Vieux 21/09/2012, 14h57   #1
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant airbag 307
salam à tous j'ai un prb de voyant airbag et qui reste allumé après changement commodo. est ce que je peux l'éteindre en désactivant l'airbag avec pps. si oui qu'elle est la procédure merci.
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/09/2012, 15h26   #2
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
problème au niveau connectique en remontant le com2000 !!tu ne peux pas l'éteindre ,il faut réparer la liaison.
thanks avant mot de passe !
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ramaz For This Useful Post:
muratılgaz (06/03/2013)
Vieux 31/10/2012, 15h02   #3
jofrenchy
Avatar de jofrenchy
jofrenchy is an unknown quantity at this point
Il faut faire attention au capteur tournant lors d'un changement de com2000, si il n'a pas été remonté dans la même position que quand il a été démonté le capteur tournant est HS est donc le com2000 aussi.
Cela peut se verifier si tu as senti un craquement en tournant le volant après le remontage.
jofrenchy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2012, 23h17   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Jofranchy a peut étre raison.un mauvais centrage du spiral c'est un comodo hs. (attention,tenir compte aux régle de securité)
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2012, 06h08   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pas le choix!changer le com2000!?
Vieux 16/07/2013, 00h05   #6
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
alors si la rubon de com2000 qui endommagé
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2013, 23h42   #7
volume03410
Avatar de volume03410
volume03410 is an unknown quantity at this point
quand on remplace 1 commodo ou on démonte l'airbag pour accéder a la direction on débranche toujours la batterie . essaye de mettre le + et la masse en contact pendant 30 sec pour effacer le défaut normalement sa marche .
volume03410 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2013, 18h04   #8
orthez
Avatar de orthez
orthez is an unknown quantity at this point
Envoyé par volume03410 Voir le message
essaye de mettre le + et la masse en contact pendant 30 sec pour effacer le défaut normalement sa marche .: 6:: MAD2:
orthez est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2013, 18h06   #9
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
démonte ton volant tourne la bague en buté a gauche pareil a droite et tu te centre au milieu si tu as un doute au niveau du com2000
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h'mida13 For This Useful Post:
MecaTech (09/10/2013)
Vieux 25/09/2013, 19h06   #10
techtronic1
Avatar de techtronic1
le capteur tournant est HS c sur si tu l a pa centrer casser au premier braquage a fond de roue regarde au diag sa dit koi
voyant airbag sur golf 1k smt Airbag 2 15/05/2013 21h48
voyant airbag optra kam3216 Chevrolet, GM, Chrysler 12 15/03/2013 18h13
mon voyant airbag toujour allumé ? binhex Airbag 8 24/01/2012 16h36
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h45.
