Vieux 22/03/2021, 06h36   #1
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme liquide de refroidissement
Bonjour amis de tlemcen,
j'ai un 308 moteur dv6ted4 1.6 90cv hdi j'ai récemment fait faire ma courroie de distribution et pompe à eau et je sais pas si c'est lié mais j'ai une fuite au niveau de mon liquide de refroidissement.
effectivement la voiture ma dis "stop" voyant rouge, et en vérifiant le niveau du liquide de refroidissement il y en avait plus j'en ai remis.
au final je me suis rendu compte que ca fuyait sous la voiture.
j'ai d'abord soupçonné la personne qui ma change la courroie de distribution car il a fait à la va vite en 1h de temps (courroie accessoire + distribution + pompe à eau) car en soulevant de trop le moteur , car depuis l'écran thermique bouge beaucoup pattes de fixation cassé et jauge à huile qui bouge dans tout les sens.
pour en avoir le cœur nette j'ai amené ma voiture chez Peugeot qui me dis que c'est pas une durite et que c'est pas la pompe à eau qui fuit mais plutôt une pastille de sablage qui serait percée.
car Peugeot à mis le circuit en pression et me demande 1200€ de réparation car ils disent qu'il faut tomber la pompe haute pression et la courroie de distribution.
j'avais mis un anti fuite par le vase à expansion un genre de poudre à mélanger avec le liquide de refroidissement.
depuis que j'ai récupérer ma voiture chez Peugeot plus de fuite mais Peugeot ma dis que j'avais carrément la pastille de sablage percé.
alors voici mes questions:
est ce dur de changer cette pastille , ou se trouve t elle?
je n'ai plus du tout de chauffage avec la voiture même moteur chaud que faire? Peugeot ma dit de purger complètement le circuit et de refaire le niveau de liquide de refroidissement.
en ce qui concerne l'écran thermique la partie arrière est dur à changer? j'ai trouvé la pièce a 30euro sur eBay.
merci de votre aide je suis vraiment embêté c'est une voiture ou j'ai moi même fait beaucoup de chose dessus malgré ses 290000 km je m'y suis attaché à la titine
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 07h44   #2
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Non pas compliqué non plus mais un novice ne saura pas le faire je pense.
Et ça dépend c est laquelle de pastille. Faut voir en fonction de l accès.
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 07h52   #3
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
L idéal serait de refaire le diag pour la fuite .mettre le circuit de refroidissement sous pression et contrôler la fuite .
Si tu n avais pas de fuite avant le remplacement de la distri pompe c est possible que ce soit la pompe a eau ( à vérifier )
Pour les tôles pare chaleur c est de la dépose et repose ( ne pas hésiter à enlever le support moteur supérieur droit) plus facile pour sortir les tôles
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 08h24   #4
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
C'est très rare une pastille de desablage percé , ce qu'il peut arriver , c'est un liquide de refroidissement incompatible et cela à créer un liquide corrosif et à corrodé les parties du moteur les plus sensible , ce serait super étrange mais possible , il faut que tu ramène ton véhicule à une personne de confiance pour qu'il confirme le problème de pastille percé.
dede83 (05/04/2021)
Vieux 22/03/2021, 10h22   #5
Pouvoir de réputation: 175
une lampe torche + pont elevateur
pour localiser la pastille et comment acceder pour son remplacement
Mat37 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 14h23   #6
Tizouk1703
Merci pour vos réponses , j’ai regardé au niveau de la pompe à eau aucun fuite c’est plutôt la pastille de sablage je pense si quelqu’un la déjà fait j’aimerais savoir où se situe les 4 pastilles et si c’est derrière le moteur dois je démonter quelque chose ou juste monter la voiture sur un pont suffit .
Et le fait que j’ai plus de chauffage ça peut être quoi?
J’ai la valise Peugeot je peux faire un diag si besoin
Vieux 22/03/2021, 15h26   #7
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Peut -être aussi sur le boitier thermostat , visible car le liquide tombe sur la boite de vitesse .
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2021, 17h54   #8
clucky
Avatar de clucky
Si tu n'as plus de chauffage il faut purger ton circuit ou alors tu as bouché le radiateur de chauffage avec l'anti-fuite
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
Mat37 (22/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 09h17   #9
Tizouk1703
Envoyé par clucky Voir le message
C’est ce que Peugeot m’a dis ils m’ont demandé de purger mais tu penses que je peux chasser l’antifuite? Ça risque pas de refaire fuire la voiture?
Vieux 23/03/2021, 13h15   #10
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
est-ce qu'à 100 euro il t'a vraiment changé la pompe à eau ?
tu l'as vue faire la distribution ?
à ce prix, c'est porte nawak...
limite c'est lui qui te paie pour changer les pièces
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
gchx (23/03/2021), martinn (04/04/2021), systeme.d (23/03/2021), zav_ze_best (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 13h30   #11
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Oui 100€ pour une distri, tu ne peux pas t'en prendre à celui qui l'a fait...
C'est beau de vouloir allez au moins cher mais il ne faut pas tomber dans le n'importe quoi...
J'ai déjà vu sur 2l hdi une pastille lâcher au niveau de la culasse.
C'était une voiture en fin de vie, ce que j'avais fait, bien gratter la pastille, puis bien nettoyer au nettoyant frein, et hop de la soudure à froid pas dessus.
Ensuite une bonne purge, une montée en température tranquille et cela avait tenu jusqu'à ce qu'il s'en débarrassé, 6 mois après...
Apres c'était pour une voiture qui allais en fin de vie...
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 23/03/2021, 17h21   #12
clucky
Avatar de clucky
C'est clair qu'a 100 euros il ne faut pas s'attendre à grand chose et en une heure non plus!!!
Alors purger ton circuit de refroidissement ne veut pas dire que tu dois le vidanger, il faut que tu ouvre la purge sur la boîte à eau au dessus de la boîte de vitesse et au niveau de la cloison pare-feu il y a celle du chauffage. tu les ouvre pour vider l'air une fois que le liquide coule tu referme. et en une heure le mec t'a rien purgé c'est certain donc finalement c'est normal que ton niveau était au plus bas, ce qu'il faut savoir c'est si il descend encore.
Vieux 23/03/2021, 17h31   #13
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
salut a tous
c est pas lui qui a fai ton auto par hazard : https://www.youtube.com/watch?v=MfRb2s7drsw
je sors
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
dede83 (23/03/2021), gchx (23/03/2021), martinn (04/04/2021), pp08 (24/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 17h49   #14
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a tous
faut pas rêver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ou alors c est superman
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
gchx (23/03/2021), systeme.d (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 18h01   #15
systeme.d
Avatar de systeme.d
Envoyé par ricou8333 Voir le message
salut a tous
Slt ricou8333
C'est pas Superman c'est SUPERMECANO
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Contamination de l'huile de BVA par l'eau ou le liquide de refroidissement herve06300 Boite de vitesse 0 20/05/2019 02h09
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
sonde liquide de refroidissement greglesss Automobile en général 1 10/09/2014 21h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
