Vieux 28/03/2021, 14h57   #1
10bagger
Avatar de 10bagger
10bagger will become famous soon enough10bagger will become famous soon enough
Par défaut problème électrique XSARA PICASSO 2001
j'essaye depuis un moment de d'épanner la xsara picasso de la voisine et il y a un problème que je n'arrive pas à résoudre, parfois on dirait que la voiture n'a pas de batterie, si on veut ouvrir la voiture il n'y a pas de centralisation qui marche et ensuite pas de contact non plus, rien qui s'allume au tableau de bord, aucune vie... puis si on revient une heure après il se peut que tout fonctionne.
ça l'a déjà après un trajet de 30km, on coupe le contact puis plus rien plus de centralisation, plus rien et si on remet la clé dans le contact rien ne se passe.
9a peut aussi le faire au petit matin après une nuit sans bouger. Voilà ce que me d'écrit la proprio. Une fois elle n'a pas pu démarrer à5h30, dans la journée je suis passé voir la voiture, toujours rien, pas de centralisation pour rentrer dans la voiture, pas de contact, puis j'appuie sur le klaxon, ça klaxone et j'entends en même temps la centralisation déverrouiller toute les portes et tout se remet à fonctionner...!
J'ai changé ECU+ BSI + neiman + clé pensant que cela venait du BSI mais ça le fait toujours. A moins que le nouveau BSI soit mort aussi? Il affiche 364000km contre 367000 pour l'ancien.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de BSM sur cette voiture, il reste juste la boite à fusible 9628024480 qui est à côté du calculateur sous le capot que je n'ai pas touché, je me demande si ça ne serait pas un des relais de cette boite à fusible...?
merci d'avance pour votre aide
10bagger est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 10bagger For This Useful Post:
Belsma (04/04/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h01   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
question bete
ta batterie es bonne
cosse masse moteur?
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
10bagger (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h46   #3
10bagger
Avatar de 10bagger
j'ai testé le voltage de la batterie 12.67v après je ne sais pas pour les ampères... j'ai vu que c'est une batterie citroen dedans, je vais essayer de mettre la batterie de ma seat leon qui a l'air identique, pourquoi dis tu qu'il faut une batterie spécifique?
en tout cas le coup ou la voiture ne donnait aucun signe de vie et quand j'ai appuyé sur le klaxon les portes se sont déverrouillées en même temps et ensuite tout s'est remis à fonctionner et la voiture à démarré nickel je ne pense pas que la batterie ai un rapport.
un coup elle roule 30km, donc après 30km de jour la batterie doit être bien chargée, elle se gare, coup le contact, et en voulant fermer la voiture pas de centralisation... elle remonte dans la voiture pas de contact, rien au tableau de bord qui s'allume, et 1h plus tard tout qui remarche...?
Vieux 28/03/2021, 16h57   #4
Pouvoir de réputation: 175
slt
Constatation.
Pannes et ou dysfonctionnements électriques.
Cause possible.
Intervention.
Entrée d’eau dans le BSI par un faisceau mal enrubanné dans le passage du roue avant gauche.
Refaire l’étanchéité du faisceau
10bagger (28/03/2021), phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h59   #5
phil1
Avatar de phil1
fait un diag
moteur tournant verifie l etat de la charge
et poste les defauts ...si tu as
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
+1 bsi prend l eau ..
Vieux 28/03/2021, 17h02   #6
voir aussi
mauvais sertissage des maxi-fusibles de marque Pudenz dans le boîtier sur l’aile gauche du compartiment moteur.
10bagger (04/04/2021), Rallyeman (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 17h11   #7
10bagger
Avatar de 10bagger
slt
Constatation.
Cause possible.
Intervention.
le BSI je l'ai déjà changé et ça l'a refait, je me suis demandé aussi si le nouveau avait pas encore lâché?? elle me dit qu'elle n'a pas roulé sous la pluie depuis que j'ai changé de BSI.
car la boite à fusible 9628024480 y a rien de dedans qui pourrait faire ce genre de panne je pense, non?
Vieux 28/03/2021, 18h27   #8
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Quand la panne est presente, avec un multimetre tu devrais pouvoir verifier les tensions qu il y a un peu partout...
