Vieux 03/04/2021, 06h42   #1
Mic
Avatar de Mic
Mic is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant moteur DF110 sur twingo de 2005
Bonjour;
Suite a un changement de joint de culasse sur une twingo de 2005 j ai parcouru 200km . Puis la voiture étais immobile plusieurs mois elle nous sert pour la déchetterie transports une fouine est passé dans le moteur et a rongé les câbles d allumage
Le défaut est DF110 je branche la valise qui me dit raté du cylindre 2 et 3 je contrôle les injecteurs les sondes nickel bobine neuve
La voiture tourne très bien ralenti comme en accélération aucune perte de puissance test des compression 9.7 bars sur tout les cylindres
Jai le contrôle technique le mois prochain est avec le voyant allumé sa ne passe pas .Je ne sais contrôler
Mic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 08h11   #2
vv58
Avatar de vv58
salut c est une panne tres vaste il faudrait savoir si c est pas depuis joint de culasse sinon echange des emplacements inj 2et3 a la place 1et4 tu peux regarder reglage soupape suivant le moteur (non equipé de poussoir hydro) l essence qui reste dans un reservoir pendant tres longtemps se degrade calage distrib ok? .....
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Mic (06/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 14h02   #3
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello déjà préciser quel moteur 1.2
D.Price invites you to Xiaomi MIUI Official Forum
http://en.miui.com/?fromuid=56283499
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 14h32   #4
salut, si bobine neuve alors reste bougies et fil de bougies
Vieux 03/04/2021, 15h59   #5
D.Price
Avatar de D.Price
Salut JPHP, possible ou injecto qui merdouille
Vieux 03/04/2021, 17h07   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Controle bobine d’allumage jumostatique
Vieux 03/04/2021, 19h46   #7
D.Price
Avatar de D.Price
Bobine neuve
Vieux 06/04/2021, 12h12   #8
Mic
Avatar de Mic
bobine + fil neuf j ai parcouru 250 km pas de pb donc courroie comme joint de culasse hors cause
pourquoi s il est resté immobilisé quelque mois le voyant serait il seulement allumée
je vais vérifier a nouveau les injecteurs
Le seule truc que je ne comprend pas est ratée sur cylindre 2et 3 d après le Delphi
alors quelle tourne nickel
Vieux 06/04/2021, 12h49   #9
vv58
Avatar de vv58
salut tu peux avoir un prob lié au boitier papillon qui s encrasse quelquefois l encrassement perturbe la vaine d air au ralenti bien sur et provoque des pannes un peu bizarre
Vieux 06/04/2021, 13h23   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Une pièce neuve peut être défectueuse....
Controle faisceau d’allumage, injecteurs et faisceau.
La prise des injecteurs au niveau du raccord est propre ?
Les bougies sont ok ? Pas tombées ?
Quelles marque les bougies ?
Vieux 06/04/2021, 13h24   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Comme dis au dessus
Bien contrôler ou changer les bougie écartement et propreté.
Peut être la bobine aussi parfois.
Voilà ce que je ferais.
Avait tu effacer des défaut quand tu a changé ton joint de culasse ?
Tu est peut être partie sur un défaut d avant l intervention !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 06/04/2021, 13h59   #12
D.Price
Avatar de D.Price
Envoyé par JulienP Voir le message
Comme dis au dessus
Salut, à savoir que ce défaut est tout pourri car même une lambda peut causer ca, l'amont surtout
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Mic (12/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 14h12   #13
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Je pense aussi que tu devrais inverser les injecteur 2 et 3 par 1 et 4 si la valise te dit raté sur 1 et 4 c'est que les injecteur sont à revoir. Ça coûte rien.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Bird971 For This Useful Post:
D.Price (06/04/2021), Mic (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 07h39   #14
Mic
Avatar de Mic
Résolu j ai changer les injecteurs
The Following 2 Users Say Thank You to Mic For This Useful Post:
D.Price (12/04/2021), dudu_15150 (12/04/2021)
voyant préchauffage sur kangoo 2005 by2030 Tableau de bord (Dashboard) 32 06/09/2023 12h58
immo off twingo 2005 sim32 FAITESVITE Immobilizer dumps/solutions 21 20/07/2021 21h05
Voyant airbag alumé sur 206 de 2005 Calister PSA Group Peugeot, Citroën 18 22/11/2015 13h40
moteur k4m 710 defaut df063 df110 bikeroad Mécanique générale 25 17/04/2015 20h07
Voyant esp toyota rav4 d4d de 2005 fufounet ABS, ESP, DSC 5 18/02/2014 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h48.
