#61 |
Oui mais dans ce cas que faire ?
Je vais commencé par tester les fusibles ce soir. Et j'ai mis en charge l'ancienne batterie. |
#63 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt garett
ecoute si deja tu sais pas controler des fusibles sans te vexer ...... fait apel a un electricien competent a distance comme ca pas evident de te former.. |
#64 |
Désolé avec le taff et le froid j'avais un peu laissé tombé Alors j'ai bricolé une lampe et j'ai testé comme vous m'avez dit : ça scintille partout sur chaque fusible et plutôt bien. |
#65 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour ok , maintenant c'est plus compliqué. Le plus simple serait de trouver quelqu'un pour te filer la main , car la ca va se corser ...
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | jerome83000 (17/02/2021), phil1 (17/02/2021) |
#66 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, fait toi aider car si ça parait compliqué n imagine pas le reste , c'est pas une mince affaire d expliquer le principe d une lampe temoin a une personne lambda pour verifier si l ampérages est bien au rdv donc le reste risque de prendre grave de temps .de plus comme ça était dis plus haut , si tu a fait un court circuit pas de bol! mais maintenat faut chercher avec du personnel qualifier
cordialement
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | phil1 (17/02/2021) |
#67 |
Bonjour j'ai suivi vos conseils, j'ai amené le véhicule a un électricien auto, verdict BSI HS.
J'en ai trouvé un sur eBay pas trop cher, le remplacement seul suffit ou il faut faire changer autre chose avec? et faut-il programmer quelque chose? merci les gars |
| The Following User Says Thank You to Gareth For This Useful Post: | phil1 (06/03/2021) |
#68 |
slt
le mieu envoi ton bsi chez un specialiste il va te le cloner si c est possible tu n aura plus qu a le reposer et ca devrai aller il y a des boite specialisee qui font ca tres bien par envoi postal |
#69 |
salut, il faut cloner le BSI et surtout ne pas le brancher avant !! sinon tes kilometres vont s'adapter au plus fort, ouvre un nouveau post cherche pour clonage BSI, quelqu'un equipé sur le forum te repondra, tu envoi les 2 BSI
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | phil1 (06/03/2021) |
#70 |
et les cles avec je pense ?
#72 |
Bonjour Gareth écoute jphp tout ce qu'il te dit et vrai .Par contre bizarre que le bcm et lâche. T'a til donne plus de détail
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zenata (07/03/2021) |
#73 |
Ok je vais suivre vos conseils pour le clonage, celui que j'ai acheté sur ebay a un kilométrage inférieur au mien. Je n'ai pas eu plus de détails, mais d'après lui c'est ça, on verra maintenant... j'ai eu le BSI à 65 euros sur ebay |
| The Following User Says Thank You to Gareth For This Useful Post: | phil1 (07/03/2021) |
#74 |
Un peu de nouvelles Après changement du BSI et clonage, la voiture démarre : ouf ! Tout va "presque" bien. Apparemment une inversion de polarités au changement de la batterie, mais celui qui l'a fait me dit que non, qu'il a bien fait le montage.. bref J'allais partir mais j'ai eu les défauts suivants au tableau de bord : Défaut feu de position droit et gauche Défaut feu de croisement droit et gauche D'après le garage il faut changer le boitier dans chaque feu,j'ai essayé de lire les références, mais impossible, j'ai juste "emb 305 0886185 " et "161 374 30" écrit dessus mais ça ne correspond à rien, vous pourriez me donner un coup de main pour trouver la pièce exacte? Merci |
#75 | |
| Meecedes W203 C200 CDI annee 2005 Ne démarre plus après changement Batterie. | BILAUTO | Mercedes Benz | 8 | 17/03/2019 09h23 |
| Immo reactiver apres changement batterie ?!?! | Strikers | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 24/01/2018 21h50 |
| clio 3 1.5 dci probleme démarrage après changement batterie | MOUS25 | Mécanique générale | 11 | 14/06/2017 13h11 |
| dodge nitro panne TDB après changement batterie | johan39100 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 28/08/2016 02h59 |
| Changement de km apres changement de batterie | djspike | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/04/2016 16h27 |
