Vieux 08/04/2021, 09h56   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut boite robotisé modus 2007
Salut a tous,
J'ai un soucis sur une boite Robotisé de Renault Modus 2007 1.5 dci
la panne en elle-meme etait qu'elle s'etait arreté de fonctionné + retour au neutre au drive du Quick.
le proprio a pt un cable et a aussi malmené le levier de vitesse.
Bilan,
Levier cassé, groupe electro-pompe hs, accumulateur hs, mauvaise huile dans le circuit, liquide de frein marron :\
tout est reparé, mais je galere maintenant avec les apprentissages.
surtout du au fait que la butée est hydraulique est via liquide de frein et non cable sur les ancien modele.
En suivant la procedure Page 64, il y a des options dont je n'ai pas acces avec mon Clip V184. ex: RZ008, RZ003.
J'ai aussi lu quelque part qu'il fallait faire la purge de la butée une dizaine de fois :\
J'ai acces a la butée hydraulique physiquement, que j'ai essayé de purger, mais rien n'en sors :\
Je seche :\
Vieux 08/04/2021, 14h03   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour logiquement avant de faire les apprentissage (la dessus) il faut faire une reprog de ton calculateur BVR.
As tu rempli la butée au montage ?
As tu fais la purge avec une seringue ?
Tu pourras te lancer dans les commandes et apprentissages uniquement après les étapes du dessus sinon c'est mort.
Courage.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
sadna (09/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 14h15   #3
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
perso jamais eu de prob quand le robot fonctionne
il y a une purge sur le circuit secondaire de buté ? je me rappelle plus ?
il ont mis de la dextron dans le circuit de la buté ? pas sur que les joints apprécient
la boite est par terre que tu ai accès a la buté ? par ce que sans action contraire du ressort pas sur que la buté se purge
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
sadna (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 11h57   #4
sadna
Avatar de sadna
Yep tout est fait.
---------- Post added at 09h57 ---------- Previous post was at 09h50 ----------
Non,
pas de mélange, juste grosse usure du liquide de frein, ça a été remplacée, l'émetteur aussi a été changée.
La j'ai un défaut
df255 Incohérences position embrayage
Je ne peux pas avancer plus loin dans la procédure d'apprentissage a cause de ça.
D'ailleurs j'arrive pas à remettre pr010 à zéro.
Je continue de chercher.
Vieux 09/04/2021, 20h03   #5
sadna
Avatar de sadna
Bon
Finalement, c'etait un probleme au niveau du piston actionneur d'embrayage qui etait grippé apres graissage et remontage de la partie Emetteur d'embrayage + purge.
tout est rentré dans l'ordre et la voiture est partie au soleil couchant comme Lucky luke.
manudiag (30/09/2022)
Vieux 09/04/2021, 21h34   #6
Pouvoir de réputation: 175
Bon
Finalement est ce que tu as pu faire la procédure d'apprentissage avec outil de diag ???
sadna (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 23h12   #7
sadna
Avatar de sadna
Yes,
C'était plus simple avec l'ancienne version de clip
Comme sur twingo 1.
Mais avec de la patience et de la jugeote, c'est exactement la même chose.
Encore merci zenata.
zenata (09/04/2021)
Vieux 27/09/2022, 10h32   #8
adargy
Avatar de adargy
adargy is an unknown quantity at this point
Par défaut Meme probleme de programmation robot
Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses
j'ai une modus 2007, j'ai remplacé l'embrayage la butée, l'électropome et l'accumulateur de pression, fait le plein des réservoirs DOT 4 et DEXTON, effectué les purges avec tuyau souple et seringue, et j'ai installé canclip sur mon pc.
pour l'embrayage, j'ai le message lechage fait, il me restye un défaut apprentissage non effectué sur la boite.
qui pourrait me donner un coup de main en m'indiquant la marche à suivre pour réaliser les apprentissages car je n'ai pas les fiches techniques de réparation.
bien amicalement
André
adargy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2022, 01h06   #9
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
Envoyé par adargy Voir le message
bien amicalement
André
salut ouvre toi un post cela évitera les confusion et se sera plus facile pour les membre de suivre de quoi on parle
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to manudiag For This Useful Post:
sadna (30/09/2022)
Problème boite robotisé citroen c2 bmw78 Boite de vitesse 14 12/09/2020 18h38
Probleme de calculateur de boite robotise de C3 2007 cassim Boite de vitesse 9 09/01/2017 10h28
changement embrayage sur boite robotisé bmw78 Boite de vitesse 21 28/12/2015 17h26
Boite robotisé c4 picasso Mathieu35500 Boite de vitesse 18 22/11/2015 21h14
107 a boite robotisé plus de vitesses (résolu) bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 20 13/11/2015 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h38.