Il me semble que c est l ordre logique pour ce genre de panne!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
Vieux 28/03/2021, 19h26   #9
RALPH
Avatar de RALPH
salut, il me semble que Picasso de l année la avait des problème de câblage de batterie; après comme déjà dit avec multi ou lampe témoin contrôle alim principal et masse
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 28/03/2021, 22h02   #10
Shuyalucard
Avatar de Shuyalucard
Shuyalucard is an unknown quantity at this point
Je vérifierai déjà si le courant arrive à la boite à fusible compartiment moteur.
Si c'est le cas, vérifie qu'il arrive bien dans la boite à fusible dans l'habitacle.
Une panne qui arrive très souvent sur ces modèles, C'est la fiche qui arrive au neiman. La ventilation à haute vitesse est prise dessus, chauffe, puis fini par causer ce genre de problème. Il y a d'ailleur une fiche chez citroen qui modifie cette fiche et se pique directement sur le BSI.
J'espère avoir pu t'aider.
Shuyalucard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shuyalucard For This Useful Post:
10bagger (04/04/2021), MOUS25 (04/04/2021)
Vieux 29/03/2021, 08h35   #11
passemoi
Avatar de passemoi
passemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura aboutpassemoi has a spectacular aura about
Hello,
Tu peux aussi avoir un problème de masse (déjà cité plus haut). Pour écarter ce problème, c'est simple, tu relis la masse de ta batterie a une partie métallique de ton moteur (avec un câble de démarrage par exemple) et tu essais de démarrer.
passemoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to passemoi For This Useful Post:
10bagger (04/04/2021), Belsma (04/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 07h27   #12
nabiw007
Avatar de nabiw007
nabiw007 is an unknown quantity at this point
Bonjour, peut etre devrai tu essayer de remettre l'ancien neiman. il me semble que le neiman de cette voiture mettais meme la clim en defaut sur ces vehicules.
nabiw007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 12h52   #13
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Bonjour c'est tous bête mais j'ai le même problème sur le même véhicule j'avais monté un kit complet d'Occas et il était mort aussi même problème.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
10bagger (04/04/2021), AUTOSERVICEGAILLON (04/04/2021), Belsma (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 20h20   #14
10bagger
Avatar de 10bagger
Envoyé par Belsma Voir le message
salut peut etre du a un manque de masse
j'ai vérifié la masse elle est bonne
---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h09 ----------
Envoyé par oliviermoi Voir le message
c'est ce que je me suis dit, d'ailleurs tu en a fait quoi de ton kit défectueux? Tu l'aurais pas revendu sur EBAY? lol
Je me demande si c'est pas un problème de batterie, car ça le fait que quand elle se gare en monté...
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h17 ----------
voir aussi
je vais vérifier ça, merci
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Envoyé par jpeto Voir le message
le problème c'est que ça se présente rarement et dès que je veux tester bah ça remarche! :(
Vieux 04/04/2021, 20h22   #15
AUTOSERVICEGAILLON
Avatar de AUTOSERVICEGAILLON
AUTOSERVICEGAILLON is an unknown quantity at this point
Bonjour j’ai eu exactement le même soucis j’ai changer deux fois le bsi
Il y’avait une légère fuite d’eau au niveau du pare brise à l’intérieur je l’ai remplacer l’eau ne rentre plus
Et remplacer par un nouveau bsi tout fonctionne.
AUTOSERVICEGAILLON est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AUTOSERVICEGAILLON For This Useful Post:
10bagger (05/04/2021), lordraidem (05/08/2021)
Dash + BSI Xsara Picasso 2001 Probleme danyparis Tableau de bord (Dashboard) 26 03/06/2020 17h19
shema electrique vitre et verrouillage xsara picasso k211098 PSA Group Peugeot, Citroën 10 12/09/2019 20h01
Probleme alimentation autoradio citroen xsara 2001 Mo68 Autoradio et Navigateur GPS 4 02/01/2018 22h41
BSI citroen xsara picasso de 2001 Digitronic PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/08/2017 09h21
probleme bsi xsara picasso 2001 dollarbill PSA Group Peugeot, Citroën 5 01/03/2014 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
