Je rencontre actuellement un problème avec mes essuies-glace en mode automatique sur ma 406 2.2 HDI de 2001 semi mux. Le diagnostique révèle un problème avec le BSI. Je souhaite donc changer celui-ci. J'ai trouvé celui-ci dont les références sont : PSA 9646023380 Valeo 73005112 Variante CD4. Pour l'instant, sans parler d'immo, pensez-vous que celui-ci soit 100% compatible avec ma voiture ? Sinon, comment puis-je savoir si un BSI est compatible avec ma voiture ? Y a-til des choses auxquelles il faut faire attention avant d'acheter un BSI de remplacement ? |
j'ai oublié de joindre la photo avec les références du BSI que je compte acheter. Apparement il était monté sur une 406 2.0 HDI de 2001
| The Following User Says Thank You to jarod For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: mai 2010
regarde simplement si les références coïncident sur les deux bsi, à défaut, ouvre les et confirme que l'architecture est la même, surtout le nombre, type et emplacements des relais
ils n'ont pas la même référence et je ne peux pas ouvrir le nouveau car je ne l'ai pas encore acheté, je voulais être sûr de pouvoir le monter avant de l'acheter.
confirme chez psa avant de te lancer
Tuto Maker
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, sur ton semi mux t'as pas du Siemens en BSI ? Question idiote tu as démonté le tient pour le voir ?
De ce que j'ai appris ici et sur un autre forum de diag il faut faire attention à ce que tu achètes la même version d’équipement (comme CD4 si Valeo ou B4 si Siemens) et la même marque bien sur :) C'est peut être bête ce que je vais dire mais quand j'étais à la recherche de mon BSI de secours ba j'ai demandé au mec de me faire une photo... ![]() Sinon cela peut aussi provenir du capteur de pluie, on est bien d'accord que t'as pas le COMM2000 sur ta berline hein ? Dernière modification par adv ; 23/11/2012 à 07h45. |
Non je n'ai pas de com2000.
J'ai tenté avec un autre capteur de pluie mais c'est le même problème. |
Tuto Maker
Jarod, peux tu STP bien confirmer la marque du BSI stp, c'est bien du Valéo t'es sur ?
Bsi valeo ?
#10 |
je le démonterai demain pour vérifier la marque et les références du bsi. Je l'avais déjà démonté pour remplacer le relai de clim mais comme ça remonte, je ne me souviens plus du tout de la marque
#11 |
Tuto Maker
Aaaaaaaaaahhhh
![]() Pour moi 406 + semi mux + relais de clim HS = BSI Siemens (drôle de calcul hein, mais je peux me tromper). Je parie sur un Siemens et dans ce cas là mon tuto s'applique ![]() Bonne lecture ![]() http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=13044 |
| remplacement ECU Gol 2004 | twisterelectro | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 26/10/2015 08h13 |
| remplacement bsi berlingo | marsu13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 23/10/2012 10h11 |
| remplacement AAM ML320 | auto diag1 | programmation & synchronisation de clé | 2 | 23/04/2012 13h37 |
| remplacement compteur | RGS | Tableau de bord (Dashboard) | 23 | 04/12/2009 00h19 |
