scintillements réapparaisse pour vérifier la tension de régulation. Bon courage. |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | paddy87 (10/04/2021) |
#50 | |
Je te rassure les scintillements sont bien revenus. Ils sont vraiment aléatoire ! Je pensais à un truc , es ce que ça serait une " surtension " en quelque part qui provoquerai ce scintillement . Ou alors ce scintillement qui provoquerait la surtension ?? Je peux pas débrancher le fusible si y en a un qui eteindrai le tableau de bord ? Où 3e solution le scintillement n'a rien à voir avec la surtension.. ce que je doute. |
| The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post: | duroi (10/04/2021) |
#51 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je peux me permettre tire une paire de câble de ta batterie et branche un petit écran multimetre pour monitorer.
---------- Post added at 03:59 PM ---------- Previous post was at 03:58 PM ---------- Je reste persuadé que ton calculateur moteur et probablement la source de ton problème car il pilote la charge. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | paddy87 (10/04/2021) |
#52 | |
Il y a aucun moyen de le tester à part dans cloner un autre ? |
#53 |
Ilnme semble que nous te proposé.
#54 | |
Bonjour, Le scintillement suit très certainement la fluctuation de la tension. Il est possible de tirer une ligne entre le + alternateur (gros fil) et le + batterie d'une part et également de la masse de l'alternateur vers le moins batterie. Ce qui permet d'écarter une connexion défaillante. Comme le dit notre ami DUROI, il est possible d'amener une ligne de la batterie vers un multimètre. Bon courage |
#55 | |
Vidéo: https://youtu.be/ZNIZ91OTrRc Elle a commencé à le faire à environ 40 minutes que la voiture était démarré ( j'ai été faire des courses avec) Je suis rentré chez moi , je n'ai pas couper le moteur ,j'ai branché Diagbox , tension à la batterie 14,780 , ça restait toujours à ses alentours.. mais je l'ai jamais vu monter à 14,8 . J'ai coupé le contact , et là ça s'est mis à 12,8 environ . Je redémarre ça remonte à 14, 780. Ça faisait peut-être 4 jours que l'écran restait en basse luminosité mais toujours à scintillé , par hasard avant hier soir j'ai branché dIAGBOX jai juste fait un test général et l'écran LCD s'est remis en haute luminosité . Hasard ou pas ?! |
#56 |
14.78 volts c'est trop et peut générer des dysfonctionnements. A ce niveau de tension, l'écran du tableau va être très lumineux comme sur ta vidéo. Il faut s'assurer que la tension lue sur diagbox soit identique sur la batterie avec un multimètre (impératif). Ce serait balot de changer le calculateur d'injection pour rien. Je ne connais pas suffisamment la marque Citroën pour confirmer où se trouve le régulateur de tension (je laisse la main au connaisseur de la marque). Bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | paddy87 (11/04/2021) |
#57 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ce n'est pas diagbox qu'il faut branché, mais un multimètre...
#58 | |
Avec mon multimetre j'ai exactement la même tension sur la batterie et la même sur l'allume-cigare également . |
#59 | |
Si les tensions sont strictement identiques (à contrôler lorsque la tension est au environ de 14.78V), dans ce cas il est fort probable que le régulateur de tension soit en cause. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | paddy87 (12/04/2021) |
#60 | |
Et au bout d'un moment ça s'arrête ,aléatoire comme je dis . |
| Outils de la discussion | |
| Arret moteur et P1197 et P0204 | tivee | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 31/07/2019 07h27 |
| Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe | Kalectro | Electronique | 17 | 26/10/2016 22h30 |
| 307 hdi moteur qui s arret | hadil | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 26/11/2013 15h08 |
| 307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 27/02/2013 23h37 |
